Паровоз
Разборка зеркал н/о
@Vovka31 вопрос в том как добраться до этой гайки , что бы затянуть её?  Ещё три болта крепления зеркала откручиваются сами по себе - не зря внедрили в 11 году четвёртый потайной болт.
Vovka31
В 02.09.2020 в 22:15, Алексей Ф. сказал:
Спорный момент. Обычно они закипают так что не открутишь, грани сбиваюся у шурупов.
Я умный, я из нержавейки болты купил ))
jon61rus
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Я тоже только я у себя на заводе набрал,и теперь все подряд меняю на а2-70 , кроме ответственных соединений,а так и стремянки бы сделал из нержавейки!
t-r-a-k-t-a-r
Думается мне болт этот придуман от воришек,у мну вот так взяли просто и открутили.
Воришки воришками, но и зеркало он притягивает к двери неплохо! Второй раз я бы не купил зеркало с креплением под три болта- и так в глазах двоится, а тут ещё и в зеркале картинка трясётся .
Vovka31
В 06.09.2020 в 20:25, Алексей Ф. сказал:
Зеркало трясется именно на этом стяжном болту с пружиной, или само стекло. От дверей зеркало не трясется даже на трех болтах. Конечно если рамка или еще чего не отломано.
Везде оно трясётся ! В шарнире трясётся, хоть я его замотал изолентой и щепку  в щель вставил. Сам треугольник пластиковый играет , который прикрывает "скелет", если нажимаешь на зеркало . Я даже подумал, что пластины крепления лопнули или скелет , откручивал зеркало и проверял . Правое родное зеркало не трясётся на той же дороге.
Скупой платит дважды ((
До этого ездил на авто 2006 года восемь лет и не помню , что бы были какие то проблемы с такими же  зеркалами.
mebeli
В 01.09.2020 в 19:19, rool сказал:
 То бишь, если я шляпы винтов высверлю, поможет их выкрутить уже снаружи?
Не поможет, придется высверливать дальше, можно снять алюминиевый треугольник, и подогреть обломыши, ну, или купить новый треугольник за 120р.
rool
7 часов назад, mebeli сказал:
Купил я, купил. Только это временно, люминь внутри корпуса истлела за 9 лет и один винт уже через шайбу только цепляет одним боком. Кусок отпал, остальное в трещинах и дикой коррозии. Новое надо брать, а левое трогать боюсь.
lostmedia
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Червячным хомутом, а лучше двумя, стяни.
Купил нормовский хомут 60-80 и затянул , но это мало помогло. Все равно шатается зеркало и средний болт уже прокручивается, видимо до чего до тянул, что сорвал резьбу в алюминиевой пластине крепления.
jon61rus
Так он болтается вроде в креплении к двери
Оно везде болтается , но с покупки лучше было. После убитой дороги в апреле стало сильнее трястись. Думал пластина лопнула или скелет - все нормально визуально .
Наверное надо потратить три рубля на новое настоящее зеркало в ДМ , но боюсь, что то же фуфло подсунут.
С палочкой и хомутом почти не трясётся зеркало на ровной дороге)) Надо второй хомут купить.
На выходных попробую поменять "скелет" у родного зеркала , которое валяется с декабря в деревне. Если не поломаю его окончательно .
mebeli
В 14.09.2020 в 19:25, Алексей Ф. сказал:
Не надо, купи на авито, или на разборке, б/у, заводское, в запчастях,  дерьмо купишь.
Татарин
17 минут назад, Stasmiha сказал:
Лучший вейпшоп в Украине http://uvape.pro/
https://youtu.be/WdbqPK2Bof4
Может такой комплект купить  за 5500? Задрало уже меня зеркало трясучее ((
g1LJpgM4Yz0.jpg?size=1280x960&quality=96
Slavyan
@Алексей Ф. Эти вроде пишут трясутся сильно
@Slavyan эти китайские говорят не пляшут в отличие от заводских:smile:
На другом фото видны какие то открытые болты снизу шарнира , только непонятно это с подогревом зеркала и с повторителем или обычные? Тремя болтами крепятся или четвертый потайной есть?
nyBnUDVtpUo.jpg?size=1280x960&quality=96
Скелет похоже пластиковый ?
Воронеж предлагает мне оригинальное заводское зеркало левое с подогревом и повторителем за 2200 руб + пересыл почтой. С резьбой под под четвертый потайной болт крепления со стороны кабины.
Может купить? Нервы дороже ))
Пишут, что зеркала на фото сделаны на заводе в Ульяновске.
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Завод такое не выпускает.
БРОДЯГА74
Родное одно, уже 15 лет, не трясется, одно менял задолбало оно на кочках вообще ничего не увидиш, сначала помогала затяжка пружины снизу, просверлил в пластике отверстие и подтягивал, сейчас и это не помогает. В магазе посмотрел , одно фуфло..
1 час назад, газель2005 сказал:
Почему? У меня же стоят такие с завода . Пишут, что заводские все идут с потайным болтом.
