serega153
соболь 4х4
paul799
Для "Toyota007": "На тест-драйве, раздатка почти не гудела ,продавец сказал ,что поменяли подшипники поставили импортные и валы стали отполированные из за этого якобы уменьшили шум раздатки." :lol: :lol: :lol: - гудят не шаршавые валы и плохие подшипники, а шестеренки с километровыми зазорами!
Крестовины закрывать не надо - работают нормально (кардан-то не закрываешь). Плавности в поворотах только не хватает но это уже конструктивно. А на УМЗ уже давным давно нормальные сальники стоят.
Toyota007
У меня на шишиге крестовины закрыты металическими щитами,а на бухане этого нету но на соболе из под колеса под давлением вода будет бит в эти крестовины и я думаю ресурс у них не очень большой ,хотя на соболе по говну не лазил и утверждать об этом не могу,вот и спрашиваю.
И ещё вопрос про двигун УМЗ какой у него мото-ресурс в рекламнике 250 тысяч мне слабо вериться.
ГАЗеЛёшик
Еще вопрос ,а кто нибудь пытался закрыть поворотные кулаки и крестовины от грязи и прямого попадания грязной воды из под колеса на переднем мосту? Например куском камеры или ещё какой резиной или чехлом.
Закрыв поворотные кулаки от грязи, ты получишь обратный эффект, они будут набираться грязью ещё сильнее. В том виде в каком они сейчас я вижу плюсы в сравнении с УАЗом и Нивой, в Ниве стоит порваться шрусу и чуть хапнуть грязи, так шрус на замену. В УАЗе же в закрытом поворотном кулаке постоянно набирается вода, Батя за год по четыре раза кулаки поворотные снимает, набивает смазкой, меняет сальники и собирает на герметик, но всё же не может их победить. В ГАЗели же поворотные кулаки открытые, а за место шрусов используются обычные ГАЗоновские (ГАЗ-53) карданные крестовины, которым как я считаю сноса нет, по крайней мере я за 60 с лишним тысяч и 2 года эксплуатации ни одной крестовины не укатал в сложных дорожных условиях. За данный пробег я ещё ни разу не шприцевал эти крестовины, хотя прошприцевать их не проблема. Ещё большой плюс в том что вся грязь с крестовины под действием центробежной силы сама слетает и благодаря тому что поворотный кулак открытый грязь не задерживается в нем. Единственное что требует доработки, так это сальники передней полуоси, я их уже 2 раза менял, а сальник как известно работает в одну сторону, чтоб масло из агрегата не вытекало, а при погружении в воду воде практически не препятствует.
И очень хочется узнать как работает новый-старый уазовский двигатель 8 клапанный?Мне его мощь на тест драйве понравилась но имея бухань я знаю как он течет маслом и все его проблемы.Убрали ли их на энжекторе или нет.Какая теперь стоит набивка или уже поставили сальник?
Как работает новый двигатель в сравнении со старым и течет ли из него масло я ничего не скажу, но тоже умею УАЗ-31519 с двигателем УМЗ-421 1997 года выпуска так на нем уже сальник стоит от 2108.
Toyota007
А правда говорят ,что достаточно бампером упереться в в кочку и бампер пробёт радиатор?
ГАЗеЛёшик
Ну смотря как упереться, я иногда после покатушек дерн кусками вытаскиваю, он между бампером и радиатором набивается. Зимой в поворот не вписался, тормоза подвели(после чего колдун тормозной выкинул), так в снег воткнулся прессованный трактором, снег выше машины взметнулся, пар повалил, вентилятор заскрежетал, ну думал конец радиатору, не тут то было целый остался, только с креплений нижних слетел.
Но при езде на УАЗике я вообще никогда не задумывался о целостности радиатора, а тут же постоянно смотришь чтоб ничего не воткнулось в него. У Den773 стоит металлический бампер со встроенной лебёдкой и защитой радиатора, вот это вещь я скажу, глянь не пожалеешь.
Toyota007
Газелёшик,а ссылку про бампер и лебедку не скинешь,а то тут у вас черт ногу сломит ,хрен чего найдешь,а флуда столько ,что вообще караул.Я сам сижу на форуме ГАЗ-66 у нас с флудом очень строго если че предупреждение и бан.
ГАЗеЛёшик
Ссылка на тему: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3933
Я тоже на форуме ГАЗ-66 сижу иногда, мой ник там тот же что и здесь, а твой?
Toyota007
Спасибо за ссылку, но бампер просто монстр я тогда лебедку попробую на зад поставить ,чем ставить такое чудо.
А на ГАЗ-66 я чего та тебя с таким ником ни разу не видел,а мой ник Алекс007.
И ещё вопрос где здесь личка я хотел тебе ответит в личку и не нашел? :lol:
ГАЗеЛёшик
Нажми на мой ник над моим аватаром на этой странице и вылезет меню...
rusha68
paul799
Впечатляет, второе видео смотрел давно, а первое - "в первые". Но согласись, что за счет слишком широкой колеи при наличии почти штатной резины (по размерности), геометрия наших пепелацев оставляет желать лучшего по сравнению с той-же буханкой.
rusha68
единственное что добивает это клиренс,который увы увеличить на много не возможно без координальных перемен!но машинка мне нравится и нет альтернативы ей,это своя ниша чтобы кто и что не говорил!и про штатную резину:215-75-16 а поставлена 275-70-16
Изменено пользователем rusha68
master-nt
всем привет!
