    Замена (установка, снятие) сцепления на Газели
    При разборке сцепления необходимо отсоединить трубопроводы, при этом  в отверстия необходимо установить заглушки, что бы избежать попадания грязи. При сборке заглушки снимаются перед тем как присоединять трубопроводы.
    Снятие сцепления производится в следующей последовательности:
    - отключить и отсоединить колодки проводов заднего хода и датчика скорости;
    - отсоединить от картера сцепления рабочий цилиндр вместе с кронштейном, не отсоединяя цилиндр от трубопровода приподнять его вверх и зафиксировать в этом положении;
    - открутить болт который крепит рамку чехла вилки сцепления и снять вилку;
    - отсоединить и снять кардан;
    -  на задний картер коробки поставить заглушку, что бы масло из коробки не выливалось;
    - вынуть рычаг переключения передать и снять коробку вместе с муфтой выключения сцепления;
    -  от картера сцепления отсоединить кронштейн выпуска газов.
    -  снять сам картер сцепления;
    - отсоединить нажимной и ведомый диски и снять их.
    Для установки сцепления на газель необходимо:
    ВНИМАНИЕ
    Сторона ведомого диска с надписью «GEARBOX - SIDE» при установке должна смотреть к нажимному диску.
    Произвести установку ведомого и нажимного дисков, для этого нужно частично ввернуть болты крепления с их шайбами и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки, после произвести затяжку болты крепления, при этом нужно учитывать следующее:
    - затяжка болтов крепления производится в два приема крест-накрест, начиная затяжку нужно с нижней точки. Первый раз необходимо закрутить болты до упора, второй раз уже необходимо протянуть их моментом усилия в 20-29 Н·м (2,0-2,9 кгс·м).
    - произвести установку вилки, болт рамки чехла необходимо затягивать с моментом усилия в 4-8 Н·м (0,4-0,8 кгс·м). Перед тем как устанавливать на опорные поверхности вилки под муфту и сферическую опору необходимо нанести оригинальную смазку«Olista Longtime 3EP».
    Далее установку сцепления необходимо выполнять в обратной последовательности снятию и учитывать следующее:
    - перед тем как устанавливать коробку передач на шлиц первичного вала необходимо смазать смазкой «Olista Longtime 3EP»;
    - усилие момента затяжки болтов крепления коробки должны соответствовать:
    • для кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру усилие должно быть 14-20 Н·м (1,4-2,0 кгс·м);
    • для затяжки картера сцепления к двигателю усилие должно быть 36-50 Н·м (3,6-5,0 кгс·м);
    - кронштейн системы выпуска газов присоединить к картеру сцепления. Усилие момента затягивания болтов кронштейна к картеру должно быть 11-16 Н·м (1,1-1,6 кгс·м).
