Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
754 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      213
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      55
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
@Crady ещё бы знать как это реле выглядит и где находится !
56 минут назад, Алексей Ф. сказал:
обычная релюха,как правило около колодки замка прикручивают.может и не быть,смотря какая сигналка
Кирилл
померил ток покоя машины, 0,04А, на сигнализации, надо теперь в аккум залезть необслуживаемый )
странNik
3 часа назад, Кирилл сказал:
ну и чо? в норме до 0,06 норма...зимний прикол в недозаряде заключается в том,что при минусах АКБ заряд не берёт,напряжение надо выше,чем РН выдаёт.
Кирилл
@странNik А я сказал что это не норма? Ненормально аккум у газелей стоит под капотом вверху и мог выкипеть. Какое напряжение зимой должно быть и почему под капотом сильные минуса?
Витал
  Купил в конце декабря белорусский   ZUBR  на 63 Ампера с пусковым 640 . Один день отработал и машина стояла до 22 января. клемы были полностью сняты. При минус 20  замерз во всех банках. В магазине неделю отогревали и сказали что сам виноват , типа допустил глубокий разряд. Но что самое противное зеленый глазок горит, на клемах выдает 12.6 , под нагрузкой меньше 10.6 не падает ( примерно 5-7 сек) , но стартер крутит всего один раз.. Ну как так?
соболевич
8 минут назад, Витал сказал:
Ну как так?
Может с проводкой что не так или со стартером?. Должен работать при таких показателях.
2 часа назад, Витал сказал:
Тяжело доказать свою правоту при гарантийном случае с АКБ. Начнут делать экспертизы.Новомодными приборами(у меня к ним ни какого доверия) ёмкость замерять будут.Был опыт,плюнул и больше к этому продавцу ни ногой.
странNik
6 часов назад, Кирилл сказал:
ну это летом и то не в целом,а банка плюслвая
14,7-14,8В при коротких поездках..
-20 градусов пратически нет заряда..вот и думай
андрей 12rus
У меня 1 марта 5 лет будет аккумулятору FIAMM 75Aч 730 пусковой ток. Ни чего с ним не делал. Первые два года, пока на гарантии был, носил на проверку и в том году в ноябре. Сказали ещё 2 зимы должен отработать.
12 часов назад, Витал сказал:
Наверное долго лежал на складе и не зарядили перед установкой, а на авто не успел за день зарядится.
Кирилл
8 часов назад, странNik сказал:
Вот после двух лет и хочу проверить уровень, 14,6В для -10 нормально будет? И всё таки под капотом теплее будет от мотора.
странNik
8 часов назад, Кирилл сказал:
а по русски
уровень это уровень наполнения электролита
мало ...около часа..и то хз,как то себя поведёт.
Андрюха73rus
Елабугу поставил в зиму , пусковой ток 850 , крутит так ,что на стартере можно ездить )))Screenshot_20210204_104251_ru.yandex.searchplugin.thumb.jpg.6d4f4fcf83245ab48330a198ad256bc3.jpg
А второй Аком
Screenshot_20210204_104149_com.android.gallery3d.thumb.jpg.1a13505549c9f794264c9a5e6444d01e.jpg
Спецом брал под автономку , типа глубоких разрядов не боится . Посмотрим на сколько хватит.
2 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
А второй Аком
А где второй акб стоит?
Андрюха73rus
В салоне . С противопожной стороны основного АКБ . Я же выкладывал уже. Говорили ,что зубы выпадут . Пока на месте  , без признаков к покиданию места дислокации
8 минут назад, Андрюха73rus сказал:
Проявиться может не только в выпадении зубов.Например,пенис может стать пригодным только для мочеиспускания и все.Вариантов много.
Так ведь можно трубку отвода газов вывести на улицу . У меня на тюмень премиум пробки глухие, отвод газов сбоку один на все банки.
В 03.02.2021 в 08:51, Витал сказал:
Глазок, это маркетинг , он состояние одной банки показывает , что в других происходит, ему неведомо.
На Тюмень Премиум глазок был в одну пробку вмонтирован , на свежем таком АКБ все пробки обычные .
7 часов назад, Alex030569 сказал:
Соболятники ставят в районе рулевого редуктора.Там самое оптимальное место под капотом.
На Паджеро Спорт два АКБ под капотом с завода и на Транзитах не раз такое видел.
Олег Ф.
Видимо один большой негде разместить, поэтому ставят два маленьких, заодно и развесовка не страдает, у бензиновой версии один, потому что там не нужен большой и мощный.
andrey83
на Транзитах
На Транзитах как раз под  сиденьями стоят. У меня был Транзит 2001 года,но там 1 АКБ стоял под водительским.
@andrey83 лет 10-15 назад сам лично видел в сервисе Транзит у которого было два АКБ под капотом.
На киа оптиме за 2,5 года и пробеге 70т.км умер заводской АКБ,чье производство не известно.Такой скорости умирания акб в моей практике еще не было.
Сейчас поставил такой ТАВ на 75А.Посмотрим ,что за зверь из Славении.
@Toyota007 почему такой пробег большой за 2,5 года? У меня за 2,2 года пробег всего 40 тыс.
