Депутат
Прикипел колесный диск
Альмир
по уму эти винты ставятся для центровки барабана , но поскольку их откручивать геморрой народ их обратно не ставит PS Было бы правильно если бы конструкторы колёсные гайки сделали бы под конус. И обязательно когда будешь собирать надо смазать тонким слоем графитки места прилегания- барабан ступица , направляющее место посадки дисков, барабан диск колеса , между собой диски и гайка шпилька
окручиваеш полуось, все остальные гайки шайбы и снимаеш барабан вместе со ступицей
MetalVoice
...я делал так:ставил на домкрат задний мост,откручивал гайки колёсные...если внешнее колесо не снимается-не мучайся..оставь так как есть-только колёсные гайки сними.Заведи двигатель,включи первую передачу...раскрути вывешенное колесо а потом резко тормозни...делай так несколько раз.За счёт центробежной силы оба колеса легко снимутся без всякого лома.Удачи!
да ? хитро а если оно не тормозит по причине вытекшей ТЖ или ещё чего
sweet
.ну тогда залей тормозуху и прокачай тормоза.Мой способ проверенный,работает безотказно.
Депутат
Способ интересный, дельный. Но как я писал выше - у меня потек тормозной цилиндр и сорвать колеса таким способом не получится. Тормозуха течет силно и педаль проваливается, эффект торможения почти нулевой.
sweet
...после раскрутки колёс,попробуй затормозить ручником.Нагрузки нет-тросам ничего не будет.
Депутат
Как уже писал (пост № 1) столкнулся я с трудностью снятия колес на задней оси автомобиля. В итоге, перепробовав почти всё, решил воспользоваться не быстрым, но как оказалось надежным способом.
Очистил колесные гайки и часть резьбы металлической щеткой. Там где не смог подлезть, использовал отвертку. Очищенные места пролил ВД-40.
Через некоторое время, дав ВД-40 впитаться (проникнуть) в соединение, открутил колесные гайки. Не скажу, что это было легко, но прыжки на баллоннике дали результат, и гайки всё-таки открутились.
Попытавшись сорвать колеса механическим способом (кувалда, лом) я понял, что проще дать колесу отмокнуть, и не мучаться так, как я мучался с правым.
Способ заключается в следующем: необходимо сделать компрессы из керосина в областях прикипания диска. Так как я керосина не нашел – использовал солярку.
Вставил в отверстия диска по окружности между внутренним колесом и барабаном ветошь. Для удобства использовал отвертку.
Очистил насколько возможно и обмотал ветошью место стыковки колес.
Очистил и наложил тряпку в место стыковки ступицы и центрального отверстия колесного диска. К этому участку нужно отнестись более серьезно, так как показала практика, что именно в этом месте диск сидит особенно туго.
Сделал компресс: пролил ветошь соляркой. Использовал воронку с прикрепленным к ней шлангу, чтобы удобно было добраться до места между колес.
Через 5 часов попробовал сорвать, используя лом, наружное колесо. С трудом, но наружное колесо снялось. Внутренне колесо никак не хотело сниматься.
Пролил снова внутреннее колесо и барабан соляркой и оставил на ночь.
На следующий день, отжимая по периметру колесо ломом, оно снялось, обнажив барабан с его проблемными винтами.
Очистил винты крепления барабана, пролил их ВД-40. После некоторого ожидания, ударил по каждому винту зубилом, прямо в прорезь, для того чтобы оживить их на посадочном месте.
Винты, на удивление, открутились легко. Солярка дала хороший эффект.
Для откручивания использовал биту большого размера под головку на 10.
С барабаном тоже долго возиться не пришлось. Сбивал его по совету соседа по гаражу. Необходимо резко ударять кувалдочкой в область барабана по кругу (обозначена красным кругом).
После снятия барабана обнаружил, что мучался не зря, добравшись до места поломки. Но это уже другая история.
Перед тем, как собирать все обратно, на все детали, в местах их прилегания, нанес графитовую смазку.
Также хочу обобщить советы форумчан.
Еще несколько способов справиться с прикипевшим колесом:
1. MetalVoice: «Нужен тебе керосин он лучше проникнет!», «с барабаном геморроя будет ещё больше, там есть съёмные отверстия с резьбой, в них вкручиваешь два болта и если они пойдут то отожмут барабан от ступицы»;
2. morris stradiwar...: «Купи в хозяйственном магазине бутылку керосина. Намочи им тряпку. На ночь положи тряпку, пропитанную керосином, на не снимающийся диск там, где он прилегает к барабану. И не забудь, что ещё диск прикипает не только к барабану, но и к самой ступице. Туда тряпку тоже надо на ночь. Утром берёшь кувалдочку или тяжёлый молоток и сбиваешь диск со ступицы»;
3. Gaziol_35: «На погазовать и потормозить можно попробовать, предварительно открутив 3 винта ударной отвёрткой»;
4. Леха47: «Мне помогла паяльная лампа на первой Газели, иначе не мог снять барабан после двух лет и 160 тыс/км!»;
5. sweet: «...я делал так: ставил на домкрат задний мост, откручивал гайки колёсные... Если внешнее колесо не снимается - не мучайся, оставь так как есть - только колёсные гайки сними. Заведи двигатель, включи первую передачу, раскрути вывешенное колесо, а потом резко тормозни. Делай так несколько раз. За счёт центробежной силы оба колеса легко снимутся без всякого лома».
