al.karlowitch 60 Опубликовано 15 декабря, 2013 Где то коротитсогласен Vadiм с тобой! у меня тоже тахометр прыгал при выкл.когда замок с...лся,поставил новый и скачки прошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 16 декабря, 2013 спасибо, сделал как вы подсказали, все прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) Благородные доны, сразу не пинайте, автомобиль только осваиваю. Итак, ГАЗ 33021 дв 402. 6 января приехал к дому, заглушил. А погода сейчас сырость, влага. Сегодня завожусь, а оно никак. Свечи все в бензине. Я свечи заменил, двигатель продул., все равно не заводится. Начал проверять и выяснил что с катушки искра идет, а на свечах искры нет. Может ли быть тут виноват коммутатор. В бегунке перемычку поставил, эффект тот же. Куда смотреть в первую очередь. Достаточно ли будет заменить крышку и бегунок. Изменено 8 января, 2014 пользователем Filosoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 января, 2014 Благородные доны, сразу не пинайте, автомобиль только осваиваю. Итак, ГАЗ 33021 дв 402. 6 января приехал к дому, заглушил. А погода сейчас сырость, влага. Сегодня завожусь, а оно никак. Свечи все в бензине. Я свечи заменил, двигатель продул., все равно не заводится. Начал проверять и выяснил что с катушки искра идет, а на свечах искры нет. Может ли быть тут виноват коммутатор. В бегунке перемычку поставил, эффект тот же. Куда смотреть в первую очередь. Достаточно ли будет заменить крышку и бегунок. Шутник вы батенька ))) Проверьте для начала трамблер,если есть ощутимый люфт на нем,лучше сменить !По поводу бегунка скажу однозначно,менять если был пробит!Крышка еще туда -сюда ,но изнутри почистить контакты шкурочкой не помешает!Для начала на коммутаторе почистите все клеммы и перетяните по новой контакты !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 8 января, 2014 Люфт в трамблере где именно. И если есть искра с катушки, коммутатор исправен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 января, 2014 Люфт в трамблере где именно. И если есть искра с катушки, коммутатор исправен?Вдоль продольной оси !Ось трамблера ,куда ты бегунок втыкаешь не должна люфтить и болтаться как г. в проруби !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 января, 2014 А посмотрите Вы, ,батенька, не оборваны ли контакты внутри трамба, частенько это бывает. Они такие тоненькие, проверьте. :wub: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 8 января, 2014 Вдоль продольной оси !Ось трамблера ,куда ты бегунок втыкаешь не должна люфтить и болтаться как г. в проруби !!Хм, Сам корпус болтается как то. из стороны в сторону, но вдоль оси нет значительного люфта.Под бегунком, в самом трамблере есть на что внимание обращать кроме проводка? Да, мат часть знаю слабо, потому и тут спрашиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 января, 2014 Если искра с катухи есть, то ком--тор исправен. Люфт большого значения не имеет, искру на свчу подавать должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 8 января, 2014 А посмотрите Вы, ,батенька, не оборваны ли контакты внутри трамба, частенько это бывает. Они такие тоненькие, проверьте. :wub: :DНе вполне понял, какие именно контакты проверить?В том то и дело, была бы искра хоть слабая там ли кривая, а то вообще нет. С катушки искра мощная. Никак не пойму где потерялась искра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 января, 2014 Сними крышку трамба, там стоит катушка распределительная, внутри ее кружиииит магнит. От этой катухи отходят ДВА провода, они изолированы, других нет, или сразу купи новую,Вобщем сними крышку трамба с проводами и увидишь эти проводочки. Я не умею на компе делать фотки, а то бы пальцем указал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 января, 2014 Сними крышку трамба, там стоит катушка распределительная, внутри ее кружиииит магнит. От этой катухи отходят ДВА провода, они изолированы, других нет, или сразу купи новую,Вобщем сними крышку трамба с проводами и увидишь эти проводочки. Я не умею на компе делать фотки, а то бы пальцем указал. вообщем у меня ра3ок такое было,кончилось тем ,что заглох на дороге,машина начала заводиться через раз!Если есть люфт,лучше сменить,плюсы ощутимые начиная экономией топлива и кончая заводом машины в мороз!