Депутат 0 Опубликовано 13 мая, 2009 Всем привет! Решил на ГАЗели сменить вакуумник и всю тормозуху. Полез под машину откручивать штуцера прокачки и на заднем правом колесе обнаружил сырость - потек тормозной цилиндр. Надо менять.Сразу оговорюсь - на машине задние колеса не снимались ни разу (пробег 50 т. км).Стал снимать. Гайки с трудом открутил, также с горем пополам оторвал наружное колесо ломом. А вот внутреннее настолько прикипело, что никак не поддаётся. Лил ВД-40, ездил с ослабленными гайками, отжимал ломом, бил кувалдой - результата нет.Уважаемые ГАЗелисты, подскажите, пожалуйста, как снять колесо? А также, какие могут возникнуть проблемы со снятием барабана и как их решать? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) В место ВД нужен тебе керосин он лудше проникнет! с барабаном судя по запущенности твоих колёс геморроя будет ещё больше, там есть съёмные отверстия с резьбой , в них вкручиваешь два болта и если они пойдут то отожмут барабан от ступицы но если барабан имеет буртик то снимать будет проблематично потому что будут мешать разведённые колодки , которые в свою очередь будут упираться в этот буртик при снятии барабана Изменено 13 мая, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 мая, 2009 ... если барабан имеет буртик то снимать будет проблематично потому что будут мешать разведённые колодки , которые в свою очередь будут упираться в этот буртикКолодки нужно свести перед снятием барабана и не чего не будет упираться ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 13 мая, 2009 Колодки нужно свести перед снятием барабана и не чего не будет упираться ...научи меня их сводить когда барабан стоит на ступице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 мая, 2009 Депутат, купи в хозяйственном магазине бутылку керосина. Намочи им тряпку. На ночь положи тряпку, пропитанную керосином, на неснимающийся диск там, где он прилегает к барабану. И не забудь, что ещё диск прикипает не только к барабану, но и к самой ступице. Туда тряпку тоже надо на ночь. :)Утром берёшь кувалдочку или тяжёлый молоток и сбиваешь диск со ступицы. MetalVoice, Юра, так эксцентрики для этого с пружинами на колодках и стоят, а также окна в щите, где можно посмотреть колодки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 13 мая, 2009 Колодки нужно свести перед снятием барабана и не чего не будет упираться ...А зачем сводить колодки, штобы снять барабан, я сколько раз снимал, ни чего не сводил , не отводил! Единственное , что бывает полуось плохо отходит, так я включаю скорость, раз рукой за колесо и всё идёт как по маслу! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 13 мая, 2009 А зачем сводить колодки, штобы снять барабан, я сколько раз снимал, ни чего не сводил , не отводил! Единственное , что бывает полуось плохо отходит, так я включаю скорость, раз рукой за колесо и всё идёт как по маслу! :) у тебя барабаны новые потому и слазит на 5 баллов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 мая, 2009 научи меня их сводить когда барабан стоит на ступицеКак раводить колодки знаешь (ручник подводишь)? Так вот сводится так же, только крутить в другую сторону! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 13 мая, 2009 у тебя барабаны новые потому и слазит на 5 балловДа , это точно! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) ...Единственное , что бывает полуось плохо отходит, так я включаю скорость, раз рукой за колесо и всё идёт как по маслу! :) :blink: А полуоси, что, надо снимать? Изменено 13 мая, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 13 мая, 2009 :blink: А полуоси, что, надо снимать?Ну если снимаешь ступицу, то полуоси тоже! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 мая, 2009 Ну если снимаешь ступицу, то полуоси тоже! :PА если почитать внимательно? