Татарин 7 827 Опубликовано 21 марта, 2023 44 минуты назад, masiy сказал: Прогиба головы нет. Плоскость изумительная. Надо что-бы две привалочные плоскости были идеальны.Иначе,...иначе возня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 22 марта, 2023 13 часов назад, Татарин сказал: Надо что-бы две привалочные плоскости были идеальны.Иначе,...иначе возня. Конечно привалочные плоскости идеальны,. Щуп 0.03 зажимается линейкой и линейка специальная и мерилось с переворотом линейки. Просто обжим , который идёт по внутреннему отверстию цилиндра мало того прогорел, он ещё и вылез на 2 мм во внутрь цилиндра, как вишнёвая косточка из под пальцев. У меня например на холодную когда заводил и ни на бензе ни на газе не хотел заводится и произошёл не хлопок, а взрыв, то разорвало корпус воздухоочистителя пластмассовый от ваз 2110, а прокладку выдавило на канал ОЖ. У меня карб и ДВС ну очень и очень плохо на бензе заводится, хотя 95 бенз, на газе быстро. Зимой даже в мороз заводил на гозе, правда литров 5 очень горячей воды проливал на карб, впускной коллектор и на газовую баклушу. Да и затягиваю всегда в три приёма, а у соседа мало того после 5000 делал повторную перетяжку и без чрезмерных усилий, всё по уму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 22 марта, 2023 11 часов назад, masiy сказал: Конечно привалочные плоскости идеальны,. Щуп 0.03 зажимается линейкой и линейка специальная и мерилось с переворотом линейки. Просто обжим , который идёт по внутреннему отверстию цилиндра мало того прогорел, он ещё и вылез на 2 мм во внутрь цилиндра, как вишнёвая косточка из под пальцев. У меня например на холодную когда заводил и ни на бензе ни на газе не хотел заводится и произошёл не хлопок, а взрыв, то разорвало корпус воздухоочистителя пластмассовый от ваз 2110, а прокладку выдавило на канал ОЖ. У меня карб и ДВС ну очень и очень плохо на бензе заводится, хотя 95 бенз, на газе быстро. Зимой даже в мороз заводил на гозе, правда литров 5 очень горячей воды проливал на карб, впускной коллектор и на газовую баклушу. Да и затягиваю всегда в три приёма, а у соседа мало того после 5000 делал повторную перетяжку и без чрезмерных усилий, всё по уму. Произошла незадача. С одной прокладкой евро 3 металлической тонкой толщиной 0, 25 мм коленвал не прокручивался, поршня упирались в головку. Поршни выходят из блока и мало того из за небольшой несоосности втулок под пальцы с одной стороны поршень выходит из блока выше, другой ниже и упирается в ГБЦ. Пришлось ставить 2 евро 3 прокладки. Так что не делайте моих ошибок. Надо ставить на 2 прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy поршня наверно ещё нужно было подрезать. Со временем появится нагар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy с каким усилием затягивал гбц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy из профиля не понятно какой двиг у тебя..если 40522 то что ты сделал с прорезями между цилиндрами в блоке.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 23 марта, 2023 7 часов назад, aldar сказал: @masiy из профиля не понятно какой двиг у тебя..если 40522 то что ты сделал с прорезями между цилиндрами в блоке.? ДВС 406, колено 409, поршни р 22 с японца. 7 часов назад, aldar сказал: @masiy с каким усилием затягивал гбц? Как по букварю. 8 часов назад, Slavyan сказал: @masiy поршня наверно ещё нужно было подрезать. Со временем появится нагар У соседа 405 змз и он заводской не ремонтировался. А поршня имеют разный вылет и разница 0.15 - 0.25 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 23 марта, 2023 22 часа назад, masiy сказал: Поршни выходят из блока и мало того из за небольшой несоосности втулок под пальцы с одной стороны поршень выходит из блока выше, другой ниже Может, уже одна из втулок пошла на выход.По хорошему, раскидать-бы надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 25 марта, 2023 В 23.03.2023 в 20:56, Татарин сказал: Может, уже одна из втулок пошла на выход.По хорошему, раскидать-бы надо. Конечно можно всё раскидать, а польза то какая. Ведь когда в отверстиях под пальцы износ появляется характерный звук и когда снимаешь свечу он пропадает да и для этого есть автомобильный стетоскоп им легко определить откуда стук или звон из двигателя или нет. Если в движке звук не обнаруживается, то гремит навесное или например вентилятор на помпе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 25 марта, 2023 @masiy Это когда всё в куче.