странNik 247 Опубликовано 21 июня, 2023 Пофиг на турконтору,у меня на коробас не стоит жестянка.больше 200ткм проблем не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 июня, 2023 В 19.06.2023 в 23:21, Москаль сказал: https://ozon.ru/t/XREq56w такой кто ставил ? У него резина жесткая очень. Может вибрацию не гасить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 21 июня, 2023 @surikat07 Сейчас вообще идет с конвейера китайский кардан с иероглифами на лейбле. С виду один в один как турецкий. 22 часа назад, Алексей Ф. сказал: На будущее)) У тебя уже один остался из будущего. Это не такая вещь,что бы взял и заклинил или развалился. Еще достаточно много сотен,а то и тысяч километров проедешь.Прежде чем совсем крякнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) 10 часов назад, газель2005 сказал: взял и заклинил или развалился Запросто - за сотню км рассыпается без предпосылок. Причом в Ленобласти сервис-то ты найдёшь, а вот газелячии запчасти только в очень редких точках. Я эту деталь одну из немногих, в числе которых вожу с собой Один раз на дороге менял, один раз на стоянке куда дополз с трудом Изменено 22 июня, 2023 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 июня, 2023 21 час назад, ИванСПб сказал: Запросто - за сотню км рассыпается без предпосылок. Причом в Ленобласти сервис-то ты найдёшь, а вот газелячии запчасти только в очень редких точках. Я эту деталь одну из немногих, в числе которых вожу с собой Один раз на дороге менял, один раз на стоянке куда дополз с трудом Хочешь отправлю тебе настоящий подвесной (заговорённый) заплатишь только за СДЭК, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 23 июня, 2023 3 часа назад, Валерий(69) сказал: отправлю Канешн, если не лень заморачиваться - буду признателен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 июня, 2023 Похрену все подшипники,мажу сразу и забываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) а я на выходных внимательно рассматривал свой автомобиль со стороны кардана и кажется сообразил в чём беда причина складывается из двух особенностей: 1) очень низко сидит башка - хотя пружины менял, за подвеской слежу. Сразу с покупки так было - не победил. У некоторых Соболей так но не у всех 2) так как "пассажир" - вожу по сути воздух отсюда корма машины наоборот постоянно задрана в небо -- итогом имеем что короткий соболячий кардан постоянно вывернут под неестественным углом, подшипник и резинка работают какбы "на излом" - машина-то рассчитана на постоянную загрузку то есть, это запроектированная проблема которую пока не придумал как решить - не возить же полтонны балласта )) Изменено 25 июня, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 25 июня, 2023 В 20.06.2023 в 23:26, газель2005 сказал: Тебе зачем? Разбери подвесной и замени подшипник. Сначала найди подшипник на терсановский кардан, с его размерами а потом пиши. Хоть раз разбирал сам подвесной тирсан? Там хитрожопый подшипник с 2мя уплотнениями с каждой стороны. Причем одно уплотнение работает по внутренней обойме а второе по наружной. Номер подшипника в студию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 25 июня, 2023 @Владимир 23 Осенью дело было. Пошел и по номеру скф купил. Могу завтра поискать номер старого в мешке с металлоломом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) В октябре год бы был подвесному, пробег с ним 15000 км всего. Изменено 29 июня, 2023 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 30 июня, 2023 @Алексей Ф. Так это же не тирсановский кардан, это твой или старая какая фотка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 30 июня, 2023 (изменено) РАССКАЗ ПРО ПОДВЕСНОЙ Вот прям свежак, тока что из гаража )) Этот подвесной прошёл год и какойто смешной пробег - меньше 10 тКм. Машина много отдыхала на стоянке (это важно). Установлен на известном сервисе Как понять что подвесной "кончается"? Неприятный звук при движении накатом, хорошо прослушивается при закрытых/открытых окнах . Очень похож, как будто колодки шаркают ; поэтому для начала вывешиваем колёса крутим, это в любом случае полезно Проверка подвесного поостая - отдаём болтики на поперечине и рукой прокручиваем подшипник вокруг кардана, люфт и плохой звук сразу себя выдадут В моём случае люфт был очевидно неприемлемый, звук убитого подшипника. Как позже стало понятно, подшипник тупо выгнил. Пока снимал залил всё антиржавчиной но на фото можно рассмотреть, "закрывашка" удалена. Есть подозрение, смазки там и не было Небольшой лайфхак по демонтажу - колотил безрезультатно молотком потом взял болгарку и срезал всю резину-обойму после чего подшипник снялся практически от руки. На этом же фото, можно увидеть маркировку - если резинка пережила подшипник можно купить в магазе новый и перепрессовать. Я