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=214627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) Как раводить колодки знаешь (ручник подводишь)? Так вот сводится так же, только крутить в другую сторону! :Pну сколько же можно писать об этом что тормозные цилиндры у нас саморегулируются и сдвинуть обратно поршня это не так просто конечно эксцентриками ты поможешь процессу но не до конца это хорошо как sanya 3302 у него авто новое и выработки мизер, а вот как у меня пробег барабанов 100000 или больше так там наверное есть выработка и наверняка и буртик присутствует и при этом всём деле тормоза работают отлично и эксцентрики я не кручу наверное они они мне там и не нужны :P но правду вам скажу , что нет у меня ручника но он мне и не нужен . зы эксцентрики в большей степени нужны в Газели для ручника ! Изменено 13 мая, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 13 мая, 2009 ну сколько же можно писать об этом что тормозные цилиндры у нас саморегулируются и сдвинуть обратно поршня это не так просто конечно эксцентриками ты поможешь процессу но не до конца это хорошо как sanya 3302 у него авто новое и выработки мизер, а вот как у меня пробег барабанов 100000 или больше так там наверное есть выработка и наверняка и буртик присутствует и при этом всём деле тормоза работают отлично и эксцентрики я не кручу наверное они они мне там и не нужны :P но правду вам скажу , что нет у меня ручника но он мне и не нужен . зы эксцентрики в большей степени нужны в Газели для ручника !Ох Юрик, буду я гайцом мигом тебя привлеку к ответственности за ОТСУТСТВИЕ ручника! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 13 мая, 2009 Ох Юрик, буду я гайцом мигом тебя привлеку к ответственности за ОТСУТСТВИЕ ручника! :Pручника нет в перечне неисправностей,с которыми запрещена эксплуатация.Стыдно товарищ,ай-я-яй,такое знать нужно))))))) Ох Юрик, буду я гайцом мигом тебя привлеку к ответственности за ОТСУТСТВИЕ ручника! :Pручника нет в перечне неисправностей,с которыми запрещена эксплуатация.Стыдно товарищ,ай-я-яй,такое знать нужно))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 13 мая, 2009 ручника нет в перечне неисправностей,с которыми запрещена эксплуатация.Стыдно товарищ,ай-я-яй,такое знать нужно))))))) ручника нет в перечне неисправностей,с которыми запрещена эксплуатация.Стыдно товарищ,ай-я-яй,такое знать нужно))))))) А это как понимать??? 1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 13 мая, 2009 А это как понимать??? 1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.Все верно,но это только на ТО,ехать без ручника можно.Главное,чтобы основные контуры работали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 13 мая, 2009 truckdriver учи ПДД :D А тема супер авто 97-го года,и ниразу колёса не снимались. :rolleyes: :D :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Депутат 0 Опубликовано 14 мая, 2009 И пробег всего 50 ткм...Машина больше стояла, чем ездила. Досталась от отца - он раньше на ней зарабатывал, потом нашел другую работу, а машина была поставлена на прикол. Сейчас она мне понадобилась (взял участок земли за городом, планирую строится) - сами понимаете, что возить приходиться много, да и дешевле выходит, чем нанимать у сторонних.После долгой стоянки был отремонтирован карб, настроены клапана, заменены все шарниры, замена масла везде, сход-развал, маслосъемные колпачки, рулевое, шкворня и др. Вот теперь вылезла еще одна неисправность с тормозами. Всем спасибо за советы. Вчера все-таки оторвал внутреннее колесо. Уффф... И обнаружил, что барабан прикручен на 3 винта под шлицевую отвертку :huh: Зачем такие сложности? Под шестигранник не сделать что ли?! Очистил и обработал эти винты ВД-40 - отмокают. Отсюда вопрос: чем лучше их открутить - ударной отверткой, а возможно есть специальный инструмент для этого? Если барабан не будет сниматься с помощью отжима винтами или ударами кувалды, то можно выкрутить шпильки и способом"газ-тормоз" его сорвать? OFF Также планирую заменить и на втором колесе тормозной цилиндр - для надежности, за одно :) Стоит ли это делать или оставить мучения до случая его поломки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 14 мая, 2009 Если барабан не будет сниматься с помощью отжима винтами или ударами кувалды, то можно выкрутить шпильки и способом"газ-тормоз" его сорвать? OFF Также планирую заменить и на втором колесе тормозной цилиндр - для надежности, за одно :) Стоит ли это делать или оставить мучения до случая его поломки?