Рамзес-13 102 Опубликовано 29 октября, 2013 К посту 1036 забыл добавить. Лампы с окрашенным стеклом еще и греются сильнее обычных. И в силу этого должны чаще перегорать, естественно при нормальном бортовом напряжении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 30 октября, 2013 мне вобще крашеные лампы не нравятся!при разных условиях погоды видимость фиговая.давным давно прошёл через это теперь только белые.правильно пишут мужики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 ноября, 2013 Кто подскажет. На своей Газельке, фары квадратные, 2002г.в. вечером, пропал ближний, осталась светить одна сторона на дальний. Поехал к электрику, проверил, напряжение поступает на фары, грит менять проводку всю нужно внутреннюю на фаре + колодку входящую. В магазах нет готовых. Короче, купил сам центральную колодку с проводами, провода на них короткие и с одной стороны без зажимов. Купил дополнительно ещё короткие провода уже с зажимами (мама). Подсоединил всё, поменял ещё боковую колодку, подгоревшая была. Провода все установил в точности как стояли. Подсоединил - всё как и было осталось. Поменял на подсоединение колодку с проводами стороной - загорелся ближний но, вроде как не полностью накал лампочек. Проверил все контакты, всё вроде нормально. Всё одно, один дальний не горит и ближний вроде как в пол накала горят. Лампочки стояли на 100/90. Поставил попробывать одну на 60\55, вообще тускло горит. Обатно к электрику ехать проблема с ними, очередя большие и в неохотку газельки берут. Мож кто подскажет, что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 11 ноября, 2013 массу проверьте на фарах, хотя, сразу на двух... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 ноября, 2013 массу проверьте на фарах, хотя, сразу на двух... <_<А как её проверять то?)))) Проверил плотность зажимов всех на колодках. Фары снимал, сейчас посадил их только на 1 болт и то, сильно не закручивал, уже вечером проверял, думаю что закручивать, если не горят, всё одно снимать. НО, дальняя фара та, которая одна светила, так и светит ярко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) sky, достань из той фары, что вся плохо горит лампочку и посмотри не обе ли нити горят одновременно? Если горят сразу обе нити в пол накала, то скорее всего нет массы на той фаре или вариант неправильно соединил. Но все таки лучше к электрику, что бы поменял провода и не на скрутку, а поставил зажимы и прожал все спец клещами. Скрутка под капотом очень опасная вещь и требует наличия огнетушителя. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 ноября, 2013 А как её проверять то?)))) Проверил плотность зажимов всех на колодках. Фары снимал, сейчас посадил их только на 1 болт и то, сильно не закручивал, уже вечером проверял, думаю что закручивать, если не горят, всё одно снимать. НО, дальняя фара та, которая одна светила, так и светит ярко.А не проще чем огород городить пойти новые фары купить, эти наверняка уже не светят нормально, тем более лампочки по 100Вт втыкали. Есть давно новые Бош, стоят не дорого, светят намного лутше Осфаровских.Насчет лампочек на 100, сами лампочки очень часто раздуваются, т.к. им нехватает охлаждения, наша проводка на них не расчитана, макс. 55/60Вт, релющек в газеле нету на фары, отсюда подгорает переключатель дальний-ближний, на нем даже терятся напруга может до 3 вольт не говоря что как у тебя масса где то потерялась, может отгорела когда дальним моргал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 12 ноября, 2013 Спасибо всем за советы, сегодня работал на Собольке, завтра, если заявок будет мало, займусь. Если не сделаю, доеду к электрику, на крайняк, конечно поменяю фары. Я её как только купил, у неё уже слабовато светили, хоть и на 100 стояли, но, конечно не так. Просто эта газелька уже в годах, и в основном, на переездах, мало бегает по своей специфики, поэтому, хочется по минимуму вложения осуществлять. Вот Соболёк, это другое дело. А лампы, конечно на 55\60 поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 12 ноября, 2013 Бош стоит 3,5 рубля фара , вот и прикинь на сколько надо угореть чтобы получить тот же эффект какой и был , к электрику ему путь , а не в магазин за новыми фарами Лампы можно всунуть 80/65 , производит Нарва , дочерняя компания Филипс, проводку не нагружают , а светят как 100 ваттки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 12 ноября, 2013 7К отдать за 2 это дорого слишком. Есть около штуки за одну, думаю для города хватит. Через годик, всё одно, хочу нового фермерка взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 12 ноября, 2013 За рубль Китай продают :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 ноября, 2013 Бош стоит 3,5 рубля фара , вот и прикинь на сколько надо угореть чтобы получить тот же эффект какой и был , к электрику ему путь , а не в магазин за новыми фарамиЛампы можно всунуть 80/65 , производит Нарва , дочерняя компания Филипс, проводку не нагружают , а светят как 100 ватткиУ него фары старые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Смирнов 0 Опубликовано 14 ноября, 2013 Всем привет!