jeka1981 506 Опубликовано 26 апреля у меня такой тонометр вроде правильно показывает. только давление стало от таблеток низкое. как овощ себя чувствуешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 26 апреля Еще раз измерил, 128/85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 294 Опубликовано 26 апреля 23 минуты назад, jeka1981 сказал: у меня такой тонометр вроде правильно показывает. только давление стало от таблеток низкое. как овощ себя чувствуешь Это пониженное давление. Надо уменьшать дозировку, с врачом проконсультироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 26 апреля 13 минут назад, Александр сказал: Это пониженное давление. Надо уменьшать дозировку, с врачом проконсультироваться. Во вторник записан на прием,пусть корректируют лечение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 031 Опубликовано 26 апреля @jeka1981 Проверить механикой. У меня брэнд такой же, только ещё функция есть "аритмия". Сердечко внизу. Так вот медик мне сказала, если покажет, то надо проверять механикой. Мол при аритмии врёт значительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 26 апреля 2 минуты назад, dtrans сказал: Проверить механикой. У меня брэнд такой же, только ещё функция есть "аритмия". Сердечко внизу. Так вот медик мне сказала, если покажет, то надо проверять механикой. Мол при аритмии врёт значительно. У меня теперь три разных тонометра показывают +/- одинаково 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 031 Опубликовано 26 апреля Только что, jeka1981 сказал: У меня теперь три разных тонометра показывают +/- одинаково Значит или дозу уменьшать или другой препарат. Я уже привык и сам дозу регулирую. После запоя по 20 мг. Стабилизируется по 10. Для меня комфортно 130-140. Если 120 и ниже голова болит при резких движениях и сонливость. Уже и без замера понимаю. Но мерею, удостовериться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 28 апреля В 26.04.2026 в 19:02, Влад 36 регион сказал: Ну, не знаю. У нас в поликлинике терапевт уже как лет 5 на электронный перешла. Может они за это время более точными стали. Там же тоже разные бренды и заводы изготовители.. Дело не в брендах и качестве, а в самой идеологии и принципе действия. В полуавтоматах и автоматах стоят датчики - осциллометры, которые тупо определяют колебание давления в манжете, плюс обычный датчик давления. Изначально высоким давлением в манжете артерия передавлена, пульса под манжетой нет. Когда давление, падая, доходит до точки баланса давления в артерии и в манжете, более сильное давление артерии вызывает колебание воздуха толчками внутри манжеты и по всему сообщающемуся объёму воздуха прибора, включая датчик- осциллометр (который по сути ловит эхо толчков давления). Процессор тонометра фиксирует это давление на датчике давления (систола, верхний предел, систолическое давление). Когда давление в манжете стравливается до "спущенной шины", то упругого воздуха в системе нетути, колебаться нечему, осциллометр перестаёт улавливать колебания, толчки давления, процессор фиксирует и вторую точку- диастолу. Обе выдаёт на дисплей. Это то, о чём правильно писал Эльдар 21 апреля - дёрганье стрелки это и есть колебание давления в системе, только там вместо глаза осциллометр (измеритель колебания). Так вот, толщина стенок сосуда, кожных покровов, возраст, наполняемость и т.д- у всех разные, и иногда граница колебаний размыта, особенно если пульс слабый. Это о чём писал я 21 апреля, отвечая Эльдару.. Отсюда плохая точность определения границ... В отличие от этого врач ухом слышит не колебание давления, а пульсацию, это сердца по артерии. Есть пульс- слышно чз кровь, остановилось кровообращение- не слышно пульса, эхо серца по кров. То есть это в принципе невозможно ошибочно воспринять, лишь бы не глухомань была... Про запястье я уж и не говорю... Туда вообще пульс слабый доходит, кожа грубее, артерия тоньше... Ошибки ещё критичнее... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 28 апреля В любом деле, где замешан человеческий фактор, возможны ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 28 апреля (изменено) В 26.04.2026 в 22:42, jeka1981 сказал: У меня теперь три разных тонометра показывают +/- одинаково Да, кстати, забыл про аритмию, она создаёт ложное эхо для датчиков. Это полезная добавка для прибора 14 минут назад, Олег Ф. сказал: В любом деле, где замешан человеческий фактор, возможны ошибки. В данном случае наоботор- тут в принципе- есть пульс или нет... ВПРЯМУЮ, без посредников. А в электронном- КОСВЕННО, чз датчики, основанные совсем на другом принципе действия. Да, в идеале можно настроить систему "датчик осциллометр + датчик давления + процессор" на более- менее точный результат, БЛИЗКИЙ к обычному "есть пульс/нет пульса", т.