koljan 0 Опубликовано 5 марта, 2009 и при замыкании отверткой втягивающего искру смотрели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) правда попробуй скинуть с гены фишку вполне возможно что поможет я так понимаю те сложно объяснять азы, ты смотришь на то что ты видишь и делаешь выводыа если без гены заведётся, то что это значит? http://www.avtogaz.tomsk.ru/UMZ.htmlвроде он Редко, но некоторые после установки ремня заводитца отказывались. Ремень снял, завелась.а потом ремень поставиш, она снова не заведётся? Дело в том, что не хватает напряжения им, скорее всего дефект. Я бы первым делом попробовал все + которые на мозги должны идти, по схеме, непосредственно с акб кинуть, и с массой так же. Это исключит неисправности проводки. Не появится искра - дело в мозгах.а как на мозги напрямую кинуть?завтра попробуем всё! Изменено 5 марта, 2009 пользователем casper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 5 марта, 2009 На УАЗах какая то фишка была ,типа сопротивление на бобине но там наоборот заводился мотор и как только стартёр отпускал глохнул,вроде того ,что при заводке напрямик шёл ток ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koljan 0 Опубликовано 5 марта, 2009 если без гены заведется, значит на гене диодный мост пробит и в сеть идет обратное напряжение, генератор то шестифазный и диодов 6. Иногда конечно и просадка бывает. Но эти случаи довольно редкие, а сколько катушек зажигания у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 5 марта, 2009 у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигня а напряжение при включении стартера???если меньше 8 вольт то заводится не будетзамеряй на аккум.замерь при вывернутых свечах если напряж увеличиваетсято смотри провод силовой на стартер искра должна появитсякстати проверять это на при полностью заряженомаккум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 6 марта, 2009 если без гены заведется, значит на гене диодный мост пробит и в сеть идет обратное напряжение, генератор то шестифазный и диодов 6. Иногда конечно и просадка бывает. Но эти случаи довольно редкие, а сколько катушек зажигания у тебя?наверно гена всё-таки не причём, с толкача-же она за счёт гены заводится, но попробуем. а катушек две. а напряжение при включении стартера???если меньше 8 вольт то заводится не будетзамеряй на аккум.замерь при вывернутых свечах если напряж увеличиваетсято смотри провод силовой на стартер искра должна появитсякстати проверять это на при полностью заряженомаккумакб нормальный 12.6в, при заводке падает до 10.4, стартёр крутится бодро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 6 марта, 2009 акб нормальный 12.6в, при заводке падает до 10.4, стартёр крутится бодро попробуй разобрать замок зажигания может контакт какой сгорел, недавно у знакомого на волге была такая беда, все перебрали, бесполезно, с толкача момент заводиться, с ключа нет, поменяли замок зажигания и усе ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 6 марта, 2009 акб нормальный 12.6в, при заводке падает до 10.4, стартёр крутится бодро попробуй разобрать замок зажигания может контакт какой сгорел, недавно у знакомого на волге была такая беда, все перебрали, бесполезно, с толкача момент заводиться, с ключа нет, поменяли замок зажигания и усе ок.замыкали и отвёрткой, и в место реле стартёра скрепку вставляли, и отсоединяли замок зажигания и тоже замыкали провода на колодке в каторую замок вставляется, всё без результатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 6 марта, 2009 замыкали и отвёрткой, и в место реле стартёра скрепку вставляли, и отсоединяли замок зажигания и тоже замыкали провода на колодке в каторую замок вставляется, всё без результатно Попробуйте тупо перекинуть стартёры.Главное чтобы по зубьям подходили , сразу станет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 6 марта, 2009 casper, Вопрос, авто новое брал в салоне или с рук ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 6 марта, 2009 Может сигналка как то хитро подключена и глючит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 6 марта, 2009 ВСЁ!!! отогнали в сервис, методом тыка нашлась причина, банальный отказ ДПКВ. Всем спасибо за участие, и поменьше поломок.пи.эс. продайте задний борт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 6 марта, 2009 наверно гена всё-таки не причём, с толкача-же она за счёт гены заводится, но попробуем. а катушек две. акб нормальный 12.6в, при заводке падает до 10.4, стартёр крутится бодро тогда что то не реальное у тебя получаетсяпо твоим данным она должна заводится на 99% ВСЁ!!! отогнали в сервис, методом тыка нашлась причина, банальный отказ ДПКВ. Всем спасибо за участие, и поменьше поломок.пи.эс. продайте задний борт? да очень странно как же она у тебя заводилась с толкача??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 6 марта, 2009 сами не понимаем, но факт остаётся фактом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 6 марта, 2009 (изменено) ВСЁ!!! отогнали в сервис, методом тыка нашлась причина, банальный отказ ДПКВ. Всем спасибо за участие, и поменьше поломок.пи.эс. продайте задний борт?Не далее как вчера здох ДПКВ :( .Худо-бедно, но заводилась с ключа.Мистика?!Прошу прощения здох ДПРВ, а как при мёртвом ДПКВ она заводится? Изменено 6 марта, 2009 пользователем Жека 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 7 марта, 2009 возможно столкача, он хорошо растресался, и в нём появлялся контакт, хотя мы по нему стучали когда изначально грешили на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей.б 0 Опубликовано 27 декабря, 2017 у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигня.У меня такая же беда произошла.тестером проверял и зарядку и всё остальное.на катушках при заводке сильно падало напряжение,аж до нуля.проверил тестером в первую очередь замок зажигания.и пришло к выводу что дело в нём,и не ошибся.поменял полностью замок 0ажигания,и проблема сразу же ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
