idz
Эмульсия
Николай А.
короче я купил новую головку блока в сборе !!! обошлась в 10 тысяч для 4215 мотора, теперь всё круто!!! Слава богу!!!Могло бы наверное поиоч и просто отшлифовать головку, но времени не было !!!!
Молодец!Я постоянно повторяю-любое вложение в Газель окупается!Старая голова или поведена или с трещиной.Отдай на дефектовку.Там спецы зажмут её и опрессуют.Заодно попроси шлифануть.И у тебя появится ОБМЕННЫЙ ФОНД.
Dimons
Че за фигня., НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГИЛЬЗОЙ,В ТРЕТЬЮ ПОШЁЛ ТОСОЛ А ОТТУДА В ГЛУШИТЕЛЬ,ВЧЕРА ПОСТАВИЛ УЛЬЯНОВСКУЮ ГОЛОВУ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ФРЕЗАНУЛИ ЕЁ,СЕГОДНЯ ЗАВЕЛ ,
МАСЛО БЕЛОЕ,ПЕРЕД ЗАПУСКОМ БЫЛО НОРМАЛЬНОЕ. <_< <_<
АЛЕКС89
А как она у тебя туда подошла? Они же разные 402 и УМЗ
Dimons
нУ ЧТО ульяновская эт меня в магазине убеждали когда крышкутерм брал так как у меня корпус термостата большой и выход вверх с него,а так все норм подошло..
АЛЕКС89
Чет я совсе не догоняю! У старой уазовской на головке помпа крепится,а если от УМЗ 4215 то там поршневая на 100 вроде если не ошибаюсь,а у 402 меньше. это разные головы они не взаимозаменяемые!!! Если у тебя 402 то тебе и голову надо было брать от 402.
Dimons
не голова то у меня в гараже волялась ,её то не кто и не видел эт мне из за термостата так сказали...,вообше я её брал чтоб на 80 переделать а тут так вот получилось и пришлось поставить., на ней вроде бы просто 421 стоит. :huh: штанги ещё длинные пришлось поставить.
Давлени как и раньше с зелёной шкалы неуходит при прогреве...
АЛЕКС89
Dimons, На 402 голова 421 НЕ ПОДХОДИТ!!!!! МЕняй башку на родную от 402 . Или у тебя и двигатель не 402 а УМЗ 4215???
Dimons
а из за чего она неподходит то ,вроде все нормально встало и отверстие под под масло к шатунам есть,так то она не отличается нечем от родной. :huh: :huh:
на блоке 4026F...
АЛЕКС89
Dimons, Аську включи,объясню.
MetalVoice
Dimons, Запутал. не могу понять зачем ты туда внедрил не внедряемое ставь что доктор прописал и не ломай себе и агрегату голову PS первый раз такое слышу , есть в продаже головки под 80 и 92 в конце концов прокладки ставят( но не уверен некогда не занимался этой ерундой на 92 лучше ) две и меняют толкатели на длинные
Изменено пользователем yra618
Dimons
Просто у меня все клапана на родной в изъединах да и просели уже порядком...,а за замену сёдел запросили 4500
АЛЕКС89
yra618, Штанги а не толкатели! А то он продавцов в маге еще озадачит толкателями :D
Dimons
так у меня из за головки эмульсия в масле чтоль., а завелась отлично, и работала нормально.
АЛЕКС89
Dimons, Ну а изза чего же дорогой ты наш!!!! ;) Если тебе ботинки не те одеть то тоже ноги намозолишь!!!! Если башка не та,то конечно изза этого!!!
MetalVoice
Да да штанги это я просто о своих толкателях задумался вот думаю имеет смысл их вынуть и прочистить они же как стаканчики в них вся вача оседает хотя и не на что она не влияет или.. посоветуй стоит или пусть работает :rolleyes:
grey
Дак там дырковка сквозная чуть выше донышка есть. Как раз для слива...
alexgop
нет смысла. при работе от туда вся "вача"пулей исчезает
atomoxod1
Эмульсия это плохо но я на Волгаре год езжу и пока нормуль!
АЛЕКС89
yra618, Не мешай машине работать!!!! Все там у тебя нормально!!!! Да и мачмалы там быть не должно,все вымывается при работе!!!!
Dimons
спасибо за помощь,завтро пойду чинякать заново
Альмир
заблуждаешься больное место 402 любой перегрев и замена прокладки
,тосол может гнать в масло при кривой голове(гильзы могут выпирать) ,хреновой медной прокладке , трещины(у меня была трещина в ГБЦ )
да ни фига, в прошлом году все лето и кипел и перегревал, осенью вскрыли ГБЦ все нормально, 402 движок вообще НЕУБИВАЕМ! :rolleyes:
alexgop
смотри не накаркай :unsure:
Альмир
тьфу,тьфу
Dimons
Мужики с головкой возиться некогда было поменял масло и так и оставил 421 головку, проехал уже чуть больше 2 т ,всё нормуль эмульсии нет , вот терь ток протянуть осталось... :rolleyes:
АлександрАктобе
Dimons, с протяжкой не затягивай, я проэксперементировал-вскрывал,притирал.
отпишись потом как поттянулась(интересно).
