Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
Freddi
AVC вопрос к Вам, скажите что должно входить в комплект прилагаемый к автомобилю производителем? И присутствует ли там какая-нить инструкция по эксплуатации? И если таковая существует, можно ли ее как нибудь получить, по почте например, соответственно готов оплатить саму ее и хлопоты по пересылке.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Freddi
джони
пять дней назад взял фермера в комплекте было: баллоный ключ, механический домкрат,монтажка,буксировочное ухо,сервисная книжка, книжка по эксплотации, зимний кожух для радиатора.
Заранее спасибо.
AVC
Вопрос к AVC
Газель-бизнес, греется, муфта срабатывает на 88 гр. и выключается на 80. А/м греется на ходу когда едеш пустой под 90км/час и за окном +15гр. А в пробке очень интересное происходит, включается муфта, двигатель на холостых соответственно работает, далее температура подымается потихоньку 90,95 и т.д. и вот наступает самое интересное , когда доходит до 104гр., само сабой а/м начинает повышать обороты до 1300об/мин и так до тех пор пока либо сам не нажмеш на педаль газа или когда температура не опустится до 90гр. Это нормально или нет? Ведь что получается что а/м все время работает в каких сильно горячих температурах а потом ему еще и на запредельной обороты повышает блок управления. Если можно по подробней об этой ситуации.
Спасибо
Это нормально. Повышение оборотов ХХ необходимо для увеличения производительности 11-лопстного вентилятора, обеспечивающего охлаждение радиатора.
Заранее спасибо.
Руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гидравлический домкрат, буксировочная проушина, балонный ключ.
Про кожух уточню.
Никаких расходов - дадим команду СПАРЗу, чтобы с Вами связались и выдали в обязательном порядке. Причем СК и РЭ должны идти в пластиковой папке красивой. :)
AVB
Благодарю за ответ.
Тогда вопрос вдогонку: Каким образом можно получить от Вас или от завода к-либо бумагу официальную по этому поводу, чтобы вернуть ГАРАНТ продавцу?
Если сложно и хлопотно, тогда не заморачивайтесь.
Уже то обстоятельство, что я не попал на деньги по поводу рул. колонки и кузова как-то радует
Александр AVC!
Ничего не надо уже.
Продавцы ГАРАНТа оказались достойными людьми и возвращают деньги без разговоров.
Прошу извинить за беспокойство. Спасибо за поддержку!
С уважением!
У меня также + огнетушитель. А домкрат гидравлический.
Изменено пользователем AVB
Freddi
Про кожух уточню.
Спасибо за ответ. Сервисную мне дали. Без папки правда красивой, но дали. Главное чтоб они догадались кто я такой и как им со мной связаться.
AVC
Вы бы мне в личную почту свои ФИО и VIN с конт. телефоном скинули :)
yaa
Здраствуйте AVC! Стою в очереди на Баргузин (Бизнес) не могу дождаться авто. Агентский договор заключил с автосалоном 19 апреля этого года. Беру по программе утилизации (и федеральной и региональной). Раньше спешил и было все равно какого цвета авто (менеджер говорил что бывают только два цвета сильвер и омега 2). Сейчас уже ни куда не тороплюсь :wacko:. Видел в другом автосалоне Баргузин цвета Авантюрин - очень понравилось. AVC правда ли авто на заводе красят неделю - один цвет, другую неделю другой цвет и т.д. И если так то когда можно ждать цвет авантюрин и вообще в какие сейчас реально цвета красятся Баргузины.
P.S. Думаю пока дождусь авто кондиционер ставить уже будет не нужно :D .
Изменено пользователем yaa
Сергей77
AVC, подскажи пожалуйста имеет ли смысл менять прошивку на более свежую на ГАЗели выпуска октябрь 2009 если она обновилась? У меня на блоке написано МИКАС 10.3, 4216.3763000-80, М114151GN293054, от 2009 10 10022 007153. Не нравится плавающие обороты ХХ и прогревочные. С приходом лета на "холодную" стала плохо заводится, со второго раза - первый просто крутанёшь и сразу выключаю, а уже со второго раза схватывает моментально. Пробовал ждать чтобы насос создал необходимое давление топлива в системе, путём включения-выключения зажигания - не помогает. При чём это происходит на 2-ух машинах конца 2009 года. Зимой схватывала с пол-оборота! Вентилятор включается на 90° выключается на 81° плюс-минус 1°, авто не перегревается, что радует. При 35° в тени и полной загрузке по городу никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу).
