Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
754 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      213
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      55
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
vlad75
Да. Зарядеик держит постоянным ток до тех пора, пока напряжение не поднимется до верхней отметки. Затем опускается ток до безопасного для долгой работы состояния.
странNik
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Наверное зарядился все же ?
нормальные АКБ в конце заряда имеют без проблем 0,1А.
хотя и одна десятая от емкости считается нормой.
ну эт кто как чудит с батарейками
6 часов назад, vlad75 сказал:
не опускает он...закон ома никто не отменял
3 часа назад, странNik сказал:
Опять тёплое с красивым.
Зарядник автомат не только может снизить ток заряда при  превышении напряжения,  но и прекратить заряд полностью, или начать разряд .
Все зависит от возможностей зарядник и выбранного режима и закон тут не при чем хоть и действует постоянно.
Стандартный автомат ограничивает ток заряда до установленного каким то образом и ограничивает напряжение до 14.4 (или другого установленного каким то образом)
ZAN57
Туплю иногда. всё нехватка времени и лень... В прошлом году посадил в ноль АКБ Медведь на Газели в январские праздники, грешил на включенный видеорегистратор...  Восстановил АКБ, год уже отъездила, пости нормально всё, писал про это- доводил плотность вместо выпавшей части элита в виде сульфата корректирующим электролитом, значит часть емкости безвозвратно... А осенью на 2111 крякнул древний АКБ, на смену купил юговский ТАВ (та же топла) 75 ач, поставил на Газель, медведя 77ач пересадил на 2111, косвенно по тесту там осталось 50ач.
И. Полез после недельного простоя в Газель, на рынок съездить 9 января- а там всего 8в... Пипец. Чудес на свете не бывает, наконец то удосужился померять утечку. Ужаснах! 0,6- 0,7А. Потренировал АКБ, вроде плотность держит почти в норме (1,25- 1,26), значит не успела засульфатироваться в нерастворимый осадок. Теперь клемму снимаю, и надо искать утечку. Грешу на сигналу, она давно ведет себя не адекватно.
7 минут назад, ZAN57 сказал:
0.6 ампер будут её нагревать, или что-то крутиться или пищать должно
ZAN57
Она реагирует на любые толчки и удары- сейсмодатчик срабатывает, начинает моргать синий LED. На самой сигналке под торпедой так же бурно реагирует на любой стучок красный диод. И ставится/снимается она как то криво. Уже полгода как села батарейка в пульте, перестал вообще пользоваться. При вытянутом ручнике ДВС не заглушишь, надо нажимать концевик…
Просто отключить- вряд ли получится, ДВС наверное не будет работать.
vlad75
34 минуты назад, ZAN57 сказал:
Это и есть причина! Ток, потребляемый сигналкой в открытом состоянии не нормируется. Надо на охрану ставить.
53 минуты назад, ZAN57 сказал:
Процедура постановки на охрану с возможностью автозапуска
18 минут назад, vlad75 сказал:
Ерунда, не жрёт ничего сигналка.
Если только ее не утопили включенную.
ZAN57
27 минут назад, vlad75 сказал:
Не понял... То есть ты хочешь сказать, что если машина просто стоит, с сигналкой не включенной на охрану, она может жрать 0,6А? Такого просто не может быть. Думаю это самый малопрожорливый режим должен быть, т.к цепи датчиков не под напряжением, под напряжением только приемный контур, ждет сигнала от пульта.
12 минут назад, rusgg сказал:
Ну да, я понимаю что это для автозапуска. Только не понятно в каком режиме... Ведь в обычном не включенном состоянии ей ручник должен быть вообще по барабану. Получается что она включена сейчас в режим автозапуска? Но почему тогда не блокируются двери?
Я то же думаю, что сигналка не потребляет ток, если не на охране стоит. Несколько раз даже кнопками двери закрывал , не ставил на охрану, когда знал, что долго не буду пользоваться авто.
11 минут назад, ZAN57 сказал:
Если система автозапуска есть, то она включена.
Двери не причём.
Алгоритм постановки
1 мотор работает
2 ручник
3 ключ из замка,мотор продолжает работать.
4 сигналку на охрану
5 мотор потух
Изменено пользователем rusgg
21 минуту назад, rusgg сказал:
Можно ведь и отключить автозапуск.Читать надо паспорт,там все указано.
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Даже не помню, может быть.
