    Установка заднего моста на автомобиль ГАЗель
    Установка заднего моста на автомобиль газель производится в следующем порядке:
    - задний мост необходимо установить на тележку с подъемником;
    - завести тележку с задним мостом под заднею часть автомобиля, рама которого было установлена на подставки при снятии моста(см раздел снятие заднего моста).
    - приподнять мост на тележке и произвести его установку под рессоры так чтобы стяжные болты рессор попали в отверстия в подушках рессор моста;
    - произвести установку и крепление стремянок, амортизаторов, кронштейнов стабилизатора, затянуть гайки крепления стремянок. После затяжки всех болтов можно убрать тележку;
    - подключить штекер жгута проводов дифференциала к штекеру проводов автомобиля (если на автомобиле установлен электрический дифференциал);
    - подключить датчики АБС к мосту (подключение можно посмотреть разделе «Электрооборудование»);
    - произвести установке шлангов тормозов заднего моста и закрепить их (см. установке в разделе «Тормозная система»);
    - в обратно последовательности снятию произвести присоединение тросов привода ручного тормоза к тормозным механизмам у заднего моста;
    - произвести установку задних колес и затянуть гайки их крепления;
    - убрать подставки из-под рамы и опустить автомобиль на колеса;
    - провести окончательную затяжку гаек крепления стремянок и колес;
    - подсоединить карданный вал к фланцу (см. установка карданного вала);
    - через заливную пробку залить качественное масло в картер заднего моста;
    - проверить и прокачать от воздуха тормозную систему;
    - произвести регулировку ручного тормоза (см. раздел «Тормозная система»).
