Pancho 247 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Ребята подскажите. Заводится хорошо,холостые хорошо, копресия 1-12;2-12;3-8:4-11. Свечи, провода новые, не дымит. На разгон и в гору не едет. Стоит ли проверять метки ГРМ? А разница в 4 очка компрессии разве ни о чем не говорит?Завод рекомендует начинать ремонт при разнице 0.5 кг.В этом направлении рой.Клапана,кольца и т.д. Изменено 11 мая, 2014 пользователем Pancho Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 кто может подсказатьпосле коректировки фаз грм по транспортиру начала троить на холостыхфазы выставлены правильно проверял и по шкиву и по втм порншнядо регулеровки фазы были 12 и 25 градусовчто может быть за проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 февраля, 2015 Выставлять лучше не по шкиву а по ВМТ, второе: установи вмт,а на распред валах метки чтобы смотрели друг на друга, теперь не трогая колена разбирай грм и устанавливай метки валов по инструкции, проверяй снова фазы. Должны уйти, у меня уходили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 так по ВТМ и выставляла если по меткам то впускной 12 г. а вып. 25 получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 февраля, 2015 Забудь про метки, +- пол километра. ВМТ и транспортир.Выставлять лучше не по шкиву а по ВМТ, второе: установи вмт,а на распред валах метки чтобы смотрели друг на друга, теперь не трогая колена разбирай грм и устанавливай метки валов по инструкции, проверяй снова фазы.Должны уйти, у меня уходили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 февраля, 2015 У тебя звезды обычные не разрезные..?С танспортиром в комлекте была плпшка для расверловки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 звезды сверлил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 звезды разсверлиные. прокручивал несколько оборотов фазы не сбились 20г. 19г.компресия была около 12 стала 13разгонятся шустрей сталаа свечи черные и расход большойзамена прошивок не помогла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 18 февраля, 2015 звезды разсверлиные. прокручивал несколько оборотов фазы не сбились 20г. 19г.компресия была около 12 стала 13разгонятся шустрей сталаа свечи черные и расход большойзамена прошивок не помоглаУ тебя по ходу чтото с ДМРВПробуй поставить с другой машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 я свой ставил на другую всё работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 18 февраля, 2015 я свой ставил на другую всё работаетДак он и будет работать только не корректно считывать, сразу не поймешь надо через комп смотреть какой расход воздуха идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) а сколько должен быть Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Vyacheslav32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 18 февраля, 2015 точно не помню от 13 до 18 поищи тут тема есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav32 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 а какие ещё причины помимо ДРМВ могут быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) Коллеги транспортир может быть рогатым? с погрешностями? вот такой купил . поставил зведы разрезные. выставил 20 и 19 четко. упали хх до 500об и колбасит мотор жестоко, и глохнет. детские траблы исключаю. подсоса нет, разъемы все одеты, метки на колене(на шкиву)стоят верно, демпфер не провернут, метки все совпадают и на демпфере и 20зуб на дпкв совпадают. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 30 сентября, 2015 alexey-71, профиль кулачков на распредвале совпадает с профилем кулачка транспортира? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) alexey-71, профиль кулачков на распредвале совпадает с профилем кулачка транспортира? да. все совпадает нормально. не болтается. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 683 Опубликовано 30 сентября, 2015 да. все совпадает нормально. не болтается. Повторно проверял...? Была такая проблемка, одна сторона убежала, пока вторую делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 30 сентября, 2015 Повторно проверял...? Была такая проблемка, одна сторона убежала, пока вторую делал.конечно. и ключем колено покрутил несколько оборотов, и стартером крутнул, потом проверил опять, выставил шкив на колене, проверил транспортиром, все совпадает. грешу на транспортир, другого в голову не приходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) да. все совпадает нормально. не болтается. можно для успокоения души скачать чертеж транспортира и распечатать, вырезать и сверить с металлическим... Изменено 30 сентября, 2015 пользователем YaKuT-ST 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 683 Опубликовано 30 сентября, 2015 конечно. и ключем колено покрутил несколько оборотов, и стартером крутнул, потом проверил опять, выставил шкив на колене, проверил транспортиром, все совпадает. грешу на транспортир, другого в голову не приходит. Гидрики..снимал, в масло не ложил...? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 30 сентября, 2015 можно для успокоения души скачать чертеж транспортира и распечатать, вырезать и сверить с металлическим...ооо. это дело. а где скачать? ткните носом :) . ну и как бэ уверенность то есть что скачанное норм а не такое же Г как я купил?Гидрики..снимал, в масло не ложил...? неа, их не трогал. подозрение что маслом набрались и клапана недозакрыты? лазил туда вообще протянуть гбц, недавно прокладку пробило. кстати почти не тянулась, и новый диномо ключ найух сломался, на первом ремонте сукадла уже не щелкает :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 30 сентября, 2015 со старыми звездами(если верить этому гавеному транспортиру) на впуске было 17.5, а на выпуске стрелка вообще за шкалу выходила, вниз, и точно хз сколько было, но примерно 8-9. мотор работал четко, почти идеально, и на газе, тяга тракторная была, пер как бульдозер даже на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 30 сентября, 2015 со старыми звездами(если верить этому гавеному транспортиру) на впуске было 17.5, а на выпуске стрелка вообще за шкалу выходила, вниз, и точно хз сколько было, но примерно 8-9. мотор работал четко, почти идеально, и на газе, тяга тракторная была, пер как бульдозер даже на газу. Попробуй сделать в + от 2 до 3 градусов.я так клиентам делаю,кто на газу ездиют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 сентября, 2015 вот такой купил . Это лучшее, что можно было купить в магазине. . поставил зведы разрезные. выставил 20 и 19 четко.А у вас случаем не комплект ГРМ "Евро 3", а вы звёзды разрезные от Евро 2 воткнули ? У них шаг разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