Как ты его сорвёшь? Это тебе не Жига. Тут шпильки в ступице закреплены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 4 Опубликовано 14 мая, 2009 Если барабан не будет сниматься с помощью отжима винтами или ударами кувалды, то можно выкрутить шпильки и способом"газ-тормоз" его сорвать? Шпильки не выкрутишь по-любому, так как они вставляются изнутри. На погазовать и потормозить можно попробовать, предварительно открутив 3 винта ударной отвёрткой. А с другой стороны тоже поменяй наразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 117 Опубликовано 14 мая, 2009 Мне помогла паяльная лампа на первой Газели,иначе не мог снять барабан после двух лет и 160 тыс/км!После этого на всех следующих Газелях разбирал с новья и смазывал всё графиткой.В сервисе греют газом-всё снимается и выкручивается на УРА! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 14 мая, 2009 (изменено) Машина больше стояла, чем ездила. Досталась от отца - он раньше на ней зарабатывал, потом нашел другую работу, а машина была поставлена на прикол. Сейчас она мне понадобилась (взял участок земли за городом, планирую строится) - сами понимаете, что возить приходиться много, да и дешевле выходит, чем нанимать у сторонних.После долгой стоянки был отремонтирован карб, настроены клапана, заменены все шарниры, замена масла везде, сход-развал, маслосъемные колпачки, рулевое, шкворня и др. Вот теперь вылезла еще одна неисправность с тормозами. Всем спасибо за советы. Вчера все-таки оторвал внутреннее колесо. Уффф... И обнаружил, что барабан прикручен на 3 винта под шлицевую отвертку :huh: Зачем такие сложности? Под шестигранник не сделать что ли?! Очистил и обработал эти винты ВД-40 - отмокают. Отсюда вопрос: чем лучше их открутить - ударной отверткой, а возможно есть специальный инструмент для этого? Если барабан не будет сниматься с помощью отжима винтами или ударами кувалды, то можно выкрутить шпильки и способом"газ-тормоз" его сорвать? OFF Также планирую заменить и на втором колесе тормозной цилиндр - для надежности, за одно :) Стоит ли это делать или оставить мучения до случая его поломки? по уму эти винты ставятся для центровки барабана , но поскольку их откручивать геморрой народ их обратно не ставит PS Было бы правильно если бы конструкторы колёсные гайки сделали бы под конус. И обязательно когда будешь собирать надо смазать тонким слоем графитки места прилегания- барабан ступица , направляющее место посадки дисков, барабан диск колеса , между собой диски и гайка шпилька Изменено 14 мая, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Депутат 0 Опубликовано 14 мая, 2009 Ребята, спасибо за советы! Сегодня вечером продолжу ремонт, если погода наладится, а то у нас тут с утра дождь проливной. По окончании работ выложу фотоотчёт, непосредственно, по теме. Так сказать, для общественности и для таких новичков, как я :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 14 мая, 2009 Всем привет! Решил на ГАЗели сменить вакуумник и всю тормозуху. Полез под машину откручивать штуцера прокачки и на заднем правом колесе обнаружил сырость - потек тормозной цилиндр. Надо менять.Сразу оговорюсь - на машине задние колеса не снимались ни разу (пробег 50 т. км).Стал снимать. Гайки с трудом открутил, также с горем пополам оторвал наружное колесо ломом. А вот внутреннее настолько прикипело, что никак не поддаётся. Лил ВД-40, ездил с ослабленными гайками, отжимал ломом, бил кувалдой - результата нет.Уважаемые ГАЗелисты, подскажите, пожалуйста, как снять колесо? А также, какие могут возникнуть проблемы со снятием барабана и как их решать? Спасибо. ...я делал так:ставил на домкрат задний мост,откручивал гайки колёсные...если внешнее колесо не снимается-не мучайся..оставь так как есть-только колёсные гайки сними.Заведи двигатель,включи первую передачу...раскрути вывешенное колесо а потом резко тормозни...делай так несколько раз.За счёт центробежной силы оба колеса легко снимутся без всякого лома.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
