БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 24 января, 2025 (изменено) 6 минут назад, Москаль сказал: не суть, главное - ГРМ ставить по 1-му горшку. Так ВМТ 1 ц соответствует 20 зубу... О чем речь? Проверял же в разобраном виде... Изменено 24 января, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 243 Опубликовано 24 января, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Так ВМТ 1 ц соответствует 20 зубу... О чем речь? Проверял же в разобраном виде... Ой, ... Это не про ЗМЗ А по факту должны совпадать . жалко что у нас не Пакистан а Гондурас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 24 января, 2025 @Москаль Моя, твоя не понимает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 243 Опубликовано 24 января, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @Москаль Моя, твоя не понимает... тогда к Татарину, он хорошо обоснует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 24 января, 2025 В 23.01.2025 в 20:40, Москаль сказал: по 20 зубу не совпадает ГРМ у ЗМЗ, к сожалению! по первому горшку ВМТ! И намного не совпадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 24 января, 2025 1 минуту назад, samodelkin сказал: И намного не совпадает? 0.5-1 градус... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 24 января, 2025 Только что, БРОДЯГА74 сказал: 0.5-1 градус... КВ или РВ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 24 января, 2025 (изменено) 3 минуты назад, samodelkin сказал: КВ или РВ ? Речь про метку КВ...в пределах погрешности...как понимаю! Изменено 24 января, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 24 января, 2025 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Речь про метку КВ...в пределах погрешности...как понимаю! С тобой согласен. Речь завёл Москаль, интересно его мнение. На сколько не совпадает метка КВ с 20-м зубом шкива? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 243 Опубликовано 25 января, 2025 17 часов назад, samodelkin сказал: С тобой согласен. Речь завёл Москаль, интересно его мнение. На сколько не совпадает метка КВ с 20-м зубом шкива? ну чё тут рассусоливать, поднимите поршень вверх, да по посмотрите на шкив колен вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 26 января, 2025 В 25.01.2025 в 15:05, Москаль сказал: ну чё тут рассусоливать, поднимите поршень вверх, да по посмотрите на шкив колен вала Ииии... На сколько не сходится? Я поднимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 787 Опубликовано 26 января, 2025 в идеале выставлять вмт надо по индикатору часового типа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 26 января, 2025 (изменено) Эх.Придётся повторить.Берём индикатор часового типа.Подойдёт пятимиллиметровый. Берём свечку выколачиваем изолятор.В корпус припаиваем трубку подходящего диаметра под индикатор,и длиной на глубину колодца.Можно от антенны. В эту конструкцию вставляем стержень подходящей длины и индикатор.Не надо что-бы он туго входил,но и не болтался как карандаш в ведре.Начинаем плавно проворачивать КВ до момента когда когда стрелка индикатора остановится.Ставим на лобовине и на шкиву метки.Начинаем вращать дальше до момента когда стрелка индикатора начнёт двигаться назад.Ставим на лобовине вторую метку.Середина между метками на лобовине и будет идеальной ВМТ. Изменено 26 января, 2025 пользователем Татарин 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 26 января, 2025 27 минут назад, Татарин сказал: Эх.Придётся повторить.Берём индикатор часового типа.Подойдёт пятимиллиметровый. Берём свечку выколачиваем изолятор.В корпус припаиваем трубку подходящего диаметра под индикатор,и длиной на глубину колодца.Можно от антенны. В эту конструкцию вставляем стержень подходящей длины и индикатор.Не надо что-бы он туго входил,но и не болтался как карандаш в ведре.Начинаем плавно проворачивать КВ до момента когда когда стрелка индикатора остановится.Ставим на лобовине и на шкиву метки.Начинаем вращать дальше до момента когда стрелка индикатора начнёт двигаться назад.Ставим на лобовине вторую метку.Середина между метками на лобовине и будет идеальной ВМТ. эт фигня..сделали.теперь бум ловить фазы и вытяжение цепей,потом выставлять всё это дело с учётом износа звёзд.. ну теперь выставили.. и наконец заслушаем доклад знатоков из клуба любителей газелей,на тему - а теперь мы получили прибавку в ..300 или 400 с чем то там муравьиных сил.и как будет себя вести мотор на разных оборотах... вообще достаточно в том же обломке свечи без керамики нарезать резьбу и вкрутить туда шпильку нужной длинны. зачем?да думаю ввернув всё это дело во второй цилиндр станет понятно.и ДОСТАТОЧНО для ловили этой приславутой вмт 1 цилиндра. особо страдающим по поводу того что вмт выставлена не согласно священному писанию,а по меткам,по зубу,или ещё как ,допуск на КАЖДОМ распред вале указан плюс минус ДВА градуса.и это в книге по моторам этого семейства. с змз 301 замороченней...но там и это описано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 399 Опубликовано 26 января, 2025 Ой. Перекладка поршня, теория ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 27 января, 2025 Да пусть делает кто как хочет.Я всегда действую по принципу лучшее враг хорошего.Может кому и понадобится.Ну а нет, так и нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 787 Опубликовано 27 января, 2025 я вообще делал так свечу выкручивал и электродом ловил вмт и ни че все работает 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 317 Опубликовано 16 мая, 2025 В 13.12.2024 в 11:41, Алексей Ф. сказал: Привезли вчера СДЭКом прокладку, денег не просили больше)) Надеюсь долго не пригодится она. Прикрутили эту чудо прокладку, ГБЦ фрезернули для проверки, но ровная была. Проехал пока 650 км примерно, в печках бурлит при старте со светофоров(( Надо протягивать ГБЦ через 1500 км после сборки с такой прокладкой на УМЗ 42164 ? Тянули 11 кг при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 850 Опубликовано 16 мая, 2025 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: но ровная была А после фрезеровки какая стала? я про чистоту обработки. 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Надо Нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 399 Опубликовано 16 мая, 2025 1 час назад, L2140 сказал: я про чистоту обработки. Существовало поверье , что такие прокладки для целочек, т.е. без пробега. На 406 тянул 17, и подобную и Фритекс... По чугуну! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 317 Опубликовано 16 мая, 2025 @Александр Борисыч на 406 и 405 никогда не протягивал ГБЦ после сборки с картонным Фритексом и никаких проблем, но там явное не 11 тянули Бубуки при сборке. 1 час назад, L2140 сказал: я про чистоту обработки. Красивая была обработка, мастер вроде приличный, весь город к нему возит ГБЦ на проверку и двигателя перебирает то же, но только не Газелевские))) Фролов вроде фамилия, я раз сам возил к нему ГБЦ году в 18-том примерно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 787 Опубликовано 20 июля, 2025 @БРОДЯГА74 Андрей сколько пробег на железной прокладке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 20 июля, 2025 10 минут назад, zhn36 сказал: @БРОДЯГА74 Андрей сколько пробег на железной прокладке? Уже 75т., всё нормально... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 001 Опубликовано 22 июля, 2025 В 20.07.2025 в 22:43, БРОДЯГА74 сказал: Уже 75т., всё нормально... С 2х сторон железная, чтоли блок с прорезями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 22 июля, 2025 8 часов назад, вилли сказал: С 2х сторон железная, чтоли блок с прорезями? Она композитная, с обоих сторон металл, внутри какая-то фигня! Да, блок у меня с прорезями, ничего с ними никогда не делал, есть и есть, проблем не доставляют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
