эдич 3 212 Опубликовано 21 февраля, 2015 эдич, Пообщайся с владельцами или водителями камазов.Не отключается там паросенок ни чем,а когда разваливается один мост,то просто вытаскивают ступицу и едут на одном мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 21 февраля, 2015 эдич, Пообщайся с владельцами или водителями камазов.Не отключается там паросенок ни чем,а когда разваливается один мост,то просто вытаскивают ступицу и едут на одном мосту.Чтобы ехать без ступицы, надо мост привязывать к раме, это если ступица неисправна. А если сломался редуктор вытаскивают полуоси, чем нибудь затыкают это место от течи масла (картонкой), включают блокировку мостов (см. рисунок) и вперед. Я так приехал с Уфы до Нальчика даже дырки не затыкал картонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 февраля, 2015 Было дело однажды с камаз напару ехали, у него по дороге полу ось провернуло :(как потом оказалось :), включили блокировку и дальше поехали. И нормально съездили. А без блокировки камаз стоял, карданы крутилися. А,каМаз сельхозник, или колхозник.Короче бортовой самосвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 21 февраля, 2015 В народе называют поросенок, а действительно похож на поросенка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 1 апреля, 2015 встретил на трассе Кавказ .Ставропольская Газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 апреля, 2015 Да не нужен Газели третий мост, если тяжести возить, купить валдая или еще чего. Мое мнение, что ставят третий мост для понтов и успокаивают себя увеличением грузоподъемности. Обладатели сего девайса не говорит, что увеличивается расход топлива, соответственно ресурс двигателя. дополнительные расходы по содержанию еще четырех колес и т.д.. Это мое мнение. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 апреля, 2015 мост можно тупо поменять на какой нибудь понадежнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 апреля, 2015 мост можно тупо поменять на какой нибудь понадежнее например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 апреля, 2015 ивеко как вариант , подходит как родной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 1 апреля, 2015 а что толку менять если колеса даже 225 такую нагрузку не выдерживают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 апреля, 2015 нино идет с гидр тормозами 6 тонн возит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 апреля, 2015 а что толку менять если колеса даже 225 такую нагрузку не выдерживают.17.5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 1 апреля, 2015 Это уже перебор.Лучше машину поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 апреля, 2015 Это уже перебор.Лучше машину поменять.типа ответ на вопрос "что лучше один хороший мост или два газелевских"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) стоимость ино мостов от однакласников б/у от 170тыс.руб,а от 5 тоников не пойдет по ширине3500PLUS.pdf Изменено 1 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 апреля, 2015 1995 ширина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 2 апреля, 2015 rusgg, это от кого именно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) нино 300задние дисковые тормоза с гидроприводомне думаю что у них разница в мостах есть с этимиhttp://static.baza.farpost.ru/v/1334297311942_bulletinно у них барабаны и футорки передача 4.8 Изменено 2 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 2 апреля, 2015 Так скоро от Газели ничего и не останется. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 2 апреля, 2015 rusgg, хино 300 есть разной грузоподъемностью.У него аж 6 вариантов грузоподъемности.Тот что на фото 3300 грузоподъемность без надстройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 апреля, 2015 4 варианта, мост одинаковый у всехhttp://www.hinomotors.ru/seriya-300/polnaya-massa-7-5-t-shassi-xzu/spetsifikatsiya/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ставь.Только двигатель с коробкой надо не забыть поменять. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 2 апреля, 2015 Hino 300 два варианта, рмм 5500 кг, и рмм 7500 кг, т.е 2500-3000 кг грузоподъемность и 3000-4000 кг. соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ставь.Только двигатель с коробкой надо не забыть поменять. :)Че думаешь тяжело крутить мосты Хино? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 2 апреля, 2015 rusgg, Каждый лишний килограмм в трансмиссии сильно сказывается на потерю мощности передаваемую на колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
