Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
753 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      213
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
соболевич
Так и скок жрёт?
Около 3 ма показывало что с сигналкой, что без нее. Сигналка стоит простейшая и штатная газовская магнитола. Никаких антенн активных и пр. нет  на машине.
ZAN57
Вообще- то, когда ищут утечку, отключают по группам подсоединений, а не все разом, чтобы вначале найти цепь, а уж потом утечку локализовать- т.е отключи магнитолу- померь, отключи сигналку- померь. Ну и не забудь, что чз гену то же может быть утечка, чз потерявший добротность диод, один из 9, или 11, или фиг знает сколько у твоего гены там. А может ещё и конденсатор быть в цепи...
соболевич
Около 3 ма показывало что с сигналкой, что без нее. Сигналка стоит простейшая и штатная газовская магнитола. Никаких антенн активных и пр. нет  на машине. Ошибся - 30 ма   Это же в пределах допустимого.
Изменено пользователем соболевич
MAGNUS
Рассматривал вариант утечки, мерил все путем.Лишнего ничего не подключено.На следующей неделе попробую еще зарядить, подольше подержу и ареометр новый надоть купить(этот похоже неправильно кажет, старый шибко)
Поставил новый акб и начались фокусы: разряжается за ночь. Грешил на акб, оказалось в магнитоле что-то, утечка через нее. Со снятой панелью нормально. Магнитолу ставил 7 лет назад.
Татарин
Пошарь в настройках режим "Power save" Отключает режим "Stand by" Пока на кнопку не тиснешь,балалайка не оживёт.Пульт тоже не работает.
MAGNUS
Да выключал я всегда кнопкой и все норм было. И сейчас ничего не изменилось, просто утечка пошла через нее. Пульта нет, в настройках не видел режим такой.
Vovka31
Провода питания вместе скручены, тот который постоянно плюс и который через замок зажигания должен идти? На Пионере красный и желтый провод. Такая же байда, стояла 5 лет магнитола, выключалась только кнопкой, никогда проблем не видел. Потом аккумулятор поддох, стал мерить утечку 202 мА, скидываю панель 40 мА, еже норма. Ну и провел через кнопку обычную тот плюс что с зажигания должен был приходить. Теперь норм.
Изменено пользователем Vovka31
странNik
Нормально,даже мало.
соболевич
Обшибся я малость - 30 ма, тоже нормально. Если свыше 50 ма уже не порядок.
ZAN57
а мне вот интересно- в списке рейтинга вообще нет Тюменских АКБ, а ведь у нас почти треть предложений в продаже- это несколько тюменских фирм...
aldar
тюмень сила :lol:
VALERIAN409
varta
vlad75
Не забываем при измерениях закрывать капот/двери и ставить сигналку на охрану.
Поменял супруге на легковой Варту на Тюмень. 52 А/ч  Варта не доходила 4 зиму. Влезла 50 А/ч Тюмень (места там очень мало). Родной Американец втрое дороже.
Изменено пользователем vlad75
t-r-a-k-t-a-r
купил такой АКБ:GT_PREMIUM_75_760a_op-689-B.jpgтеперь весь в раздумьях,хотел 77тюменский(премиум или сибирь),не нашел,продавец уболтал на этот,сказал курский,но на наклейке сверху указан адрес производства г Киров :o по адресу пробивается ооо с уставным капиталом в 10000 (оптовая торговля автомобильными деталями).Гарантию конечно дали-3 года,через каждые пол года ТО,проверяют гену и АКБ.Мысль тут не дает покоя,может это ооо заряд скупает не распроданные старые АКБ клеит свои наклейки и втюхивает их продавцам.
ИванСПб
это слишком сложно. Скорее всего - это лютый кетай, из кировского тока та самая наклейка. на первом же ТО "обнаружат" неисправность гены, отчего батарею снимут с гарантии ;)
t-r-a-k-t-a-r, Не накручивай, если не заплатил за это как за варту,три года отрабатывают даже самые дешманские батарейки,а я использую только их на своем соболе не вижу смысла ставить на него дорогие,и все дешманские у меня отработали по 4 года,считаю за эти копейки супер отлично.
У меня машине 8 лет,в этом году летом поставил третью дешманскую батарейку новую за копейки из казахстана,даже не переживаю,свои 4 года отпашет без проблем.До этого был заводской курский,потом был опять курский.Сейчас казахстан,летом его взял за 2100р.
Слева новый,справа старый курский.
Без ника
Цена какая?
Если гена дает положенное напряжение,то какая еще неисправность? Ткнуть тестером в клеммы АКБ не составляет большого труда.Для этого надо лишь купить этот тестэр за 250 руб. и будешь всегда вкурсе своей зарядки.
Про акком ультиматум ,что скажешь?
Я такой ставил, один раз брак попался.
Не брал зарядку от генератора аккумулятор, только зарядным можно зарядить
Валерий(69)
Ты так рассуждаешь как будто на Юге живешь, где минус пять уже аномальный холод. Лично у меня подход к выбору АКБ, это как раз зимний период эксплуатации. Я не утверждаю, что какой-нибудь недорогой АКБ в суровую зиму гарантировано не справится, но вероятность брака выше у них, чем у именитых АКБ. Недавно, когда выбирал себе АКБ рассматривал только три марки: Тюмень-премиум (серебристый); Варта и Бош. Тюмень не нашел нужной емкости, а на Бош была акция. Взял БОШ.
Vovok
Про Юга это Вы зря, в Волгограде до -36 доходило, БОШ на Ренохе крутил только в путь, поздравляю с правильным выбором!
MAGNUS
Год назад взял варту 74 кажется (за 6500 р). 2 года гарантии на нее, но что-то не впечатляет она меня. Такое чувство, что 2 года отработает и все. Утром заводит как-то неуверенно, хотя зимы еще нет. Правда, есть вариант что стартер на себя берет, поэтому пока оставлю критику на уровне предположений.
А она заряжена? Проверял?
MAGNUS
Не проверял. На выходных на подзарядку отдам перед зимой. Напряжение сети перед утренним запуском 12,3  после запуска 14,1.
12,3 это разряженный АКБ,если правильно показывает.
