sanechek
Течи системы охлаждения
sanechek
Скоро зима. И под машиной уже стала по утрам появлятся лужица тосола.
Друзья, поделитесь технологией герметизации системы охолождения. Какие герметики и как их лучше использовать. А может какие добавки в тосол есть, которые без последствий для системы и движка надежно заделывают течи.
В прошлом году обошелся протяжкой хомутов. В этом году номер не прошел. Хочу герметизировать.
Дмитрий
А не легче все патрубки поменять комплект вроде стоит 100-200руб смажешь их литольчиком и на год без течи.
dimon14-05
Какие патрубки лучше? У меня стоит уже второй комплект, но все равно приходится подтягивать, обжимаются заразы...
Максим
У меня в том году тоже патрубки побежали, так я купил комплект и заменил все патрубки. А все стыки обматал тряпошной черной изалентой. У же года так отъездил и никаких проблем!!!
Александр
Пробовал герметики системы охлаждения, не помогают. Вот сам радиатор герметизирует, а патрубки нет. У меня на 402 стоят по 2 года, потом меняю.
Игорь
Судя по опыту эксплуатации, в основном бегут шланги на 24 мм. которые идут на печку. На 402 больное место, шланг идущий с головки на кран печки. Ходит года 2 потом лопается. Остальные шланги(на радиатор и расш. бачок) смазав патрубки силиконовым герметиком затянал намертво червячными хомутами - не текут. С моей точки зрения - виной всему чрезвычайная вибронагруженность автомобиля(особенно после замены заводского сцепления). Наверное все заметили постепенное увеличение холостых оборотов в процессе эксплуатации вызванное постепенным отворачиванием болта регулировки ХХ. Ранее в процессе эксплуатации ИЖ-2715 подобных болезней не наблюдал. Шланги на нем не менял 10 лет, даже деревянные они не текли и не лопались. Кстати сегодня имел счастье подтягивать хомуты системы охлапждения на 406. Хвала конструкторам ЗМЗ и ГАЗ. Особенно потравилось подтягивать хомуты на шлангах подогрева впускного коллектора. Того кто это придумал кроме как ... назвать нельзя. Оказывается задний штуцер на головке 402 просто подарочек.
landreich
Согласен с Димой литольчик и всё путём. Можно ещё попробовать герметик ABRO красный или чёрный по температуре *08
sanechek
И чего, каждый год опять морочиться. Я вот думаю, мож все стыки промазать герметиком. Ну естественно поставить новвые патрубки и хомуты.
Дмитрий
Да почему каждый год хорошие купишь и хорошо поставих и на два хватит а мороки там нет тебе серавно чтоб на герметик посадить снимать их надо да и если на стрые герметиком толку почьти не будет ну хватит на сезон. А на литольчик лучьше тем что после как он нагреется он сильнее притянет патрубки и окисления не даст и патрубки лучьше по мягче брать чтоб не потрескались. Серавно герметика на долго нехватит.
sanechek
Спасибо за советы. Займусь после разборок со страховой коипанией. 27 сентября в меня ЗИЛ 130 влетел. Морду помял и фару разбил. *15
Александр
Сочувствую. Токо разборки могут затянуться на месяц, два.
sanechek
Ой! Тады надо начинать потихоньку.
Тоха
Год назад поменял все патрубки и поставил их на солидол (старый дедовский способ вне конкуренции с какими либо герметиками) никаких течей , не давно купил ещё один комплект патрубков про запас отдал 75 рублей.
KOT-Q
Вопрос.Результативно ли перебирать дополнительную электропомпочку системы отопления?У меня на машине постоянно она подкапывает.Не приятно мягко говоря.Её уже до меня перебирали(это заметно по грубо намазанному герметику на корпусе).Может не морочится и купить новую?
KOT-Q
Насчёт герметиков всяких системы охлаждения.Категорически против!В конце концов забивает всё что можно,и тонкие щели радиаторов и стенки рубашек в движке и т.д.Ухудшаются охлаждающие характеристики.Надо лечить не следствие,а причину! *16
Буба
А у меня каждое утро начинает капать электрокран печки, как только заведу движок(((( *11 Есть ли способ решить эту проблему? Или только замена этого крана? Кто-нить сталкивался с этим?
KOT-Q
Буба, меняй на 2108 и не парься!Хотя конечно дело твоё,я не настаиваю *04
Буба
KOT-Q, А кран 2108 подходит? Просто я практически не был связан с легковушками... *16 Сам я смогу переделать или ехать на СТО придется?
KOT-Q
Буба,у нас ставили,но не знаю как насчёт дистанционного управления...Могу узнать если хочешь! *04
Буба
KOT-Q, Конечно хочу! Узнай пожалуйста! А то задолбался каждое утро тряпочку подкладывать под место течи... Да и тосол регулярно доливать приходится(((
KOT-Q
Буба, ок!Знаю тока,что кран восьмой надёжный!На своей шкуре испытано!
Буба
KOT-Q, Хорошо, что ты подсказал. А то мне советовали водопроводный!!!!!! Блин, я что, на ассонизаторной машине, что ли работаю!!!!! *15
Andy-111
У меня 3 ий кран стоит уже . Но у меня ни один не тёк , у меня электроника подводила. Я потом из двух один собрал ( моторчик полетел), а на другом микруха) , но тут я уже его на герметик собирал , год ездил и вот недавно опять задёргался ( при включении - выключении гудит) . Я пробовал простой кран ставить, но без него(насколько я помню) , насос отопителя не включается . надо отдельно кран и отдельно насос включать мне не понравилось. купил ещё один *11
ptitsa52
sanechek, берем дешёвенький герметик с машинкой с боку беленький такой и текучий(35 р должен стоить).Берем комплект новых шлангов и патрубков,хомуты NORMA.Мажем тонким слоем герметик на патрубки и на сам движок ну куда эти шланги одеваются,затягиваем хомуты до усёру тока чтоб не сорвать. Оставляем машину на денек ,потом покатались немного и проверка подтяжки вот и всё.Очень эфективно. *16
Andy-111
ptitsa52, Точно так я и делал. Всё ГУД! Но есть одно место где у меня подкапывает! Не знаю как подобраться? Это место за задней крышкой головки блока находится. Трубка , которая идёт с термостата, на печку, вокруг движка, под выпускным колектором. Там сзади унеё есть отвод. короче и со шланга на этом отводе, и со шланга который на печку ,пдтекает. Добраться ,что бы заменить хомуты, не реально. Хоть движок снимай! КОНСТРУКТОРЫ! БЛИН! Подскажите , кто чё знает!
