Владимир 23 539 Опубликовано 3 ноября, 2019 Так бери бош и радуйся. Патрубки на нем 19мм, купи шланги нормальные gates они идут 17-21мм и забудь. Насос такой лежит в гараже к нему ещё фишку найти надо. Такие насосы в комплекте к бинару идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 3 ноября, 2019 Только что, Владимир 23 сказал: Так бери бош и радуйся. Патрубки на нем 19мм, купи шланги нормальные gates они идут 17-21мм и забудь. Насос такой лежит в гараже к нему ещё фишку найти надо. Такие насосы в комплекте к бинару идут. В том и дело не хочется диаметр уменьшать. Патрубки силиконовые на 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) https://ru.aliexpress.com/item/32835909346.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.69694c3crGYi51&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=48fe3260-2cbc-4b2f-b363-4dad3390faf2 Вот думаю заказать такую Изменено 3 ноября, 2019 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 4 ноября, 2019 свои 5 копеек подкину - покупал самый обычный штатный насос, три года назад. Вывел ему отдельную кнопку, но на самом деле всегда включаю его сразу после запуска двигателя - летом охлаждаюсь зимой греюсь +типа турбо таймер. Три года он выходил уже. Внешне выглядит как типичный нашепром - косой кривой корпус, проводок как сопля такое всё. Покупал в проверенном месте на авторынке ул. Фучика (местные знают), за какие-то конские деньги. Но как оказалось он того стОит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 4 ноября, 2019 На разборе бош за рубль взял и забыл. На умз ставил, сейчас на 409 работает, все там подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 4 ноября, 2019 У боша есть помпы и под 20 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 4 ноября, 2019 @Мельник12345 Именно такой не нашел. Она одна единственная такая у них, артикул на 004 заканчивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 56 минут назад, Vovka31 сказал: @Мельник12345 Именно такой не нашел. Она одна единственная такая у них, артикул на 004 заканчивается. Ракушкой да, такая единственная. А, в форме бочонка на 20 мм. На 500 л/час 3100 руб. и 750 л/час 3500 р. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 4 ноября, 2019 0 392 020 024 вот вроде 20мм. Надо померять свою. Во нагуглил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) @Владимир 23 034 я тоже вроде на 20мм. Хотел бесколлекторнуую. У товарища с завода стоит такая ( может и не БОШ конечно), 8 лет пашет и не слышна и не течет. Накатал вопрос на электронку Стартвольта. У них много таких насосов, а в описании нигде нет насколько патрубки. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 ноября, 2019 Как то не внушает доверия этот Стартволт. Имел с ним дело. Я бы взял Бош и не парился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 5 ноября, 2019 Вот такой бош Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 31 августа, 2020 Потекла помпа.Поехал в автолавку.Выбора особого не было,да и лениво было по городу мотаться.Была приобретена помпа СтарВольт.Решил не ставить в слепую,а сразу ей "кишочки" выпустить и посмотреть что у неё внутри. По виду наша ,один в один.Сделана в Китае. Пластмасса загильзована.Памятуя как сжимаются патрубки,это есть гут. Резинка уплотнительная кольцом,без всяких ушек.И канавка на ответной части.Старые у меня в этом плане не очень удачные были. Сальник полноценный не колечко уплотнительное.Не знаю лучше или хуже.Колечко подобрать проще,коснись что. Ну и, якорь не на подшипниках,а на втулках.Тут чуда не случилось Минусовая щётка к корпусу на саморезе,а не расклёпана. По виду всё сделано и аккуратно.Без всяческих изысков буржуйских в виде изолированных разъёмов.Ну и если у кого площадка под насос стоит на резиновых буферках(как у меня) то придётся озаботиться массовым проводом.Вот такой вот обзорчик.Погоняем,посмотрим 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) @Татарин Такие сальники очень надежные,даже при разбитых втулках долго не потекут. Не ожидал подобного от китайцев. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) 5 часов назад, Toyota007 сказал: @Татарин Такие сальники очень надежные,даже при разбитых втулках долго не потекут. Не ожидал подобного от китайцев. Текут только в путь. На Эларе такие сальники стоят, уже раз 5 менял. Они и отдельно продаются, сальник и шайба керамическая. Только у Элары вал спереди на подшипнике, а сзади втулка. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 31 августа, 2020 Вова,почему текут? Резина трескается или фибра не держит?Или другая причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 31 августа, 2020 7 часов назад, Татарин сказал: Потекла помпа.Поехал в автолавку.Выбора особого не было,да и лениво было по городу мотаться.Была приобретена помпа СтарВольт.