уже пару раз так делал - ходит дольше готовой запчасти Вообще, сгнило нафих ВСЁ в кардане, крестовины тоже полны водичкой такшто жить им осталось недолго :( Об этом как я понимаю нам говорит характерный коричневый цвет выдавившегося при шприцовке солидола (да солидола никаких вам водостойких смазок). Надо отметить, в нашем климате машина гниёт просто в хлам особенно когда стоит без движения, движение жизнь в общем )) Изменено 30 июня, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 30 июня, 2023 Известный сервис здесь обозначен для того чтобы понимать что там балансируют карданы практически идеально, грамотно ставят крестовины и так далее. То есть, возникшие проблемы это не дисбаланс как была версия, не кривая сборка Также есть короткое видео которое надо долго и уныло совать в ютуб. Вообще, очень не торопясь замена заняла 2,5 часа с попутными работами. На обочине шоссе думаю поменял бы за час с помощью "походного" комплекта инструментов как уже пару раз делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 30 июня, 2023 Эту проверку можно выполнить на неснятом кардане - просто отдать болты на поперечине. На видео к сожалению непонятно но подшипнику... Полный конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 30 июня, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: @Алексей Ф. Так это же не тирсановский кардан, это твой или старая какая фотка. Брата машина, он года три назад для экономии купил взамен Тирсана кардан из Белоруссии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 609 Опубликовано 30 июня, 2023 8 минут назад, ИванСПб сказал: Эту проверку можно выполнить на неснятом кардане - просто отдать болты на поперечине. На видео к сожалению непонятно но подшипнику... Полный конец. Не стал смотреть видео. Блин, ну чего тут мудрить? Домкратишь колесо, заводишь мотор, врубаешь любую скорость, ползешь под машину. А можно и не ползти, и так всё слышно, откуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 30 июня, 2023 Б..ха муха.Парни, ну потратьте вы немного времени,сделайте в подшипник маслёнку. Он отбатрачит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 30 июня, 2023 1 час назад, dtrans сказал: Домкратишь колесо, заводишь мотор, врубаешь любую скорость, ползешь под машину Банзааай )) 1 час назад, Татарин сказал: подшипник маслёнку Были с маслёнкой. Резинку разорвало )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 30 июня, 2023 3 минуты назад, ИванСПб сказал: Были с маслёнкой. Резинку разорвало )) Я в резинку (как Лёша выложил фотку)в паз резиновую ленту заталкивал,хомутами пластиковыми через проколы прихватывал.Не плотно.Просто что-бы ограничить ход по радиусу. Такая как у тебя была.Но не помню почему я её поменял.Наверное не понравилась,или "всплыла к верху пузом" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 2 июля, 2023 Появился какой-то звук металический, как поезд едет по релсам, только без стука и тише при движении. Проверил все подшипники на колёсах, в норме. Открутил подвесной крутанул, вроде неплохо, ноесть люфт и крутится по сухому, видать смазка высохла. Купил оригинал, благо на 35 подшипник, обошёлся в четыре рубля. С помощью кувалды и матерных слов, кое как располовинил кардан, также плохо слез и сам подвесной и шайбы и в обратку тоже плохо, хотя всё почистил. Поставил, сегодня сходил в рейс, показалось ещё хуже стало. Звук появляется примерно с 30 км.ч. Шелестит постоянно, даже на нейтралке, когда идёшь накатом. Откуда он может исходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 2 июля, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: Откуда Опорный в маховике, или коробасу приходит конэц (( Масло с кпп или моста не убежало? Если нажимать сцепу, чтото меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 июля, 2023 14 минут назад, ИванСПб сказал: Опорный в маховике, или коробасу приходит конэц (( Масло с кпп или моста не убежало? Если нажимать сцепу, чтото меняется? На нетралке опорный в маховике не работает,обороты ДВС и первички одинаковые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 2 июля, 2023 6 минут назад, Alex030569 сказал: одинаковые Согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 3 июля, 2023 5 часов назад, ИванСПб сказал: Опорный в маховике, или коробасу приходит конэц (( Масло с кпп или моста не убежало? Если нажимать сцепу, чтото меняется? 10 часов назад, Vovchikk сказал: Появился какой-то звук металический, как поезд едет по релсам, только без стука и тише при движении. Так как это связка КПП-кардан-мост, у меня возникает одно подозрение, подшипник хвостовика, я его в прошлом году перетянул, даже сальник побежал. Потом ослабил, но зачатки износа скорее всего появились и вот пришло время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