я тут начинающий поэтому попарядку:
1 скока должна жрать машина газа/бенза ( у меня минимум 22/18 и то изменил стиль езды)
2 что можно сделать с рычагами раздатки (чтоб на звенели-брынчали) вариант с электро приводом из деталей дворников сразу не подходит, так как утонут моментально с нашими дорогами и моей ездой
3 раздатка воет ужасно после 200 км дороги уши еще часа два как заложены (шпилька отпилена, привод ручника переделан) что еще сделать не знаю
4 как отрегулировать ГУР (люфтит сошка ГУРа), машина гулят по дороге, хотя после 60 км в час идет как по рельсам (сход в норме)
заранее спасибо
Изменено пользователем master-nt
Toyota007
всем привет!
заранее спасибо
1 Расход у тебя чуть завышен,у меня на УМЗ-4216.Я добился в городе 18л.за гор.16л.И это не больше 90км\ч.Поставил новую прошивку.
2 Рычаги у меня не дребезжат,завод в тягах поставил распорные фторопластовые шайбы,(вырежи их из канистры)
Или ещё совет.У меня был газ-66,вот там рычаги точно визжали,громче,чем двигатель,я в рычаги засовывал рулон туалетной бумаги,и была тишина,когда бумага кончилась,вырезал из камеры круглую резинку,и натянул её на рычаги,и этим заменил рулон бумаги!!!
Насчет раздатки,у меня не воет,шуметь начинает после 80-90км\ч.Если у тебя раньше,есть совет,причем им пользуются все ниво-воды.
Ослабляешь раздатку в подушках,немного прокатился на машине,и после этого её затягиваешь,она сама встанет в лучшее положение.
Если всё не помогло!!!Извини.
Ещё с этим обратись к paul799 Он с Воронежа.То же с этим помучился!!!!
АлексейТверь
Если реально хочешь победить раздатку, то способ один, идешь в магазин и заказываешь новый промежуточный вал и шестерню прямой передачи первичного вала раздатки.Далее переборка раздатки с заменой указаных деталей.
Новые валы и шестерни делает сам ГАЗ а не Арзамасский завод как раньше.Зубья шлифованые и качество на порядок лучше. Я победил свою раздатку только так, а до этого и подшипники менял, и вал с шестерней покупал,арзамасские правда, все бестолку. Зато теперь вой снизился на порядок,можно ездить.
Toyota007
Не мешало бы профель заполнить!!!!
У тебя вой с какой скорости начинается?
ANDREW-TOMSK
У меня расход около 16-20 в городе. С шумом раздатки до 80-90 км/ч проблем нет так сильно не шумит. Ни чего не переделывал, вообще сток полный т.к. машина конторская.
АлексейТверь
Раздатку слышно постоянно,на низких скоростях терпимо, а выше 80-ти начинает гудеть вся трансмиссия. Впрочем как и у всех, машины-то практически одинаковые,и проблемы тоже.
А так машину эксплуатирую очень активно, в июне был в Анапе, через неделю в Крым собираюсь на пару недель, ну и так каждый день по городу мотаюсь.
Изменено пользователем АлексейТверь
master-nt
а как их отличить то арзамаские от ГАЗовских? и через какой магаз ты их заказывал?
вариант конечно интересный у меня вой-писк появляется после 60 км в час и только при наборе скорости
Toyota007
А у меня наоборот,но при 80км\ч и при отпускании нагрузки на двигатель,проще газ отпускаю и пошел шум!!!!
АлексейТверь
У ГАЗовских зубья шлифованые,и уже года два эти детали делают на заводе трансмиссий группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.Я перед покупкой созванивался с отделом сбыта этого завода, и сам начальник отдела,предварительно позвонив кому-то, дал добро и сказал что шума точно станет меньше. Не обманул!
Так что можно заказывать по каталогу в любом магазине ГАЗ Я хотел заказать у себя в Твери, но потом подвернулась поездка в Москву, где я и купил вал с шестерней в магазине "Планета железяка" на МКАДе
Ежек
Интересное видео про дизельный Соболь 4х4.
https://www.youtube.com/watch?v=WfEkjPL34KA
https://www.youtube.com/watch?v=YmcLEtBwN9g
Toyota007
Посмотрел ролики и ни чего нового не увидел...Ни чем не удивительно,что соболь лучше буханки..Даже с двигателем УМЗ.
Они ещё их в слабый песок загоняли!!!!Я свой уже испытывал намного хуже условиях...Соболь в лесу проигрывает,только высокой крышей.Все ветки собирает...
А так я тоже очень доволен своей машиной.Вот только по трассе не разгонял до 120км\ч.Максимум выжимал 110км\ч.
Машина пойдет и больше,но шума в ней уж больно много... :lol:
CAX
Toyota007
Скажи ты там ближе к заводу ,думают они выпускать Соболь пасажирский на 6 мест полноприводник или как обычно одни обещания.
Toyota007
Toyota007
Это не ко мне,это к Александру Чупрову.AVC..
