casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигня. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 5 марта, 2009 у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигняПроверьте массу на двигатель. И потрогайте рукой провод массы после попытки завести двигло стартером который на ДВС идёт, если горячий будет, то коротыш где то сидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 5 марта, 2009 А какая связь между стартером и искрой? Втягивающее проверьте, скорее всего пятаки обгорели, вот и не заводится. написано: стартер работает, при чем тут пятаки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 5 марта, 2009 Скорее всего та же проблемма что и у 405 евро 3. casper, а прикуривать не пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) А какая связь между стартером и искрой? Втягивающее проверьте, скорее всего пятаки обгорели, вот и не заводится.связь может быть прямая вариантов много , а вдруг он на себя всю нагрузку берёт, в следствии межвиткового замыкания !! подсаживая всю бортовую сеть в большей минус , конечно тут много факторов как - плохая масса , переломанный провод у клеммы +а или -а ( я имею в веду уменьшено сечение в следствии перелома некоторых жил многожильного силового провода)...по этому есть умный прибор - вольтметр им надо померить при пуске на клеммах АКБ для начала ток просадки напряжения, да и не только там, писать можно долго но это как поиск перегоревшей лампочьке в новогодней гирлянде где поиск неисправности заключаться не только в поиске перегоревшей лампочке но и возможно в переломе токоподводящего провода не только в цепи ламп но и в той же вилке. а если капнуть глубже то и в розетке Изменено 5 марта, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 стартер новый, сегодня поставили, крутится нормально, всю массу тоже проверили, тоже всё нормально, провода ни какие не греются, но незаводится со стартёра, а с толкача без проблем, пробег у машины 12000, еб*мся уже два дня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 прикуривали- тоже без результатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) попробуй включить зажигание и попробовать завести замыканием втягивающего на стартере, либо замкнув релюшку. просто мож замок не дает напруги на искру при заводке Изменено 5 марта, 2009 пользователем shyrik655 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 5 марта, 2009 у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигня1: Ключ на зажигание и отверткой перемкнуть клеммы стартера. Если заведетца, то замок зажигания.2: Если незаведетца, то исчи массу (точнее её отсутствие). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 замыкали и отвёрткой, и в место реле стартёра скрепку вставляли, и отсоединяли замок зажигания и тоже замыкали провода на колодке в каторую замок вставляется, всё без результатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 марта, 2009 попробуй включить зажигание и попробовать завести замыканием втягивающего на стартере, либо замкнув релюшку. просто мож замок не дает напруги на искру при заводкезамок искры не даёт он просто даёт напругу на релюшку стартера которая после замыкания контактов даёт напругу на реле на самом стартере которая замкнув контакты( ПЯТАКИ) крутит сам стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 5 марта, 2009 С генератора попробуй все фишки снять, все провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 5 марта, 2009 замыкали и отвёрткой, и в место реле стартёра скрепку вставляли, и отсоединяли замок зажигания и тоже замыкали провода на колодке в каторую замок вставляется, всё без результатнотогда эт тяжелый случай, тебе больше наверно никто ничего не посоветует-к электрику скорее всего дорога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 5 марта, 2009 casper, однако мозги надо в магазе брать на проверку, или в сервисе где, пробовать менять. У меня на 406 была похожая муйня, с той лишь разницей, что не заводилась машина лишь с утра. Дернули, завелась, можно сразу глушить, заводиться будет целый день, до следующего утра. На спецов с утра не хватало времени, днем показывать бесполезно. Прошло так же как и началось. Думаю что 99% в твоем случае либо сами мозги, либо питание, + - на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koljan 0 Опубликовано 5 марта, 2009 точно искры нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 марта, 2009 белый ГАзель а ты чьих будешь ? могу сказать одно у тя проблема с Лектричеством Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 С генератора попробуй все фишки снять, все провода.что это даст? Думаю что 99% в твоем случае либо сами мозги, либо питание, + - на них.если бы мозги, думаю она и столкача не заводилась-бы точно искры нет?точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 5 марта, 2009 у друга газель, двиг 421, инжекторный, со стартёра не заводится, нет искры, а столкоча легко, в чём может быть проблема, поменяли стартёр, думали может он замыкает и на катушки ток не доходит, но нет с новым такя же фигня Расскажи что за модель такая 421 инжекторная? Впервые слышу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 марта, 2009 белый ГАзель а ты чьих будешь ? могу сказать одно у тя проблема с ЛектричествомИз: 77,99,97,177,199 Расскажи что за модель такая 421 инжекторная? Впервые слышу!точный индекс незнаю. это уазовский восьмиклапанник только с инжектором, помойму евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) что это даст? если бы мозги, думаю она и столкача не заводилась-бы точноправда попробуй скинуть с гены фишку вполне возможно что поможет я так понимаю те сложно объяснять азы, ты смотришь на то что ты видишь и делаешь выводы Изменено 5 марта, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 5 марта, 2009 Из: 77,99,97,177,199 точный индекс незнаю. это уазовский восьмиклапанник только с инжектором, помойму евро 3Понял. из новых 4216 видимо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 марта, 2009 Из: 77,99,97,177,199 точный индекс незнаю. это уазовский восьмиклапанник только с инжектором, помойму евро 3http://www.avtogaz.tomsk.ru/UMZ.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 5 марта, 2009 что это даст?Это я расшифровать немогу, поёлику сам не электрик. НО!После ремонта заводил всегда моторы без приводного ремня. Редко, но некоторые после установки ремня заводитца отказывались. Ремень снял, завелась. Почему? немогу сказать. Видимо ток по проводам иногда в другую сторону идет... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 5 марта, 2009 если бы мозги, думаю она и столкача не заводилась быДело в том, что не хватает напряжения им, скорее всего дефект. Я бы первым делом попробовал все + которые на мозги должны идти, по схеме, непосредственно с акб кинуть, и с массой так же. Это исключит неисправности проводки. Не появится искра - дело в мозгах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 5 марта, 2009 стартер новый, сегодня поставили, крутится нормально, всю массу тоже проверили, тоже всё нормально, провода ни какие не греются, но незаводится со стартёра, а с толкача без проблем, пробег у машины 12000, еб*мся уже два дняРазъём ЭБУ может глючить. Пролей WD-шкой и продуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