Но нужно понимать что система аз всегда включена, но чтобы активировать нужно совершить некоторую комбинацию которую я описал выше.
Если сначала заглушить мотор ,а потом ручник дёрнуть,  то система аз не активируется.
Смысла ее отключать нету.
ZAN57
Ни разу не видел паспорт... Ни на одной машине купленной с рук. Знакомый потыкал наугад (на такой же как у него сигналке), что то не получилось убрать эту функцию. Да вообще он ничего не смог сделать кроме как поставить на охрану/снять с охраны, а это и я могу. Перебираю кнопки- иногда меняются символы на брелке, ничего не понятно….
Кирилл
А в сигналке реле отключения двигателя получается всегда включённое, вот и ток потребления.
ZAN57
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Да даже обычные среднетоковые релюшки на фары, стеклоочиститель и т.д. не гребут такой ток на обмотке удержания. А если это электронный ключ в схеме сигналки, то там миллиамперы
В выходные, если мороза не будет, займусь, буду отключать по очереди ЭБУ, сигналку, музыку (правда я её только что поменял... не могут же обе магнитолки жрать).
23 минуты назад, ZAN57 сказал:
В инете есть любые паспорта,на любые сигналки.Можно просто вытащить блок сигнализации с разъема.
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Попробуй нажать тормоз,должна заглохнуть.Раньше помню так подключали сигналки с аз.
1 час назад, Кирилл сказал:
Нет таких реле.
Блокировка включает реле при включении зажигания в любом случае.
Если на охране то используют нз контакты для разрыва цепи защиты, если без охраны то но контакты для питания зажигания .
ZAN57
как только купил, искал в инете, точной марки на белке не видно. Примерно по видным цифрам набрал в инете, попробовал- символы при нажатии не совпадают... Надо было бы посмотреть на корпусе самой сигналки, но торопился доделать пол, ГБО, отревизировать тормоза, рулевое и т.д.- на море ехать.  Потом забил на это- ставится/снимается, больше и не стал копать... Теперь возобновлю поиски, надо установить модель.
На тормоз нажимал после выключения ДВС- реакции ноль. Только нажать на концевик ручника или отпустить ручник, тогда глохнет.
Датчик капота тоже глушит мотор, замкни его.
ZAN57
Тогда не будет орать если взломают капот (конечно если возобновить постановку на охрану). Короче надо начинать искать... Тут в празднике расхлебалс\я с убитым поджопником 2111, убитым... Заменил телевизор, правил вилы- ушли вправо, правил верхние реборды крыльев, поменял капот на БУшный, варил его, поменял бампер на БУшный, грунтовал, пытался выставить зазорчики…. Вчера только выехал на ней на работу, думал взяться уже за бетонирование пола в гараже.
Рассосётся. Главное АКБ новый вроде не угробил. Надо выключатель массы ставить, всё равно полезно.
2 часа назад, Кирилл сказал:
Можно как то отключить это реле отключения, что бы сигналку использовать только  как дистанционный замок дверей не более?
странNik
В 12.01.2021 в 06:12, rusgg сказал:
обыкновенный транс с диодами снижает
В 11.01.2021 в 17:52, vlad75 сказал:
У меня такой же. Уже второй, первый сгорел на втором году работы. Принцип его работы простой Поддерживать заданный ток до конца заряда, в конце заряда ток сводить на минимум. Автомат он, короче. По инструкции- перед зарядом замыкаем клеммы + и - между собой и выставляем ток равным 10 части емкости акб. Потом одеваем клеммы и все. Можно уходить. В конце заряда он поставит малый ток меньше ампера и будет так стоять хоть неделю.
Подключил по этой инструкции новый Тюмень Премиум 77  выпуска декабрь 20 года. Решил подзарядить перед грядущими морозами , вдруг старый такой же не сдюжит.
Включил в сеть, замкнул клеммы , выставил 7А и подключил клеммы к АКБ . За три часа ток упал до ноля почти.
В 12.01.2021 в 11:49, ZAN57 сказал:
потому как это называется резервирование автозапуска при ркпп.при постановке на на охрану она заглушит двс.при поднятом ручнике перехватывает управление с замка.если не поднимать ручник и выключить зажигание,то сразу заглохнет
В 12.01.2021 в 16:51, Алексей Ф. сказал:
выдернуть реле и воткнуть в колодку перемычку.ну или восстановить разорванные цепи убрав реле вообще.