е кровотока в артерии, эха сердца, которое может не услышать только глухой. Ну как бы это сравнить... А, например, человек слышит звук выстрела, точнее некуда. А другой человек смротрит на стаю птиц- взлетели, значит был выстрел... ну то есть по косвенным признакам. А насчёт того, что врач 5 лет пользуется... Расскажу схожий пример- на сварных ответственных конструкциях запрещено применение инверторов. Только классические сварочные индуктивные или полуавтоматы, опять же классические индуктивные. Про ванную сварку я уж и не говорю. так вот, ничто сумнящись, без угрызений совести подрядчик варит нам каркас полуавтоматами. Подсказываю УКСу- "А в исполнительной документации есть удостоверения сварщиков, марки сварочных апааратов, электродов, УЗИ и рентген швов?" Потребовали. Подрядчик глаза на лоб-"С хера ли?" А читай СП, Госты и т.д. Полез читать и сам удивился. А лет 10 уже применяю... А на швах лажа на рентгене... глубокого пргрева нет, вместе аустенита, цементита в подложке шва перлит... Вот така перекристаллизация. А должен быть винегрет- феррито- перлит, как минимум, или сортовая сталь в последствии металлургического процесса сварки Изменено 28 апреля пользователем ZAN57 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 28 апреля В 26.04.2026 в 22:42, jeka1981 сказал: У меня теперь три разных тонометра показывают +/- одинаково Ну сейчас у нас обычный дешанский Б.вэлл, но прошёл процесс естесственного отбора- дважды отправлял на озон возврат, меряя прямо на ПВЗ, захватив с собой драгоценную механику. Третий совпал неплохо... Ага, только принёс домой третий, на мне совпадает букаально до 2% точности а на жене врёт до 8- 10%, особенно диастола. Как так? Думаю потому, что у жены наполение и вообще сосуды так себе... когда беру кровь для глюкометра, то после ланцета из пальца буквально выдавливаю мааааленькую капельку. А у меня и у дочери- чуть проколол, сразу огромная капля сама вылазит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 961 Опубликовано 3 мая Так отдохнул за три дня, что сейчас хромал по пути домой от стоянки. Почему то колени заболели вечером. Правое вроде прошло, а левое ноет и больно сгибать, разгибать. Давно не болели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 3 мая Не прикидывайся инвалидом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 961 Опубликовано 3 мая Ещё глаза плохо видели вечером))) Завтра отлежусь на диване, в городе нечем заняться. Отец до 80-ти лет вполне бодрый был, дрова колол даже, в 75 лет ещё огородом занимался, сено летом на тракторе прессовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 892 Опубликовано 4 мая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 4 мая Огородом отец вроде лет до 79 занимался, последние года четыре только забросил, но нам не светит до таких лет жить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 4 мая (изменено) 31 минуту назад, Олег Ф. сказал: Огородом отец вроде лет до 79 занимался, последние года четыре только забросил, но нам не светит до таких лет жить. продолжительность жизни это в большей мере генетика.читал статью по этому поводу.в тройке самого большого количества долгожителей на 100тыс населения проживающих в рф входят москва и владикавказ.если с владикавказом можно както утверждать что еда там более здоровая чем в мегаполисах,то в москве премиум качества продукты супер дороги.долгожители в основном отовариваются в 5ах и магнитах,диксях Изменено 4 мая пользователем aldar 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 509 Опубликовано 4 мая Здравия всем желаю, братцы - ребятушки! Уже шесть лет, почти ежедневно пользуюсь запястным тонометром. Просто вношу поправки. Измерял почти одновременно запястным и "большим" записывал и изучил разницу в показаниях. Я же контролирую давление для себя, а не для тети из скорой помощи. Уже исшеркал манжету, скоро буду менять. Хочу взять запястный! Будьте здоровы!