Ваня Страдивари
Депутат, МОЛОДЕЦ!!!! Не зря старался. И машину сделал и вон какой фотоотчёт забабахал!!! :)
alexgop
Депутат, прежде чем диск колесный намазать смазкой надо было привалочные поверхности дисков очистить от ржавчины. они разьедены у тебя не хило. получится что ржа отстанет и колеса прослабнут и разбултыхаются. следи короче за прослаблением гаек колёсных. намазано там у тебя не хили и быстро открутятся.
Депутат
Хорошо, учту. Просто не хочу больше с проблемой прикипания столкнуться, вот и намазал от души. Лучше иной раз гайки протянуть, чем мучаться со съемом колес :)
Romzes331
Полностью поддерживаю молодец!!! Вот так надо про темы писать и фотки выкладывать.
С уважением Роман.
slash98
Депутат за другую сторону теперь когда возмешься?
У тебя там наверно тоже колодок нет :)
Берси
Знаете, есть так называемые стяжки пружин? Так вот если скрутить крючки и перевернув накрутить обратно, то потом легко упираешь между дисками, и срываешь их. Уже готовая приспособа для разных дел! Двумя отрывается второй диск и тормозной тоже! И не надо ждать ночь ...
Николай А.
Не открутятся! я сам гаейки на литол сажаю и через год СПОКОЙНО все слетает!НЕ открутятся!
Сергей 511
+100.Я сажаю на графитку
ВадимВ
А если накладку на колодке сорвало, так не получится. А ни кто не пробовал между колёс пакет полиэтиленовый одевать, будет тонкая прокладка мешающая прикипанию дисков ИМХО, и не мешающая нормальной затяжке колёс.
толмачев
Мужики то что не открутится(если нормально зажать) тут я с Вами согласен,а вот мазать или не мазать это вечный спор,я не мажу,но не утверждаю что я прав,мой друг мажет,это вечный спор
Депутат
Другую сторону уже сделал :) На удивление там колодки были в порядке, только на одной низ отслаивался. Для профилактики поменял ТЦ и поставил новые колодки.
Депутат
надо хоть немножко за машиной следить, и не доводить до такого састояния,стыдно тебе должно быть
Я думаю, если Вы прочтёте тему с начала, а именно пост № 1 и 32, в частности, то ответ на свою критику найдете сами. Поэтому мне ни сколько не стыдно. Даже наоборот, я горд за себя, что все запланированные мероприятия по ремонту машины выполняю сам с теоретической и моральной поддержкой форумчан. За что им спасибо!
Sher-Khan
Всем привет!
Решил на ГАЗели сменить вакуумник и всю тормозуху. Полез под машину откручивать штуцера прокачки и на заднем правом колесе обнаружил сырость - потек тормозной цилиндр. Надо менять.
Сразу оговорюсь - на машине задние колеса не снимались ни разу (пробег 50 т. км).
Стал снимать. Гайки с трудом открутил, также с горем пополам оторвал наружное колесо ломом. А вот внутреннее настолько прикипело, что никак не поддаётся. Лил ВД-40, ездил с ослабленными гайками, отжимал ломом, бил кувалдой - результата нет.
Уважаемые ГАЗелисты, подскажите, пожалуйста, как снять колесо? А также, какие могут возникнуть проблемы со снятием барабана и как их решать?
Спасибо.
Не надо заморачиваться ибо снимается все это только с помощью хорошей большой кувалды, иного не дано.
bigkat36
Снять колесо можно открутив гайки (не полностью) пролить водой между дисков и поездить по ямам. После этого возможно придётся поменять шпильки. А по поводу снятия барабана обратите внимание на фото. Там есть 3 никому не нужные дырочки с резьбой. Берёте 3 болтика на 10 и вкручиваете, вкручиваете, вкручиваете. Барабан слезет как миленький. Правда не работает если предыдущий специалист ремонтник не правильно поставил барабан (не совместил по отверстиям болтиков) А кувалду берёте и идёте к этому специалисту (она в принципе только для этого и нужна) :P
aldar
вот когда речь заходит о кувалде для ремонта машины мне становится не посебе.
если хочешь снять прикепевшее колесо на мосту,вывешиваешь это колесо на домкрате ослабляешь болты и потом садишься за руль.завел,"разогнался" и "резко тормозишь" и так несколько раз.колесо обязательно разболтается,делал так несколько раз.таким методом снимал и прикипевшие барабаны на классике.
DI538MA
на классике тормозные барабаны крепяться болтами ,а у нас гайками я думаю будут некоторые сложности при применении этого способа
german
В такой ситуации один раз тормозной барабан снимал с помощью паяльной лампы, помогло. Только хочется добавить, если выработка на внутренней стороне барабана значительная, то тормозные колодки свести до миниума, снимается без проблем.
leha10rus
депутату сп за фото репортаж!а ты сам каждое т.о. колёса снимаешь,барабаны,колодки смотришь и т.д.? по моему не надо мешать машине работать.а уж сломалось,тогда ремонт.а чтоб облегчить на будущее-смазка это обязалово!сам каждый болтик мажу!
surikat07
У нас в парке на ЛИАЗах ТОшники стачивали чуток посадочное на ступицу,и при следующем ТО нет проблем,а по первому разу можно и 8 часов спарку сдергивать,каких-то осложнений после проточки не обнаружено. Как-то после 3 лет экплуатации газели прокол на внутреннем,снял только при помощи кувалды и такой-то матери,диск в лоскуты измял! :blink:
