chera
Фары и стопы ....
RUSlan174
Купил проводку на заднии фонари. Мало того что сечение проводов тонкое так и соединение так себе. Пришлось переделать)) Хоть цвета совпадают со схемой
Изменено пользователем RUSlan174
6 минут назад, RUSlan174 сказал:
На задние фонари надо кидать цельный кабель от кабины и до лампочек в фонаре.Тогда и проблем не будет,а если пропадет где контакт или КЗ,то найти будет проще в разы,зная что под машиной ни каких соединений нет.
RUSlan174
35 минут назад, Alex030569 сказал:
Да так и делал электрик но прошло 2 года и все развалилось. Провода в гофре но видимо все равно вода попадает. Сделал разъемы герметичные под капотом и весь жгут в изоленту замотал помимо трубки родной
PanDiman
Купил задний противотуманный фонарь, который в бампер вставляется, с влагозащитным разъёмом, у меня был с одним проводком + и туда постоянно попадала влага и он окислялся и не работал. В кузове просверлил отверстие и поставил резьбовую заклепку М6 из нержавейки и туда прикрутил массу.
соболевич
25 минут назад, PanDiman сказал:
Облей мовилькой пару раз или литолом обмажь, иначе после зимы сгниет.
PanDiman
Только что, соболевич сказал:
Наверное на фото плохо видно, но там все залито Смазка РУСМА-МЗ и  РУСМА НГ-203Р и болт тоже из нержавейки )
Ян
Сегодня открутился задний правый фонарь и разбился (на Нэксте с будкой), перестала гореть малая лампочка правой стороны передней фары, поменял задний правый фонарь - поворотники работают габариты нет, левая сторона работает нормально, когда включаешь заднюю передачу, почему-то горят другие лампочки на обоих плафонах левом и правом. Предохранители проверял. Помогите плиз
Изменено пользователем Ян
6 часов назад, Ян сказал:
Смотри массу на фонаре.
PanDiman
есть у меня  тестер, он подключается к акб и им можно определить что подается на провод масса или "+" и еще им самим можно подавать "+" или "-".
RUSlan174
Привет всем! Сейчас фары передние производства AL клеят на обычный герметик? Разбирал фару а там Автосил нанесен судя по всему
PanDiman
1 час назад, RUSlan174 сказал:
в озоне набери в поиске "Герметик для фар"
RUSlan174
@PanDiman есть у меня герметик. Давно куплен был. Удивило что ТАКОЙ используют. Он же при нагреве не размягчается
БРОДЯГА74
В 27.02.2026 в 09:52, RUSlan174 сказал:
Несколько раз разбирал свои, клеил на обычный герметик, строительный))) Этот раз собрал на красном термо (какой был)))
B.V.A
Уфф..  Да вы велик тут снова  придумываете, моток бытилкаучукового шнура покупаете и будет вам счастье..
Только поинтересуйтесть как правильно им пользоваться для начала, чтоб не портить шнур и нервы..
RUSlan174
@B.V.A @БРОДЯГА74 вопрос не в том ЧТО нанести а ЧТО завод делает! Попробуйте разъединить пластиковый рассеиватель и корпус когда они склеены герметиком который только резать чтобы удалить а там еще и в паз собрано <- . Снаружи то  срезать можно в внутри то как?
RUSlan174
Как то можно сделать чтобы при включении дальнего не выключался ближний?
БРОДЯГА74
20 минут назад, RUSlan174 сказал:
Зачем? Дальние в нормальном состояни светят хорошо..
megaladon
38 минут назад, RUSlan174 сказал:
У меня так и работают%!)
RUSlan174
@megaladon Я помню что какую то перемычку делал раньше на подрулевом переключателе
Да, я делал так на авто 2006 года, но уже не помню как. На Бизнесах с завода ближний не отключается при включении дальнего
@RUSlan174
Олег Ф.
Да, на Бизнесе хорошо сделано, при дальнем оба света горят, на Некстах уже нет.
slad
23 часа назад, Олег Ф. сказал:
А как это реализовано? Судя по схемам до бизнес и бизнес , что то не вижу различий , в плане головного света. За исключением модульных переключателей. Вроде как управляющие реле работают по одинаковой схеме. Может я конечно ошибаюсь, поправьте если что.
В 01.03.2026 в 22:01, Олег Ф. сказал:
на Некстах уже нет.
На нексте H4 лампа одна .Нету раздельных сегментов дальнего и ближнего.
Олег Ф.
Да я в курсе, что одна лампа, у меня на Газоне тоже ведь так.
Rector
подскажите, какие взять светодиодные лампы в ближний Газель Некст?
  • Спасибо 1
