Crady 8 669 Опубликовано 9 августа, 2024 13 часов назад, RUSlan174 сказал: электрик какую то пасту использовал из баночки паста для лужения КУЗОВА. есть такая.если интересно,то почитай её состав.а так есть куча нейтральных флюсов,ценой копейки ну и основное,пайка так то ДОПУСКАЕТСЯ при ремонте цифровых шин.в остальных местах длинная скрутка или обжим. пы.сы.ломает часто в местах пайки,особенно там где провода не лежат в специальных кабель каналах с жосткой фиксацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 9 августа, 2024 @Crady вот такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 августа, 2024 паста для SMD монтажа. суть то прежняя,смотри места пайки,спокойно там могло поломать . этим сращивают провода https://market.yandex.ru/product--klemma-soedinitelnaia-dlia-provodov-50-sht/1917329239?sponsored=1&sku=102297661216&shopId=431782&from-show-uid=17232285481377003293406005&do-waremd5=ETCP0FCVb67sZqNBighK3Q&cpc=Rssyc2ilDoptzsEBradtbnNaIIhgV3asqoKrDITh8o9PNZKhFyOetPSBD9bUGTLI9Zz8_qSjAh2UamJ5-o5dOWLLJ6yETYeGYKrR50Gtsr78t50mG79CQvawekp6ew9FGOnY-y0fENKjJS37dXvhhOO-kOCFgawbS4eqXXyk8qu90HZ41Mgp_Tpu6jxRcRjALseu6I7Rm7_TJ7fC0c1uRmZLOd0jdKd9qvHxPq3j0tiGHjxii-DTLDIyvIh_PZ2FP_RFit9eFH8_gz8LigMUfhDqhaROCG3_&cc=CjIxNzIzMjI4NTQ3NjczLzIzMzE5OTUyYzkyZmFlOWMxYTZjNzM2OTQ0MWYwNjAwLzEvMRDmAYB95u0G&uniqueId=77210646 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 9 августа, 2024 1 час назад, Crady сказал: паста для SMD монтажа. суть то прежняя,смотри места пайки,спокойно там могло поломать . этим сращивают провода https://market.yandex.ru/product--klemma-soedinitelnaia-dlia-provodov-50-sht/1917329239?sponsored=1&sku=102297661216&shopId=431782&from-show-uid=17232285481377003293406005&do-waremd5=ETCP0FCVb67sZqNBighK3Q&cpc=Rssyc2ilDoptzsEBradtbnNaIIhgV3asqoKrDITh8o9PNZKhFyOetPSBD9bUGTLI9Zz8_qSjAh2UamJ5-o5dOWLLJ6yETYeGYKrR50Gtsr78t50mG79CQvawekp6ew9FGOnY-y0fENKjJS37dXvhhOO-kOCFgawbS4eqXXyk8qu90HZ41Mgp_Tpu6jxRcRjALseu6I7Rm7_TJ7fC0c1uRmZLOd0jdKd9qvHxPq3j0tiGHjxii-DTLDIyvIh_PZ2FP_RFit9eFH8_gz8LigMUfhDqhaROCG3_&cc=CjIxNzIzMjI4NTQ3NjczLzIzMzE5OTUyYzkyZmFlOWMxYTZjNzM2OTQ0MWYwNjAwLzEvMRDmAYB95u0G&uniqueId=77210646 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 10 августа, 2024 А какой специальный клей для термоусадки используют, что бы соединение делать герметичным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 10 августа, 2024 1 час назад, газель2005 сказал: А какой специальный клей для термоусадки используют, что бы соединение делать герметичным? Как-то делали гирлянды из светильников.Отводы герметизировали термоклеем.В термоусадку заталкивали кусочек клея и прогревали феном пока клей не начинал плыть.Гирлянды развешивали в курятниках.Там потом,как курей на экскурсию в супермаркет отправили, полоскают всё с мойки ВД с дезинфицирующим составом.Полоскают всё с верху до низу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 359 Опубликовано 10 августа, 2024 1 час назад, Татарин сказал: Там потом,как курей на экскурсию в супермаркет отправили, полоскают всё с мойки ВД с дезинфицирующим составом.Полоскают всё с верху до низу. Два раза перечитал, не понял, кого на экскурсию водили. И кто полоскал. Что и зачем? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 10 августа, 2024 22 минуты назад, vlad75 сказал: Два раза перечитал, не понял, кого на экскурсию водили. И кто полоскал. Что и зачем? Кур на скотобойню.Это я так написал что-бы зоозащитники не возбуждались(если таковые имеются) Курятник(100х50 м) вымывают потом с моек ВД.Не как наши шморгалки, а с движком квт на 5.Поливальщик, как пожарный с брандспойтом, ногами и всем корпусом упирается.Поливают потолок ,стены,пол.Светильникам изрядно достаётся.Теперь понятно? Да.Рекламаций, по поводу замыкания не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 10 августа, 2024 @Crady есть подобные но в термоусадке сразу 14 часов назад, Crady сказал: паста для SMD монтажа. суть то прежняя,смотри места пайки,спокойно там могло поломать . этим сращивают провода https://market.yandex.ru/product--klemma-soedinitelnaia-dlia-provodov-50-sht/1917329239?sponsored=1&sku=102297661216&shopId=431782&from-show-uid=17232285481377003293406005&do-waremd5=ETCP0FCVb67sZqNBighK3Q&cpc=Rssyc2ilDoptzsEBradtbnNaIIhgV3asqoKrDITh8o9PNZKhFyOetPSBD9bUGTLI9Zz8_qSjAh2UamJ5-o5dOWLLJ6yETYeGYKrR50Gtsr78t50mG79CQvawekp6ew9FGOnY-y0fENKjJS37dXvhhOO-kOCFgawbS4eqXXyk8qu90HZ41Mgp_Tpu6jxRcRjALseu6I7Rm7_TJ7fC0c1uRmZLOd0jdKd9qvHxPq3j0tiGHjxii-DTLDIyvIh_PZ2FP_RFit9eFH8_gz8LigMUfhDqhaROCG3_&cc=CjIxNzIzMjI4NTQ3NjczLzIzMzE5OTUyYzkyZmFlOWMxYTZjNzM2OTQ0MWYwNjAwLzEvMRDmAYB95u0G&uniqueId=77210646 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 10 августа, 2024 Какой вообще провод лучше использовать в проводке? Они то ломаются то зеленеют то еще чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 10 августа, 2024 (изменено) @газель2005 я покупаю всегда термоусадка прозрачную, клеевую. Она на ощупь твёрже значительно обычной. Как феном греешь её, видно как приклеивается к проводам. И соединение заодно видно через прозрачную Изменено 10 августа, 2024 пользователем Slavyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 11 августа, 2024 23 часа назад, RUSlan174 сказал: Какой вообще провод лучше использовать в проводке? Они то ломаются то зеленеют то еще чего автомобильный,не боится ультрафиолета,соли и т.