тем более трамблер стоит копейки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 8 января, 2014 Выкинуть нафиг газовскую систему и поставить восьмёркино зажигание, если уж трамблёр новый покупать надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 января, 2014 Кирилл, Абсолютно, в дырочку, т е поддерживаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 8 января, 2014 Сними крышку трамба, там стоит катушка распределительная, внутри ее кружиииит магнит. От этой катухи отходят ДВА провода, они изолированы, других нет, или сразу купи новую,Вобщем сними крышку трамба с проводами и увидишь эти проводочки. Я не умею на компе делать фотки, а то бы пальцем указал.Если есть искра то низковольтовая часть исправна - надо смотреть крышку и бегунок на предмет пробоя.Искры нет на всех 4х проводах (свечах)? Если так, то скорее всего пробит бегунок (утечка тока на массу - вал трамблера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 9 января, 2014 Сними крышку трамба, там стоит катушка распределительная, внутри ее кружиииит магнит. От этой катухи отходят ДВА провода, они изолированы, других нет, или сразу купи новую,Вобщем сними крышку трамба с проводами и увидишь эти проводочки. Я не умею на компе делать фотки, а то бы пальцем указал.ээ, я не понял немного, это под бегунком? У меня крышка с угольком и 4-мя контактами, все. Кто нибудь покажите какую крышку снимать. Да, искры нет ни на одной свече. Приехал до стоянки сам, обычным режимом, что могло случится за сутки стоянки не понимаю. Да, искры нет ни на одной свече. Приехал до стоянки сам, обычным режимом, что могло случится за сутки стоянки не понимаю. Я так понимаю что то где то отсырело, окислилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 января, 2014 тАК эту крышку и сними и бегунок и внутри проверь, не оторывались ли проводки. Возможно эта катушка и накрылась. она привернута в трамбе тремя винтиками. Снять трамб и снять статор, но лучше сначала сбегать в магаз и купить этот статор, руб 200 его цена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 9 января, 2014 тАК эту крышку и сними и бегунок и внутри проверь, не оторывались ли проводки. Возможно эта катушка и накрылась. она привернута в трамбе тремя винтиками. Снять трамб и снять статор, но лучше сначала сбегать в магаз и купить этот статор, руб 200 его ценаТеперь ясно, ну сниму я статор и что с делать? где неисправность искать. 2 винтика открутил, третий не найду никак, где он. Голова туда не подлазит. Сейчас зеркальце возьму и вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) Filosoff, Трамб то сними, удобней будет, по другому не поставишь его. А винтик мог уже выпасть и приклеиться к магниту. Ротор то магнитный. Статор только менять, его не проверишь, я не электрик. Да, а при снятой крышке бегунок то крутится? Проверь и напиши, а то у тебя может штифт срезало, а мы копаем в другом месте. Изменено 9 января, 2014 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 9 января, 2014 Да, а при снятой крышке бегунок то крутится? Проверь и напиши, а то у тебя может штифт срезало, а мы копаем в другом месте.Крутится вроде, потому как после прокрутки он в разном положении. И рукой когда трогаешь, пружинит и возвращается на место.Мне его вытащить во так, тогда не придется зажигание заново выставлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 января, 2014 Filosoff, Да, и для себя запомни куда бегунок смотрит. Проверь внимательно проводок, который к трамбу прикручен, не сломан ли. Дерзай сегодня еще теплоЗа это ты мне сообщи как фотографировать и какой провод надо купить к телефону, что на комок переводить.Телефон у меня с аппаратом, в смысле фотографирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 9 января, 2014 Телефон какая модель? самый удобный способ сфоткать на телефон, сохранить на флешь память и затем через кард ридер скинуть в комп. Просто разные телефоны по разному коннектятся к компу. Об этом, чтобы тему не засорять, можем подробнее поговорить в скайпе например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 января, 2014 Filosoff, Мой скайп vad_vi, г ковров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 9 января, 2014 чет не могу найти. может вы попробуете. Filosoff_77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 января, 2014 Что то сбрасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
