Игорь85 786 Опубликовано 4 апреля 14 часов назад, Rector сказал: подскажите, какие взять светодиодные лампы в ближний Газель Некст? Еще один сварщик, будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 49 Опубликовано 4 апреля @Игорь85 ну я вижу встречные Газели, со светодиодами, которые не слепят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 3 Опубликовано 4 апреля (изменено) В 01.03.2026 в 17:46, RUSlan174 сказал: ближний На добизнес газели нужно кинуть провод от реле света , что установлено на рулевую колонку над педалью сцепления, напрямую на блок предохранителей на ближний свет. В таком случае будет светить ближний с дальним в режиме дальнего света и снимается нагрузка с переключателя подрулевого. Провод на реле нужно соединить с двойным проводом на реле(жёлтый и оранжевый обжаты в одну мамку). Провод на предохранитель ближнего света вставить рядом с перемычкой между предохранителями левой и правой фарой(там есть папка) Делал не раз, переключатель становится практически вечным,кроме как механической износ,а не оплавление от нагрузки. Так же снимается нагрузка с разъема переключателя.Плюсом на лампочки в результате будет поступать чуть более высокое напряжение В 02.12.2024 в 14:04, Alex030569 сказал: Перестал светить задний ход.Неудобств это много доставляет. Вчера полез искать причину.Всю проводку прозвонил.И тут вспомнил,что на ручаге КПП стоит микрушка,я ее уже менял один раз(у меня КПП мерс).Вытащил,прозвонил.Точно,она накрылась.Оказывается у нее характеристики всего 1А. Поэтому и горят они.Если поставить светодиоды на задний ход? Ток же должен упасть.Просто более мощное микро реле не могу найти,по размерам не подходит. Надо разгружать через реле, плюсом будет более яркое свечение ламп заднего хода. Проверено и на простых КПП- особенно заметно в случае установки дополнительных светодиодных фар на задний ход Изменено 4 апреля пользователем Паразит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано 4 апреля 51 минуту назад, Паразит сказал: Надо разгружать через реле, плюсом будет более яркое свечение ламп заднего хода. Проверено и на простых КПП- особенно заметно в случае установки дополнительных светодиодных фар на задний ход Спасибо,бро.Уже два года так езжу и не жужу!) Как будешь тянуть силовой провод через всю раму? Светодиодные фонари на з/х светят без разгрузочного реле,ток потребления маленький у них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 649 Опубликовано 4 апреля Я заднюю фару от противотуманок задних же запитал. Включать удобно, выкл автоматом, как свет выключил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 3 Опубликовано 4 апреля 3 часа назад, Alex030569 сказал: Как будешь тянуть силовой провод через всю раму Нет не надо тянуть провод.просто разрыв штатного провода ставится реле,и.е лягушка включает только реле а не сто-питсот лампочек, и за счёт этого не подгорают контакты в самой лягушке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 216 Опубликовано 4 апреля Рукастые люди подключают датчик тормоза на Веста НГ через реле. Он там не только стопами командует, но и помогает кнопкой завести двигатель. Если датчик умирает, то стопы не горят и двигатель не завести(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано 4 апреля 4 часа назад, Паразит сказал: Нет не надо тянуть провод.просто разрыв штатного провода ставится реле,и.е лягушка включает только реле а не сто-питсот лампочек, и за счёт этого не подгорают контакты в самой лягушке. Ток замерить достаточно на фонарь светодиодный и на этом успокоиться.Не надо там ни какого реле.Просто нечего там разгружать.Электрику надо понимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 3 Опубликовано 4 апреля (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Ток замерить достаточно на фонарь светодиодный и на этом успокоиться.Не надо там ни какого реле.Просто нечего там разгружать.Электрику надо понимать. я с газелями 18 лет( как быстро годы летят капец) и именно по электрике ) и по поводу реле это уже из практики. Вас же никого не заставляют ставить релюшки. но хатя б в фары светодиодные лампочки можно поставить. 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Рукастые люди подключают датчик тормоза на Веста НГ через реле. Он там не только стопами командует, но и помогает кнопкой завести двигатель. Если датчик умирает, то стопы не горят и двигатель не завести(( а на газельках помню прикол с 405 е 3 педалька отваливалась изза лампочек несиправных в фонарях, либо при замене на светодиоды в стопаках. а на вазах да, тоже есть приколы со стопаками... да на всем атовпроме с эл дросселем ,практически. на тех же иномарках встречалось Изменено 4 апреля пользователем Паразит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 871 Опубликовано 5 апреля (изменено) 7 часов назад, Паразит сказал: но хатя б в фары светодиодные лампочки можно поставить. Нельзя...