RUSlan174 24 Опубликовано 7 января, 2025 (изменено) Купил проводку на заднии фонари. Мало того что сечение проводов тонкое так и соединение так себе. Пришлось переделать)) Хоть цвета совпадают со схемой Изменено 7 января, 2025 пользователем RUSlan174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 7 января, 2025 6 минут назад, RUSlan174 сказал: Купил проводку на заднии фонари. Мало того что сечение проводов тонкое так и соединение так себе. Пришлось переделать)) Хоть цвета совпадают со схемой На задние фонари надо кидать цельный кабель от кабины и до лампочек в фонаре.Тогда и проблем не будет,а если пропадет где контакт или КЗ,то найти будет проще в разы,зная что под машиной ни каких соединений нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 7 января, 2025 35 минут назад, Alex030569 сказал: На задние фонари надо кидать цельный кабель от кабины и до лампочек в фонаре.Тогда и проблем не будет,а если пропадет где контакт или КЗ,то найти будет проще в разы,зная что под машиной ни каких соединений нет. Да так и делал электрик но прошло 2 года и все развалилось. Провода в гофре но видимо все равно вода попадает. Сделал разъемы герметичные под капотом и весь жгут в изоленту замотал помимо трубки родной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 23 сентября, 2025 (изменено) Купил задний противотуманный фонарь, который в бампер вставляется, с влагозащитным разъёмом, у меня был с одним проводком + и туда постоянно попадала влага и он окислялся и не работал. В кузове просверлил отверстие и поставил резьбовую заклепку М6 из нержавейки и туда прикрутил массу. Изменено 23 сентября, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 23 сентября, 2025 25 минут назад, PanDiman сказал: М6 из нержавейки и туда прикрутил массу. Облей мовилькой пару раз или литолом обмажь, иначе после зимы сгниет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 23 сентября, 2025 Только что, соболевич сказал: Облей мовилькой пару раз или литолом обмажь, иначе после зимы сгниет. Наверное на фото плохо видно, но там все залито Смазка РУСМА-МЗ и РУСМА НГ-203Р и болт тоже из нержавейки ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 18 декабря, 2025 (изменено) Сегодня открутился задний правый фонарь и разбился (на Нэксте с будкой), перестала гореть малая лампочка правой стороны передней фары, поменял задний правый фонарь - поворотники работают габариты нет, левая сторона работает нормально, когда включаешь заднюю передачу, почему-то горят другие лампочки на обоих плафонах левом и правом. Предохранители проверял. Помогите плиз Изменено 18 декабря, 2025 пользователем Ян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 19 декабря, 2025 6 часов назад, Ян сказал: Сегодня открутился задний правый фонарь и разбился (на Нэксте с будкой), перестала гореть малая лампочка правой стороны передней фары, поменял задний правый фонарь - поворотники работают габариты нет, левая сторона работает нормально, когда включаешь заднюю передачу, почему-то горят другие лампочки на обоих плафонах левом и правом. Предохранители проверял. Помогите плиз Смотри массу на фонаре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 19 декабря, 2025 есть у меня тестер, он подключается к акб и им можно определить что подается на провод масса или "+" и еще им самим можно подавать "+" или "-". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 27 февраля Привет всем! Сейчас фары передние производства AL клеят на обычный герметик? Разбирал фару а там Автосил нанесен судя по всему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 27 февраля 1 час назад, RUSlan174 сказал: Привет всем! Сейчас фары передние производства AL клеят на обычный герметик? Разбирал фару а там Автосил нанесен судя по всему в озоне набери в поиске "Герметик для фар" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 28 февраля @PanDiman есть у меня герметик. Давно куплен был. Удивило что ТАКОЙ используют. Он же при нагреве не размягчается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 1 марта В 27.02.2026 в 09:52, RUSlan174 сказал: Привет всем! Сейчас фары передние производства AL клеят на обычный герметик? Разбирал фару а там Автосил нанесен судя по всему Несколько раз разбирал свои, клеил на обычный герметик, строительный))) Этот раз собрал на красном термо (какой был))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 1 марта Уфф.. Да вы велик тут снова придумываете, моток бытилкаучукового шнура покупаете и будет вам счастье.. Только поинтересуйтесть как правильно им пользоваться для начала, чтоб не портить шнур и нервы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 1 марта @B.V.A @БРОДЯГА74 вопрос не в том ЧТО нанести а ЧТО завод делает! Попробуйте разъединить пластиковый рассеиватель и корпус когда они склеены герметиком который только резать чтобы удалить а там еще и в паз собрано <- . Снаружи то срезать можно в внутри то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 1 марта Как то можно сделать чтобы при включении дальнего не выключался ближний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 1 марта 20 минут назад, RUSlan174 сказал: Как то можно сделать чтобы при включении дальнего не выключался ближний? Зачем? Дальние в нормальном состояни светят хорошо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 378 Опубликовано 1 марта 38 минут назад, RUSlan174 сказал: Как то можно сделать чтобы при включении дальнего не выключался ближний? У меня так и работают%!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 1 марта @megaladon Я помню что какую то перемычку делал раньше на подрулевом переключателе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 1 марта 1 час назад, RUSlan174 сказал: @megaladon Я помню что какую то перемычку делал раньше на подрулевом переключателе Да, я делал так на авто 2006 года, но уже не помню как. На Бизнесах с завода ближний не отключается при включении дальнего @RUSlan174 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 1 марта Да, на Бизнесе хорошо сделано, при дальнем оба света горят, на Некстах уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 16 Опубликовано 2 марта 23 часа назад, Олег Ф. сказал: Да, на Бизнесе хорошо сделано А как это реализовано? Судя по схемам до бизнес и бизнес , что то не вижу различий , в плане головного света. За исключением модульных переключателей. Вроде как управляющие реле работают по одинаковой схеме. Может я конечно ошибаюсь, поправьте если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 2 марта В 01.03.2026 в 22:01, Олег Ф. сказал: на Некстах уже нет. На нексте H4 лампа одна .Нету раздельных сегментов дальнего и ближнего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 2 марта Да я в курсе, что одна лампа, у меня на Газоне тоже ведь так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 80 Опубликовано 3 апреля подскажите, какие взять светодиодные лампы в ближний Газель Некст? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
