Vadim _vi 747 Опубликовано 11 декабря, 2012 Только на бензине и причем на 80. Шлифони коромысла, а потом полирни их и все устаканится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 11 декабря, 2012 Только на бензине и причем на 80. Шлифони коромысла, а потом полирни их и все устаканитсяхм...шлифовать надо под нужным углом. В руках так не получится. боюсь завалю плоскость.И даж не слышал что на станке их шлифовали. Чувствую их лучше все поменять на новые?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 11 декабря, 2012 Сейчас в маг один левак идет и поменяешь шило на мыло. Обычным наждачным кругом, в радиус какой был, только выработку удали, а потом полирни и все будет нормально и не парься. Я прошел это все на своем двиге и никаких проблем не было. Глаза страшатся, а руки делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 декабря, 2012 хм...шлифовать надо под нужным углом. В руках так не получится. боюсь завалю плоскость.И даж не слышал что на станке их шлифовали. Чувствую их лучше все поменять на новые?!Шлифовать бесполезно. Это не надолго, они цементированы - твердый слой уже сточился. Что бы отрегулировать надо индикатор, или набитую руку. А вообще надо менять коромысла - они своё отработали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 11 декабря, 2012 А ты зайди в маг и посмотри новые коромысла и увидишь есть ли там слой цементации или нет и будешь очень непрятно удивлен тем, что они очень грубо ободраны и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
филя 3 Опубликовано 11 декабря, 2012 Берёшь коромысло, подходишь к наждаку, ставишь коромысло дыркой вертикально (дырка, это отверстие для оси коромысел) и боковой поверхностью наждачного камня обрабатываешь сферическую поверхность, которая давит на клапан, повторяя её контур. Когда доберёшься до выработки, оставленной клапаном, обрати внимание, что след от клапана часто идёт не параллельно поверхности, сделанной на заводе, т.е с завода коромысла часто идут перекошенными и после нашей обработки можно этот косяк устранить. Цементация вещь хорошая, но мы при обработке поверхности доходим до выработки и чуть-чуть пилим дальше. Цементация, если и присутствовала, клапан её уже съел, в общем хуже не будет. Потом если вдруг имеется токарный станоок, вставляем в патрон вал, наматываем на него наждачку, делаем, чтоб вал крутился и вышлифовываем следы от наждака. Можно и вручную. У меня на работе был чудный станок для расточки шатунов, наждачку я наматывал на его вал. После этой операции, конечно если руки растут из правильного места клапана регулируются более точно, а движок тарахтит клапанами меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 11 декабря, 2012 Дас ист зело зер гут!!!!! И ходит и не тренькает. Приятно читать такие мысли, когда они прошли через собственные руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 12 декабря, 2012 Хорошо! вас понял.Попробую ещё раз выставить зазоры. Если не поможет, буду шлифовать-убирать выработку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 12 декабря, 2012 Ты не пробуй, а шлифуй и выставляй зазоры. Ставь чуть-чуть потуже и все получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 12 декабря, 2012 Ты не пробуй, а шлифуй и выставляй зазоры. Ставь чуть-чуть потуже и все получится.потуже боюсь ставить клапана. Боюсь прогорят выпускные. Только что отрегулировал клапана. Увидел, что 8-й клапан 0,45 в лёгкую лезет.Сделал 0,35.Ну и все проверил, некоторые убавил чуть. Завёл, работает тихо. Но никуда ещё не ездил.Завтра после рейса (250 км) отпишусь что да как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 12 декабря, 2012 Ни жезлика ни гвоздика и тепла в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 12 декабря, 2012 Ни жезлика ни гвоздика и тепла в кабине.Спасибо! Добрый человек :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 17 декабря, 2012 Чем меньше зазор, тем дольше клапан остаётся открытым в момент всасывания, соответственно больше смеси всасывает и больше "тяга", но и увеличивается росход! или в случае с выпускными клапанами - лучше вентиляция камеры сгорания. Но при слишком малых зазорах есть риск, что клапан прогарит. У меня на 402-м с ГБО зазоры на 1 и 8 0,35, на остальных 0,4 "со скрипом", с 2001 года 130 т. км. и всё нормуль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 декабря, 2012 ... лучше вентиляция камеры сгорания. ...Лучшее - враг хорошего. Как думаешь для чего умные инженеры придумали "EGR system"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 17 декабря, 2012 Инженер, придумавший подавать выхлопные газы обратно на впуск, наверное был копрофилом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Лучшее - враг хорошего. Как думаешь для чего умные инженеры придумали "EGR system"? Система наверно нужная! И наверно на змз-406 она у тебя работает как часы? :o А я вот по незнанию её заглушил... Изменено 17 декабря, 2012 пользователем андрей010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 декабря, 2012 Система наверно нужная! И наверно на змз-406 она у тебя работает как часы? :o А я вот по незнанию её заглушил...При этом "потерял" ХХ и увеличил расход топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 17 декабря, 2012 Да говноедство эта рециркуляция, никаких плюсов, кроме типа "экологии" не дает зато может давать провальчики на некоторых режимах, поскольку уже отработавшие газы не желают работать по-новой.Отрезать надо сразу этот аппендикс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 17 декабря, 2012 Я там поставил хорошую 3-х мм пластину еще в 2000 г и все нормуль. Ни на что он не влияет. Только лишний компостер мозгов. Лучше бы более качественный бензин делали а не парашу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 17 декабря, 2012 Отрезать надо сразу этот аппендикс.С нашими ГСМ он самоудаляется! быстро и незаметно! Ща на 406 уже и трубку снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 21 декабря, 2012 когда начинал свою эпопею по обслуживанию газели, тоже гонял в голове всякие мысли что может прогореть клапан или чёнить другое, а теперь ставлю зазоры 0,30-0,35 и нормально. а коромысла в продаже сплошное г..но 400-500 км. отъездил и стучат от выработки, сам шлифую но станков поблизости неимею, а всё при помощи болгарки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РафиК 0 Опубликовано 28 мая, 2013 чем чреваты зазоры в 0,25 на всех клапанах. Регулировал человек со стажем (в свое время не раз перебиравший движки и на Волге и на Маскараде) и спорить с ним сильно не хочется, но говорит что 0,4 много и выставляет 0,25. Мои ссылки ему на форум не убедили его! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 1 июня, 2013 чем чреваты зазоры в 0,25 на всех клапанах. Регулировал человек со стажем (в свое время не раз перебиравший движки и на Волге и на Маскараде) и спорить с ним сильно не хочется, но говорит что 0,4 много и выставляет 0,25. Мои ссылки ему на форум не убедили его!при зазорах 0,4 (крайнии делаю чтоб с большим усилием щуп проходил) машинка резвее, чем 0,25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 1 июня, 2013 чем чреваты зазоры в 0,25 на всех клапанах. Регулировал человек со стажем (в свое время не раз перебиравший движки и на Волге и на Маскараде) и спорить с ним сильно не хочется, но говорит что 0,4 много и выставляет 0,25. Мои ссылки ему на форум не убедили его!зажаты будут при нагреве - двиг колбасить будет, и тяга похуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikola63 0 Опубликовано 9 июня, 2013 Всем привет! Ребят, такая проблема. Часто разрегулируются клапана на 40260. Замучились после каждой поездки регулировать. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
