Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Валера74
Тоже проблема как думали с прокладкой,но теперь не знаем что и делать,короче нужна помощь клуба.Двигатель е-2 начал выкидывать тосол,но как то странно,на холостых все четко,на оборотах при затянутой крышке бачка тоже ниче,но стоит крышку отвернуть сразу выкидывает.И если обороты более 4000 вне зависимости затянута крышка или нет тосол выкидывает.Температуру держит87гр, термос на 80 гр,принудиловка. Разобрали мотор,прорези заделали,блок и голову фрезернули,голову опрессовали,собрали завели все тоже самое.Какие мысли?
Леха306 52
Походу где то микротрещина. между седел бывает...
leha10rus
тему всю читали?газ стоит на машине?
Валера74
Голову опрессовали,с ней все норм.Единственное может быть микро трещина в каком то цилиндре,больше на ум ниче не приходит
Да газ стоит,но не подключали завели без него,что бы исключить редуктор.
leha10rus
тогда получаеться редуктор отпадает,а как на счёт проворота крыльчатки на помпе,её снимали смотрели?если всё сделано то она остаётся.не гоняет нормально тосол.на холостых крутиться,а как оборотов поддаш может и проскакивает,от того и закипает?
Валера74
С таким диагнозом машина год отходила,то же на помпу грешили,сняли родную поставили 406,ниче не изменилось,ну а дальше мотор раскидали.
leha10rus
))))))))))))Валер,тогда мои познания ученика на ентом иссякли.надо ждать ответа более продвинутых.
Stass
тосол выбивает через бочок..Вообщем буду снимать голову,смотреть че там и везти шлифовать.Еще такой вопрос можно ли повторно использовать прокладку Евро 3?Ставил 2,если прогорела то нижняя..Может целая верхняя,все таки металлическая да и проехал 5 км.Хотел бутербродом низ евро 3 верх заводскую?
Не может эта прокладка прогореть-повторно не получится поставить...Свечи посмотри-выкрути-увидишь в какой цилиндр идет... Надо сначала причину найти -потом уже лезть. Масло с колодцев шпилек головки вычистили?!! Как затягивали? Каким моментом?Если мотор не грел что его шлифовать эту головку?! Голову Шлифовать не советую...
игнат
прокладку ставь только новую,не скупись.зачем тебе ещё геморой.потом обдумаешься!
рома 372
Посмотри отвод воздуха-в расширительном бачке проверь дырки.
Валера74
Нашли причину микротрещина в блоке,гильзовать не вариант блок под замену.Всем спасибо.
Vitalik73
Кто нибудь гильзовал блок от 405? говорят что он не любит этого и лопается..
Андрей_
Здравствуйте.
Давит антифриз из расширительного бачка! Пробку поменял! В чем может быть причина?
Спасибо.
Леха306 52
Здравствуйте.
Спасибо.
Прокладку ГБЦ пробило!!!
Андрей_
Написано что газовое оборудование может на это влиять! вопрос как?
Изменено пользователем Андрей_
олег самара
Элементарно.Например,микротрещина в корпусе редуктора.При нагреве редуктора газ начинает идти в охлаждающую жидкость.Но мне чего-то такая неисправность живьем не попадалась.Но гипотетически возможна,особенно если оборудование покупалось "с рук" а предыдущий хозяин редуктор "подморозил".Чтобы проверить этот довод,исключи редуктор из системы охлаждения.
Изменено пользователем олег самара
игнат
никак!!!!
Леха306 52
Если мембрана в газовом редукторе лопнула.Проверь, закрой кран на баллоне и поезди на бензине,если не будет выкидывать,то значит газ!
олег самара
Все зависит от квалификации "гильзовщика" и оборудования.Лично я отдавал гильзовать 405 блок,сделали все тип-топ,клиент больше года ездит,не жалуется.Правда гильзовали на заводе,который авиадвижки делает,там знают что и как делать..
игнат
лёха, ты, сам сталкивался с этим? спрашиваю,потому что , мы к этой проблеме из далека всегда подходим,тратим время,деньги.А в 80%случаев это всё-таки прокладка! конечно не хочется голову сразу снимать. но если он кран на газ закрутит от этого не убудет.попробовать надо!
игнат
по поводу мембраны. сейчас звонил газовщику,он сказал: что такая проблема встречается 00,1% из 100. это редуктор должен быть ушатан в конец(пальцом ткнёшь,рассыпится),так что греши на прокладку.
Андрей_
спасибо! попробую напишу!
а компрессия во всех целиндрах 9-9,5 этомало?
Леха306 52
Маловато,но компрессометр может немного врать!!
Андрей_
а сколько должна быть? движок прошол 123тыс
и как мерить я просто вставлял и крутил! говорят педаль газа в пол надо или нет?
RAV
Конечно надо, еще и на прогретую.