Изменено пользователем Сергей77
karell
На будущее.
При контактах с сервисменами имеет смысл частенько упоминать, что вы являетесь участником клуба Газелистов. О нём многие уже знают. В том числе и в поучительном плане.
AVC
... правда ли авто на заводе красят неделю - один цвет, другую неделю другой цвет и т.д. И если так то когда можно ждать цвет авантюрин и вообще в какие сейчас реально цвета красятся Баргузины.
красят одним цветом до тех пор, пока не кончится ёмкость, в которую заливают краску (дабы не смешивать цвета)
Ждать - в зависимости от заявок дилеров.
spasatel-77
AVC, прокоментируйте пожалуйста мой пост №425.Главный вопрос температура включения вентилятора на новой версии,а то чего то не понятно -в одинаковых новых Бизнесах все по разному.У одного 81-89 ,у другого 90-95(в жару огромная разница).У меня после перепрошивки все равно обороты не поднимает!!
GAZ190
Может ибыть это правильно, но в АВТОМАШЕ Москва, говорят это все очень плохо и срочно надо записываться к ним для перепрошивки блока и общей диагностики системы охлаждения. Не понятно...???
кирил
доброго времени суток вопрос возможно ли купить газель на самом заводе 2008 2009 годов выпуска без пробега естественно
Toyota007
И звени ,что вклиниваюсь но думаю ,что с программой утиль и плюс 100 тысяч губернских, машины всё снесли под чистую,их даже не хвотало и люди ждали в очереди.
karacy
На будущее.
Так давайте создадим наш герб ... символ...знак.И прикрепим к автомобилю!!!!!!
karell
Это точно. ГАЗ перевыполнил план аж на 20%. Так что там все лишние винтики в дело пошли. Не то что целые машины.
Так загляните в атрибутику, в шапке. Там многое есть. Чего нет, спросите у Дмитрия. Поможет. Кто хотел или хочет, тот заказывает.
AVC
Нет, таких автомобилей на остатках нет. Возможно, где-то у дилеров остались...
Основной вопрос к Вам - двигатель перегревается? Если нет, значит, все нормально.
на старой 85-80, на новой- 95-90.
Вы можете обратиться на сервис с требованием вернуть старую версию прошивки.
Изменено пользователем AVC
джони
у меня на бизнесе было включение 85-80, а обороты подымало на95.
айро
Саш!!!Вот скажи почему так дилеры плохо относятся к клиентам,решил все же не ждать дизеля,так все равно не раньше чем через месяц могу купить машину,офигеть,а если через заказ,то куй знает когда/
Почему дилерка не заказывает достаточного количества машин,как специально блин делают!
И вопрос,почему на 322132 не ставят именно оборудование OMVL,а Lovato-в чем причина???
AVC
Я ж говорил, что дизели продаваться будут изначально только в 7и регионах. Брянска там нет )
322132 с ГБО с завода не выпускается - не сертифицировано. Установщики обошли это, поэтому сами ставят то ГБО, которое считают нужным.
айро
Саша я не про дизель,а про УМЗ,месяц надо ждать :blink: месяц.
А про ГБО имел виду,дилерка может ставить любое,так понял,просто OMVL лучше подходит к движечку :(
yaa
AVC, на Баргузины какой кардан ставят (решил не ждать черногог цвета, беру серебристый). Посмотрел там стоит "Белкардан" если не ошибаюсь, но точно не тирсанкардан... И чего в Баргузинах еще нет, от того что рекламируют в Газели-Бизнес.
джони
саша письмо отправил. отпишись как получил и в полном объёме ?
AVC
Всё получил, спасибо. Расскажу, как оно прошло ))
spasatel-77
Тебя просто очень крупно повезло!!Так и должно наверно работать,а все остальные у кого по другому мучаються с перегревами.
Гость
