zhn36 758 Опубликовано 14 декабря, 2024 44 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Мажу без мыслей, вокруг канала слива, и окна цепи (без фанатизма) по привычке наверное, но хуже не бывает! он имел ввиду масло канал мазать кольца то медного нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 14 декабря, 2024 1 минуту назад, zhn36 сказал: кольца то медного нету На Е3 прокладке тоже нет, и чего...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 14 декабря, 2024 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: На Е3 прокладке тоже нет, и чего...) да мажьте хоть весь тюбик фиолетово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 14 декабря, 2024 (изменено) 3 минуты назад, zhn36 сказал: да мажьте хоть весь тюбик фиолетово Весь тюбик это фиолетовый фанатизм..))))) написал же нам не нужно весь, только половина!) Наношу герметик из принципа "лучше перебздеть, чем недобздеть" наверное есть смысл, думаю! Изменено 14 декабря, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blitz94 0 Опубликовано 21 января Всем доброго дня! Осенью 2024 приобрел газель 3302 с 40522 движком. После покупки пару раз ездил на третий раз выехал температура поднялась до 120 пришлось ехать обратно домой. Значит приезжаю открываю капот а в бачке расш-ом ни грамма тосола, затем я купил 5 литров тосола и залил. Уровень минимум. Открутил маслозаливную горловину а там белая эмульсия. Потом гбц сняли и токарю отнесли. Вновь собрали но тосол уходит а уровень масла поднимается. Как быть хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 21 января для начало головку на опрессовку, и блок на полкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 января Мне кажется, что требуется капитальный ремонт двигателя. По вине водителя. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 21 января Голову однозначно на опрессовку! Как одно из предположений, при условии, что плоскость головки и блока идеальна, трещина из водяной рубашки ГБЦ в один из каналов штанг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 21 января 1 час назад, Бамбинна сказал: трещина из водяной рубашки ГБЦ в один из каналов штанг. Речь о ЗМЗ 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 22 января 10 часов назад, Бамбинна сказал: что плоскость головки и блока идеальна, После того как его закипятили , ничего там идеального не может быть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blitz94 0 Опубликовано 22 января @Москаль вряд ли у нас городе есть такая услуга. Город с 100 тыс населением. Я заметил что тосол уходит по не многу из бачка а масло прибавляется а машиной я не пользуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 22 января (изменено) 3 минуты назад, blitz94 сказал: @Москаль вряд ли у нас городе есть такая услуга. Город с 100 тыс населением. Я заметил что тосол уходит по не многу из бачка а масло прибавляется а машиной я не пользуюсь. Самотеком бежит, замена ГБЦ без опресовки...блок стеклом можно проверить! Изменено 22 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 22 января 4 часа назад, blitz94 сказал: @Москаль вряд ли у нас городе есть такая услуга. Город с 100 тыс населением. Я заметил что тосол уходит по не многу из бачка а масло прибавляется а машиной я не пользуюсь. глянь на ютубе как сами делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 22 января В 21.01.2025 в 19:10, blitz94 сказал: Всем доброго дня! Осенью 2024 приобрел газель 3302 с 40522 движком. После покупки пару раз ездил на третий раз выехал температура поднялась до 120 пришлось ехать обратно домой. Значит приезжаю открываю капот а в бачке расш-ом ни грамма тосола, затем я купил 5 литров тосола и залил. Уровень минимум. Открутил маслозаливную горловину а там белая эмульсия. Потом гбц сняли и токарю отнесли. Вновь собрали но тосол уходит а уровень масла поднимается. Как быть хз. Выкрутите свечи. Осмотрите на следы ож. Покрутите стартером без свечей. Проверьте на выброс ОЖ из свечных отверстий Снимите клапанную крышку, осмотрите поверхность гбц на наличие ож. Проверьте момент затяжки крепления гбц к блоку. Снимите гбц. Осмотрите плоскости гбц и бц на отклонения и трещины. Прокладку на повреждения. Попарно опуская поршни вниз осмотрите цилиндры на трещины и раковины. Вышеприведенный алгоритм позволит без специнструмента выявить место негерметичности с высокой вероятностью. опрессовки и инструментальное измеренение отклонений от плоскостности добавленные в алгоритм приведут к результату 100проц 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 22 января В 05.12.2024 в 11:48, БРОДЯГА74 сказал: Взял прокладку, металл изготовлено очень качественно... На УМЗ у них тоже есть... новую гбц поставил? а прокладку брал т-1мм или т-1,45мм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 22 января 3 часа назад, L2140 сказал: Выкрутите свечи. Осмотрите на следы ож. Покрутите стартером без свечей. Проверьте на выброс ОЖ из свечных отверстий Снимите клапанную крышку, осмотрите поверхность гбц на наличие ож. Проверьте момент затяжки крепления гбц к блоку. Снимите гбц. Осмотрите плоскости гбц и бц на отклонения и трещины. Прокладку на повреждения. Попарно опуская поршни вниз осмотрите цилиндры на трещины и раковины. Вышеприведенный алгоритм позволит без специнструмента выявить место негерметичности с высокой вероятностью. опрессовки и инструментальное измеренение отклонений от плоскостности добавленные в алгоритм приведут к результату 100проц на такую процедуру надо с начало оскомину набить! 1 час назад, aldar сказал: новую гбц поставил? а прокладку брал т-1мм или т-1,45мм ? раньше на многих 405-406 достаточно было и одной прокладки 1,45, но не всегда..., риск конечно поставить одну но эффект будет хороший, я до 15,5 очей подымал, хотя и на простой встречал 15!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 23 января 9 часов назад, aldar сказал: новую гбц поставил? а прокладку брал т-1мм или т-1,45мм ? Да, поставил! Прокладка 1.45, вроде нормальная, после 7кг, при довороте на 50-60 гр срабатывал ключ на 14кг...не проминается как паранит! 8 часов назад, Москаль сказал: я до 15,5 очей подымал, Вопрос, зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 23 января 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Да, поставил! Прокладка 1.45, вроде нормальная, после 7кг, при довороте на 50-60 гр срабатывал ключ на 14кг...не проминается как паранит! Вопрос, зачем? поголовье табуна увеличивалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 23 января Только что, Москаль сказал: поголовье табуна увеличивалось Стало 153 пони, и появилась детонация...))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 23 января (изменено) 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Стало 153 пони, и появилась детонация...))))) бензин только на прогрев, ГАЗ! глупо конечно уточнять но все таки, метки по первому горку стоят!!! по коленвалу не ставим! Изменено 23 января пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 23 января Почему по коленвалу не ставим? 20 зуб шкива напротив датчика коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 23 января (изменено) 1 час назад, Allegator сказал: Почему по коленвалу не ставим? 20 зуб шкива напротив датчика коленвала по 20 зубу не совпадает ГРМ у ЗМЗ, к сожалению! по первому горшку ВМТ! это даже есть в инструкции установки "прогресс" Изменено 23 января пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 23 января заказал эту модную прокладку... сейчас у меня есть из нино комплект алюминиевых вставок в прорези и +прокладка гбц+новые болты еще две прокладки фритекс и теперь еще будет прокладка ярус.. еще имею новую в сборе гбц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 24 января 14 часов назад, Москаль сказал: это даже есть в инструкции установки "прогресс" Не нашел...у Прогресса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 24 января 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Не нашел...у Прогресса! не суть, главное - ГРМ ставить по 1-му горшку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