Включаю свет на газели ,а он загораеться не сразу примерно только спустя секунд 30 после включения.Что за беда куда копать,подскажите кто знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 ноября, 2013 Всем привет!Включаю свет на газели ,а он загораеться не сразу примерно только спустя секунд 30 после включения.Что за беда куда копать,подскажите кто знает!Реле в салоне рядом с рулевой колонкой сначала поменяй, реле света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 14 ноября, 2013 Разобрал сегодня фары свои на Газельке. Сделал ту, которая только дальним светила. Теперь полностью во всех режимах работает. А вот другую, не смог.((( Проблема в замене колодки в которую поступают провода внутренние и наружные. Видимо, как от прежнего хоза остались лампы 100\90 вот они и поплавили там и проводку и саму колодку. Проводку частично заменил, а вот самой колодки не достать нигде. Даже знакомый хозяин автомагаза, у которого я всё беру, грит даже в каталоге отдельно её нет. Пока на одной поезжу, заявку поцикам на разборку кинул на счёт колодки или фары самой. Ну, или новую придётся брать. Лампы на 60\55 поставил родные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман. 1 Опубликовано 20 ноября, 2013 Всем добрый вечер!Парни,помогите!Проблема такая.Стояли фары с пластмасовым стеклом,все были мутные,света не было ближнего нормального,дальний еще так-ничего светил.Полировать не стал,купил новые фары.Бош не нашел,купил освар,но стекло,поставил,разницы не ощутил,пробывал регулировать,правда сам,нарисовал на гараже по книге!Ближний светит плохо,а дальний вообще по самолетам!!Лампочки стоят филипки стандартные!Что с этим чудом можно сделать????За ранее благодарен!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Всем добрый вечер!Парни,помогите!Проблема такая.Стояли фары с пластмасовым стеклом,все были мутные,света не было ближнего нормального,дальний еще так-ничего светил.Полировать не стал,купил новые фары.Бош не нашел,купил освар,но стекло,поставил,разницы не ощутил,пробывал регулировать,правда сам,нарисовал на гараже по книге!Ближний светит плохо,а дальний вообще по самолетам!!Лампочки стоят филипки стандартные!Что с этим чудом можно сделать????За ранее благодарен!!!!!!Тут много говорилось: ставить доп реле или 2 или 4 штуки (одна на ближний, одна на дальний либо на каждую лампочку) посмотри еще тему "померяйте напругу на лампах фар" вроде на второй странице https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23597-pomeriaite-naprugu-na-lampakh-far/. Такая же беда, лампы такие же, еще с завода, но я пластик отполировал, немного помогло, щас вот тоже думаю ставить реле + лампы поменять на осрам найт брейкер плюс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 333 Опубликовано 20 ноября, 2013 Всем добрый вечер!Парни,помогите!Проблема такая.Стояли фары с пластмасовым стеклом,все были мутные,света не было ближнего нормального,дальний еще так-ничего светил.Полировать не стал,купил новые фары.Бош не нашел,купил освар,но стекло!Освар и стекло, несовместимые понятия.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 24 ноября, 2013 Подскажите,а с ц/м никто не переделывал задние фонари нового образца?Там идет (сверху вниз) габарит+стоп,поворотник,задний ход,противотуманкаХочу переделать на: габарит+стоп,поворотник,поворотник,габарит+стопПротивотуманку и задний ход отдельными фонарями вынесуХотелось бы взглянуть на готовый вариант,если есть,чтоб знать стоит ли заморачиваться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 24 ноября, 2013 чё хочешь два стопа,два габарита,два повторителя что ли или может я не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 24 ноября, 2013 чё хочешь два стопа,два габарита,два повторителя что ли или может я не понял?да оно самое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) Подскажите,а с ц/м никто не переделывал задние фонари нового образца?Там идет (сверху вниз) габарит+стоп,поворотник,задний ход,противотуманкаХочу переделать на: габарит+стоп,поворотник,поворотник,габарит+стопПротивотуманку и задний ход отдельными фонарями вынесуХотелось бы взглянуть на готовый вариант,если есть,чтоб знать стоит ли заморачиваться) Так что тебе мешает в прозрачные стекла желтые лампы, в противотуманку патрон на два контакта вот и твой результат а забыл и провода внутри фоноря перекинуть Изменено 24 ноября, 2013 пользователем денискин697 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 24 ноября, 2013 Так что тебе мешает в прозрачные стекла желтые лампы, в противотуманку патрон на два контакта вот и твой результат а забыл и провода внутри фоноря перекинутьничего не мешает) но хочу посмотреть,вдруг у кого есть готовый вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 ноября, 2013 Дополнительные пт-фонари-это не преследуется законом..,а как "доблестные работники правопорядка на дорогах" отнесутся к доп.фонарям белого цвета на корме не предусмотренных заводом изготовителем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 25 ноября, 2013 я видел бизнес вэдовый у него на заднем бампере два фонаря красный и белый.смотрится красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