просто лампочки поставить! Если ставишь то полный комплект, с автокорректором и омывателем, в идеале линзы! Половина корректором пользоватся не умеет, у втроий половины он не работает, грузят до жопы, потом лупит по шарам твой колхоз... Изменено 5 апреля пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано 5 апреля 9 часов назад, Паразит сказал: но хатя б в фары светодиодные лампочки можно поставить. Что там у нас за такое нарушение по ПДД предусмотрено? Изменение головного света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 871 Опубликовано 5 апреля (изменено) 9 минут назад, Alex030569 сказал: Что там у нас за такое нарушение по ПДД предусмотрено? Изменение головного света. Там про светодиодные лампы пока нет ничего, поэтому и ставят всякую ерунду, паразиты..))) Изменено 5 апреля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано 5 апреля 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Там про светодиодные лампы пока нет ничего, поэтому и ставят всякую ерунду, паразиты..))) Штраф с 26 года 500 руб.А до этого было лишение прав.При чем сотрудники могут выписать предписание на устранение,иначе снятие с регистрации. Вот первое,что открылось. https://pddmaster.ru/shtraf/za-diodi.html#5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 871 Опубликовано 5 апреля 5 минут назад, Alex030569 сказал: Штраф с 26 года 500 руб. Не знал, нуу это точно никого не остановит...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано Воскресенье в 06:10 По 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Если ставишь то полный комплект, По ссылке @Alex030569 при установке светодиодных фар нужно регистрировать изменения в конструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано Воскресенье в 06:37 26 минут назад, lostmedia сказал: По По ссылке @Alex030569 при установке светодиодных фар нужно регистрировать изменения в конструкцию. Навряд ли получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 3 Опубликовано Воскресенье в 07:40 3 часа назад, Alex030569 сказал: Что там у нас за такое нарушение по ПДД предусмотрено? Изменение головного света. Прошу простить ,не в фары а в фонари ) и речь про разгрузить лягушку заднего хода а не про головной свет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 871 Опубликовано Воскресенье в 08:35 2 часа назад, lostmedia сказал: По По ссылке @Alex030569 при установке светодиодных фар нужно регистрировать изменения в конструкцию. Во первых на Газель до и Бизнес светодиодную оптику не устанавливали! Во вторых тебе ниразу сваркой по глазам не лупили, тупо втыкают лампу и гордые херачат по глазам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано Воскресенье в 11:28 3 часа назад, Паразит сказал: не в фары а в фонари С марта обещали с завода ставить задние светодиодные фонари. Сначала на шасси, а потом на цмф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 649 Опубликовано Воскресенье в 13:12 5 часов назад, Паразит сказал: Прошу простить ,не в фары а в фонари ) и речь про разгрузить лягушку заднего хода а не про головной свет Спереди фара, а под глазом фонарь. Русский яз., ё моё. Но все понимают, кроме некоторых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 871 Опубликовано Воскресенье в 13:22 8 минут назад, dtrans сказал: Но все понимают, кроме некоторых. Некоторые, это кто? Кстати светодиодные фонари это тот еще гемор, потому как наш "брат" и тут ставит дешевые китайские поделки, которые днем невидно нифига! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 067 Опубликовано Воскресенье в 13:25 (изменено) 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Некоторые, это кто? Кстати светодиодные фонари это тот еще гемор, потому как наш "брат" и тут ставит дешевые китайские поделки, которые днем невидно нифига! У светодиодов есть существенный минус,если их поставить на габариты.При снежной зиме,залепляет задние габариты.А вот если стоят лампы накаливания,такого не происходит,потому что лампы нагреваются и растапливают налипший снег.Именно по этой причине отказался от светодиодов в задние габариты. Конечно это все касается работы на межгороде,когда остановки делаешь через 300-500 км.В городе не сложно и почистить фонарь. Изменено Воскресенье в 13:26 пользователем Alex030569 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 649 Опубликовано Воскресенье в 13:27 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Некоторые, это кто? Кстати светодиодные фонари это тот еще гемор, потому как наш "брат" и тут ставит дешевые китайские поделки, которые днем невидно нифига! Боже упаси, не тебя имел ввиду. Англосаксов всяческих, т.е. нерусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано Воскресенье в 13:45 18 минут назад, Alex030569 сказал: У светодиодов есть существенный минус,если их поставить на габариты.При снежной зиме,залепляет задние габариты. Болтовня.Зимой через снег светодиодные огни гораздо лучше видно даже днем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 649 Опубликовано Воскресенье в 13:55 26 минут назад, Alex030569 сказал: У светодиодов есть существенный минус,если их поставить на габариты.При снежной зиме,залепляет задние габариты.А вот если стоят лампы накаливания,такого не происходит,потому что лампы нагреваются и растапливают налипший снег.Именно по этой причине отказался от светодиодов в задние габариты. Конечно это все касается работы на межгороде,когда остановки делаешь через 300-500 км.В городе не сложно и почистить фонарь. Если 21 Ват воткнуть, наверное растопят. 5-10, не наблюдал такого. ДХО в фаре лёд плавят, а они 21. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