Решил не ставить в слепую,а сразу ей "кишочки" выпустить и посмотреть что у неё внутри. Я в каком то уж не помню году (более пяти лет) поставил БОШевскую и признаться так и не знаю что у неё внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Vovka31 сказал: Текут только в путь. На Эларе такие сальники стоят, уже раз 5 менял. Они и отдельно продаются, сальник и шайба керамическая. Только у Элары вал спереди на подшипнике, а сзади втулка. У меня скаженный насос пашет больше 10 лет,уже даже развалившееся подшипники в нем заменил (рассыпались они,и насос заклинил),а сальник этот так и не течет.Да кстати в помпах на наших моторах подобного типа сальники стоят.Помпы болтаются от развалившихся подшипников,а не текут гады. 25 минут назад, Валерий(69) сказал: Я в каком то уж не помню году (более пяти лет) поставил БОШевскую и признаться так и не знаю что у неё внутри. Там нет вала и сальника,там мотор крутит магнит,за счет магнитной индукции в соседнем отсеке через стенку крутиться крыльчатка. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 1 сентября, 2020 9 часов назад, Валерий(69) сказал: Я в каком то уж не помню году (более пяти лет) поставил БОШевскую и признаться так и не знаю что у неё внутри. Валера, может БОШ и хорош,я не спорю.Но, 1р против 4р подвинет выбор в сторону 1р. Эта, которую купил,третья по счёту.Мотор ,как правило переживает саму помпу.Основная беда доппомп это уплотнение, и сама пластмасса.(либо трескается ,либо патрубки сжимаются ). Вобщем, расходник,как лампочки,колодки,патрубки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 764 Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) У меня за 15 лет (ставил помпу еще в 5 году на Рено- эспейс, потом на Оку, потом на Волгу, везде где ставил ГБО) скопилось 3 штуки валяющихся помпы. Одна по электрике проблемная, а две- потекли по разъёму корпуса, причина в короблении силумина под винтами. Шлифануть тупо не получается, так там с приливом стенка. А главное- винты расположены редко, ушки под винты хилые. Это помпы с большим размером камеры крыльчатки. Они лучше качают, что понятно. Я исправил один, вырезав из стали 2мм накладку сверху на корпус камеры под винты, и прокладку чуть потолще, насколько смог сточил выдавленный за плоскость разъема силумин. Вроде прижало привалочные поверхности, не течет. Поставил на Волгу, отъездил 3 года и продал с ним. Второй валяется, пока не добрался... Перебиру, поставлю на насос для подъема воды в бак на крыше. Сальник ни один не потек, подозреваю, что течь сальника начинается после того, как помпа помолотила без тосола, на сухую. Помпы с маленьким диаметром крыльчатки и камеры не текли, но они и качают хуже. Изменено 1 сентября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 1 сентября, 2020 4 часа назад, Татарин сказал: Валера, может БОШ и хорош,я не спорю.Но, 1р против 4р подвинет выбор в сторону 1р. Эта, которую купил,третья по счёту.Мотор ,как правило переживает саму помпу.Основная беда доппомп это уплотнение, и сама пластмасса.(либо трескается ,либо патрубки сжимаются ). Вобщем, расходник,как лампочки,колодки,патрубки. Я первую помпу (отечественную) купил за 800р и снял из-за течи через неделю, так и лежит где то новая, купил БОШ за 1700р. Как думаешь, за шесть лет сколько бы я купил этих протекающих помп? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 1 сентября, 2020 11 минут назад, Валерий(69) сказал: Я первую помпу (отечественную) купил за 800р и снял из-за течи через неделю, так и лежит где то новая, купил БОШ за 1700р. Как думаешь, за шесть лет сколько бы я купил этих протекающих помп? Моей машине 10 лет,первая помпа потекла в первый год и её тупо заменили по гарантии у дилера,потом эта замененная она прошла 8 лет и тупо зашумела во втулках но не текла,(старую разобрал,смазал втулки и убрал про запас,шуметь перестала) купил новую китай,вот такую,из минусов пока один,очень короткий провод. Да кстати,эти помпы у меня работаю всегда с запуском мотора и круглый год. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 1 сентября, 2020 Подключил.Работает так тихо что первой мыслью было схватиться за тестер на предмет подачи напруги.А руку положил,шуршит тихонечко.Пошмыгаем,посмотрим. Валера,посмотри ценник на неё(бош) сейчас.Посмотри курсы валют.Меня жаба душит ,за сраный моторчик 4 косаря отдавать. Я уже раз повёлся на БОШ,купив РДВ. Вот те-же яйца ,только блестящие.И я из тех ,кто сначала чинит ,а потом меняет.Старые помпы, увы,уже вытаскались до полного износа.И коллекторам уже кранты ,и втулки рассажены. А по новой, я обзорчик выложил.Баба как баба.Тьфу-ты.Помпа как помпа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 1 сентября, 2020 Приобрел тоже когда то в запас, просто подарили беушную лет восемь назад. Непригодилась на авто, пока не ломалась, как бы не соглазить, тьфу несколько раз. А вот на огороде пригодилась, из бочек дождевой водой огород поливаю, что бы ведрами не таскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 1 сентября, 2020 23 минуты назад, german сказал: А вот на огороде пригодилась, из бочек дождевой водой огород поливаю, что бы ведрами не таскать. Что эта помпа,что китайский малыш,цена одинаковая,только китайскому малышу 12В не искать,да и производительность у малыша намного больше. Я недавно малыша купил за 1100р.к нему шло 10м провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