д. В 10.08.2024 в 05:48, газель2005 сказал: А какой специальный клей для термоусадки используют, что бы соединение делать герметичным? обмазывешь герметиком и надеваешь термоусадку. А так есть термоусадка с клеевым слоем внутри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 11 августа, 2024 6 часов назад, Alex030569 сказал: автомобильный,не боится ультрафиолета,соли и т.д. а маркировка какая у него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 11 августа, 2024 3 минуты назад, RUSlan174 сказал: а маркировка какая у него? Не задаваля этим.Прихожишь в магазин и спрашиваешь кабель для авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 11 августа, 2024 @Татарин Понял про, что ты говоришь. Как вариант конечно. Хотя ниже написали про термоусадку с клеевым. Есть ведь такая беда. Любое соединение в виде скрутки и спайки снаружи всегда зеленеет. По этому стараюсь исключать такие соединения. Хотя с некоторыми всё равно неизбежно приходится сталкиваться. 1 час назад, RUSlan174 сказал: маркировка какая у него? И главное не китайского производства. Бери российских только производителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 11 августа, 2024 В 24.07.2024 в 17:52, B.V.A сказал: Сегодня заказал две, надо поменять.. типа керамика/медь https://dzen.ru/video/watch/632500cb37a0922e08fff0e5 уже больше 2х лет катаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 11 августа, 2024 @philimon , разъем медь, а провод светлый, серебро наверно, или нержавейка .. Не ставил ещё.. Не знаю ещё как не снимая фары провода туда прикрутить припаять, буду пробовать.. Вабще думал на скрутку, далее клеем токопроводящим и термоусадкой.. нее лучше синей изолентой .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 278 Опубликовано 11 августа, 2024 27 минут назад, B.V.A сказал: разъем медь, а провод светлый, серебро наверно, или нержавейка .. Не никель ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 12 августа, 2024 9 часов назад, B.V.A сказал: Не знаю ещё как не снимая фары провода туда прикрутить припаять, буду пробовать.. Так разъём (круглый, общий) разбирается полностью. От ламп штеккеры снял, и сам разъём можно снять. Там байонетное крепление. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 12 августа, 2024 21 час назад, philimon сказал: https://dzen.ru/video/watch/632500cb37a0922e08fff0e5 уже больше 2х лет катаюсь. Вот надо было тебе в этом видосе, разъем разобрать, и сказать что Ребята штекера бывают приходят колотые, с трещинами или тупо бывает не хватает кусочка.. нужно разобрать и посмотреть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 12 августа, 2024 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Читаю название темы,читаю посты.Думаю кто то луга попутал)и не туда забрел) А что не так? Фары - штеккеры.разъёмы всяческие.@B.V.A А небыло необходимости разбирать. пришло всё целое: без трещин и сколов. Изменено 12 августа, 2024 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 18 августа, 2024 (изменено) вот такие провода кто то использовал? как качество? Изменено 18 августа, 2024 пользователем RUSlan174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 18 августа, 2024 @RUSlan174 Только марки ПГВА/ПВАМ. Расшифровка названия марки ПГВА . ПГ – провод гибкий, В - изоляция проводника из ПВХ-пластиката, А – автотракторный. Расшифровка провода ПВАМ: П - Провод В - Высокой гибкости А - Автотракторный М - Медная токопроводящая жила. Отличия между проводами ПВАМ и ПГВА: Жила - ПВАМ: медь 5 класс гибкости; ПГВА: медь 3 класс гибкости Изоляция - ПВАМ: маслобензостойкая малогабаритная; ПГВА: маслобензостойкая обычная Температура - ПВАМ: от -40°С до +105°С; ПГВА: от -40 до +70°С Можно еще просто ПВА провод. По производителя десятки российских производителей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 18 августа, 2024 В 12.08.2024 в 07:11, philimon сказал: Так разъём (круглый, общий) разбирается полностью. От ламп штеккеры снял, и сам разъём можно снять. Там байонетное крепление. Время нет(, седня посмотрел .. провода на ближний оч короткие, точнее один.. фару снимать не охото.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 18 августа, 2024 1 час назад, B.V.A сказал: Время нет(, седня посмотрел .. провода на ближний оч короткие, точнее один.. фару снимать не охото.. Так а зачем всю фару снимать? Там же можно просто главный штеккер снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