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 80 Опубликовано 4 мая вчера был в гостях, сравнил свой запястный (Омтрон) с автоматом на предплечье (БВел): мой - 154/95, БВел: 173/104 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 5 мая 21 час назад, Rector сказал: вчера был в гостях, сравнил свой запястный (Омтрон) с автоматом на предплечье (БВел): мой - 154/95, БВел: 173/104 Запястный очень критично правельно руку держать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 80 Опубликовано 6 мая (изменено) сегодня попробовал свой запястный: у сердца (по инструкции) - 125/88 рука на столе (как на предплечном) - 148/98 причем подозреваю, что второе измерение более близко к истине, хотя и не по инструкции предплечный автомат при таких значениях мне обычно под 170/105 выдает Изменено 6 мая пользователем Rector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 14 мая В 04.05.2026 в 10:49, Олег Ф. сказал: Огородом отец вроде лет до 79 занимался, последние года четыре только забросил, но нам не светит до таких лет жить. Вот уже месяц и неделя на пенсии... Никогда так не упахивался как на пенсии. еле до кровати доползаю... надо завязывать с таким отдыхом. Разве что в 90-е, когда дом начинал строить, то после основной работы приезжал и начинал строить, до 12, до часу ночи, потом заползал за стол, перекусывал и полз до кровати... А утром на работу. В одного дом такой построить... Всё на пузе, включая монтаж ферм самодельных. Но тогда мне было 38-40 лет, сейчас чуть больше, 69. Просто дорвался до дел, которые откладывал лет 5-10 последние. Ну и по врачам пошёл, пошёл, пошёл... остановить некому. А оно ведь как- одно лечишь, другое калечишь. Ну установили диабет 2го типа... очень рад... Ну выписали метформин. и эндохренолог направила е офтальмологу и нефрологу, ну типа так положено. А каждый из их ещё кучу таблеток, анализов, к другим врачам... и так по кругу. Нефролог, главное радостног так:- "А. креатинин повышенный. а так это почки умирают" "Что???" Ну так обычное дело, надо защищать от метформина, форсигу надо пить!". Читаю аннотицию этой хрени- Боже, тысяча болезней ещё и от неё, включая мочеполовые инфекции... . Откуда?. А офтальмолог на приёме чуть руки мне не закрутил- "А, так у вас есть огнестрельное оружие? Ппались... ага". Короче она и приём осуществить не может... Росгвардия подключена, требуют подтвердить ваозможность иметь оружие... пипец, что-то новенькое,Ю теперь и в периоде межлду обновлением разрешения. Ну и типа надо компьютерную проверку переметрии зрения провести, запишись чз колцентр. Ага, звоню, звоню, наконец дозвонилс\я, -"Вы 12й в очереди, прогнозное время ожидания 22 минуты". Ну -ну, жду. полчаса, час,!!! я уже 2й в очереди, ожидание 1 минут. Гы, и тут время постояло, постояло, наступило безвременье... А потом время пошло вспять... "время ожидание 2 минуты", потом 3, 4 и так до 12 минут!!!! Н3у а потом ожидаемо связь прервалась... чз 1ч 40 минут то... Я рад за нашу МУДИЦИНУ. А ещё обрадовался за свою трубку Самсунг. тк не мог прервать ожидание, пошёл с трублой в туалет. И... и выронил трубу прямо в унитаз, он СКРЫЛСЯ С ГОЛОВОЙ!!! ладно хоть водка чистая была. И... говорит цука же- "время ожидания 5 минут". Вытер, вроде всё работает. Удивительно. Вот такой вот около больничный опус. Здоровья нам! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 14 мая Ты не увлекайся сильно то походами по врачам, они наговорят бочку арестантов. А по диабету просто контролируй сахар, и сядь на диету, никакого сладкого, никаких булочек, греча, овощи, ничего жирного, жареного, да в общем в этих буклетах, что эндокринолог дает все популярно разжевано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 14 мая 7 минут назад, Олег Ф. сказал: Ты не увлекайся сильно то походами по врачам, они наговорят бочку арестантов. А по диабету просто контролируй сахар, и сядь на диету, никакого сладкого, никаких булочек, греча, овощи, ничего жирного, жареного, да в общем в этих буклетах, что эндокринолог дает все популярно разжевано. Да это всё понятно. Глюкометр купил, а оказывается и старый исправен, 8 л5ет прошло, а у него даже батарейка не села. Буду глюки мерять регулярно. Так то вошёл в колею, сахар 5,6- 6,2 держу. Нормально. А когда физически пашешь, то сахар и сам падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 14 мая Это само собой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