А если разобрано? Отчего-бы хоть индикаторм не проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 25 марта, 2023 17 минут назад, Татарин сказал: @masiy Это когда всё в куче.А если разобрано? Отчего-бы хоть индикаторм не проверить? Можно всё сделать, но соседу надо работать. У него только один день свободный , а в остальном он работает и для этого взяли ещё один двс, откапиталю и будет у него в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) Взял прокладку, металл изготовлено очень качественно... На УМЗ у них тоже есть... Изменено 5 декабря, 2024 пользователем БРОДЯГА74 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 817 Опубликовано 5 декабря, 2024 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Взял прокладку, металл изготовлено очень качественно... На УМЗ у них тоже есть... где брал? и можно фотку этикетки прокладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 5 декабря, 2024 11 минут назад, zhn36 сказал: где брал? и можно фотку этикетки прокладки Заказал в Ярославле, этикетку порвал, зайди на сайт ЯРУС. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 5 декабря, 2024 @БРОДЯГА74 середина из оцинковки? 1 час назад, zhn36 сказал: где брал? и можно фотку этикетки прокладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 5 декабря, 2024 Только что, L2140 сказал: @БРОДЯГА74 середина из оцинковки? Неееее,))) Композит какой-то, ломать и отдавать на анализ не буду)) Твоя наколка... Мамонтенок)) взял себе на УМЗ такую, вроде в восторге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 619 Опубликовано 5 декабря, 2024 Оплатил чудо прокладку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 5 декабря, 2024 @Алексей Ф. Зря доставку оплатил)) Обрати их внимание что ты оплатил доставку, причем несколько раз...) У них фигня какая -то завтра позвонят и скажут что с почтой россии не работают, и предложат отправить СДЕКОм , и отправят все нормально, только за твой счет...)))) И у меня так было и у мамонтенка...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 619 Опубликовано 5 декабря, 2024 @БРОДЯГА74 не понял, я же им оплатил 400 руб, пускай СДЭКом отправляют, зачем снова платить? У них на сайте написано, что отправят своими силами бесплатно до транспортной, или почты, но услуги по пересылке это расходы покупателя. При оплате выбора не было транспортной, только Почта России или самовывоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 6 декабря, 2024 (изменено) @Алексей Ф. Я удочку закинул для продавцов на озоне. Ждём когда появится. Изменено 6 декабря, 2024 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 619 Опубликовано 6 декабря, 2024 @БРОДЯГА74 звонила девица, сказала, что сайт им не дает сделать доставку СДЭКом, но отправят СДЭКом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 6 декабря, 2024 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 звонила девица, сказала, что сайт им не дает сделать доставку СДЭКом, но отправят СДЭКом)) Все сходится, теперь смотри за чей счет отправят.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 619 Опубликовано 6 декабря, 2024 @БРОДЯГА74 хочешь сказать, что оплата будет получателем? Ты специально выдаешь информацию по крупинкам, что бы не было так обидно за себя? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 6 декабря, 2024 (изменено) 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 хочешь сказать, что оплата будет получателем? Ты специально выдаешь информацию по крупинкам, что бы не было так обидно за себя? )) Я тебе уже полный расклад выдал выше))) и даже посоветовал что делать нужно, вернули мне 340 из 400р.)) Не могу же я тебе это утверждать, может у тебя по другому будет))) но вижу ничего не меняется! Ты же потом будешь говорить что я балабол, херни наговорил!))) Изменено 6 декабря, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 619 Опубликовано 6 декабря, 2024 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Я тебе уже полный расклад выдал выше))) и даже посоветовал что делать нужно, вернули мне 340 из 400р.)) Не вижу расклада! Ты просто написал, что почтой они не отправят, хоть я и оплатил доставку почтой. Мог бы по-русски не написать сразу все вчера, а не злорадствовать сегодня. Что за люди вы странные . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
