Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
slash98
Ухо с резьбой на вакумник
Оно понятно, если как на старых, то резьба у них м8. А у меня на бизнесовом м10, Вот и говорю, что либо старый рассверлить и резьбу новую нарезать или продаются уже готовые под десятку?
Леха306 52
Год уже наверное очень старый!!! Сейчас все идут 10 и подходят без проблем!!!
Не надо нарезать ничего!!!!!
УТЮГ888
Вот с трубками главная засада, трубка заднего контура идет от ГТЦ к гидроблоку АБС, от переднего контура к тройнику, расположенному рядом с ВУТ. От бизнеса не подойдут.
...трубки эти под ABS есть в наличии, готовые.
УТЮГ888
...оставь всё на своих трубках, заряди только на них новые штуцера под шаг резьбы ГТЦ -BOSCH.
VasiliyA100
Спасибо! Уже подумываю над этим вариантом. Еще есть мысль  "проапгрейдить" АБС до версии 8.1, заодно и колдун можно будет удалить.
paul799
А фотку если не затруднит можно сделать? Просто старое ухо на шток не поставить потому что резьба разная, а новое совсем другой конструкции. Мне пришлось смазанный карданный болт поставить, а Бизнесов не попадалось пока, чтобы посмотреть как у них сделано.
Сфотал сегодня на регистратор. То, что не в резкости - поймешь, надеюсь. Это авто 2008 года. У тебя, похоже, всё несколько по-другому
Извини, без  радикала не обойтись, хотя есть масса форумов, где фото грузятся напрямую с компа.
На бизнесе с завода вот такая штука на педаль стоит...
slash98
Сфотал
Сегодня на Бизнесе посмотрел, такая вилка как Toyota007, выложил, и палец какойто спецальный. Завтра в магазе спрошу. Фотку сделаю если будут.
Обычный палец без резьбы со скабой фиксатором.
slash98
Toyota007, просто железный чтоли или есть чтото скользячее? В магазине рк педали небыло на Бизнес, завтра на машине разберу, посмотрю, может какаято втулка в педали стоит.
УТЮГ888
...металл-палец. вилка наворачивается на шток и "заходит" в рычаг педали,отверстия совмещаются, палец заходит и фиксируется скобой или шплинтом.
aleshen74
Поставил перед выездом на Нижний Новгород,СПАСИБО  Славе, УТЮГ888.По ощущениям:Если раньше на своей 6 метровой приходилось продавливать педаль,то теперь контролируешь,насколько позволить отпустить ногу на  тормоза,т.е стали как пневматические,только с контролируемым плавным преднатягом...   шел с грузом под 2.2т,но ощущения,как на легковой B) Слава,  УТЮГ888,жаль, что не получилось пересечься,заказчик подставил(пока разгружался у вас,в Нижнем,он отчитался своим клиентам,что я с Клина выехал в Ессентуки... :angry: ..).пришлось по газам давить...пошлёшь его за такую подставу,много после потеряешь :unsure:  СеЛяВа такова. Был на Плотникова,там КАРУСЕЛЬ будет.
Изменено пользователем aleshen74
Spas750
aleshen74 я в таком случае наоборот еще тише еду, нечего вперед батьки в пекло лезть.
RUSlan174
22-е страницы читать сложно после праздников))))) поэтому спрошу: Вакуумный усилитель БОШ и Ульяновский(вроде) отличаются креплением или штуцерами?
А ульяновский это какой???
У боша свой переходник на кузов,и у трубок,в главном резьбы с другим шагом.Всё отличие,если брать бош,к нему нужен ещё переходная плита,и две трубки,и всё.
ТолстоПуз
А ульяновский это какой???.
Саня, ульяновский это пост номер один в этой теме...
RUSlan174
ну да, который в 2 раза дешевле БОШевского!
УТЮГ888
.результат превзойдёт ожидания -в 10 раз!
АРТОС
Я у Славы взял бош поставил доволен как удав! Спасибо ему!
маврик
Вчера поставил на Баргузин с ABS и был удевлен такие тормоза просто улет спаибо Славе УТЮГ888!!! И больше ничего не надо единственно трубки не подошли у меня оказались на 12*1.0
Там нужна одна трубка под АБС, вторая без АБС.
Я их не трогал просто перепаковал у цилиндра штуцера и все
Sashok856
у меня тоже от бизнеса...тормоза с ним лучше
r.e.m80
в личку написал-про проверенный источник.
Хотелось бы то же узнать,про проверенный источник или заказать у тебя
комплект ВУТ-ГТЦ БОШ.
Изменено пользователем r.e.m80
LimoDriver
Подскажите, после установки ВУТ—ГТЦ БОШ, нужно менять тормозные колодки и шланги? Если да, то по кругу или только перед?
Газель цельномет 2006, грузы 2—3тонны
feell6
А зачем их менять? ЗаменаВУТ ни коем образом не влияет на замену всего остального.
LimoDriver
Вдруг подумал, что новый вут и гтц, ставиться для того, чтобы увеличить давление в системе. Старые тормозные шланги могут невелировать часть этого давления или бонально лопнуть. Тормозные колодки думаю менять не из—за степени износа, а т.к не знаю на сколько качественные сейчас стоят на моем авто. Интересен вопрос по замене колодок: их надо менять по кругу или только перед; как распределяются в процентном соотношении зад/перед томозные усилия у газели?
Изменено пользователем LimoDriver
