стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
На днях,в Москве,встретился с товарищами из Ижевска.Поставили они себе Планар 4 кВт,в Кугеси,за 19 тыс.Дорого однако)))Да и зачем 4кВт,у нас же не Фред или Вольво.3кВт за глаза хватает.
serba-kol
в Ебурге 16.500. без установки.
44 функциональнее и выглядит эстетичнее)) Можно вручную на минимум выставить или по датчику температуры.
serba-kol
и стоит на 1000 всего дороже. чем 3 киловатник.
Была у меня и та, и та.По датчику считаю очень неудобно-дверь открыл,она увеличивает обороты,шуметь начинает.Ночью то же самое-то зашумит,то затихнет.Хрен поспишь.А вручную поставил сколько надо и она тихонечко работает на одних оборотах.
У нас 3 кВт за 14 продают,а они за 19 взяли.Считаю 5 тыс коту под хвост.
Гагарин
15500 в том годе 4квт товарищ привез
serba-kol
кому как! зато есть выбор, или по датчику или или))))
Alex030569,разве на трёхкиловатнике не два фиксированных режима работы.
У меня реостат стоит,да и у друзей то же.Кстати раньше пульт шел-включался крутилкой,сейчас стоит крутилка,а вкл,выкл тумблером.
RA3QBJ
Сейчас использую планар на маленьких оборотах, чтоб сажа не копилась, перед выключением включаю на большую мощь мин на 10. И потом когда выключаю, вентилятор перестает крутиться, слышно по звукам, секунд на 10. а потом начинается обдув. Так вот хотел спросить это не вредно для планара? Ведь он по инерции еще горячий. Может на средних оборотах прогонять при выключении?
Всё правильно,вы делаете,так и продолжайте.При малой мощности камера, не прокаливается полностью и оставляет большой слой сажи.  Нагара меньше будет при 50х50 диз топливо с бензином,если отдельный бачок на неё стоит.
У меня обе 44д ,за счёт своей мощности, работают по тише ,относительно 4д.
serba-kol
как бы там не было! я болдею от этого цука планара!
В таком случае прогарает гарелка-слова ремонтника печек.Очень распространенная поломка.
Гагарин
аналогично))
Я то же.И не представляю жизни без него.
Maks52
Кстати, в одной инструкции по эксплуатации сказано разводить соляру бензином, а в другой керосином.
У кого какие соображения по этому поводу? Чем лучше ее разводить?
Керосином.Но не стоит этим увлекаться.Я разбавляю только когда на улице под -30 давит.
RA3QBJ
У меня одна  прошла 2 сезона ,вскрыл, посмотрел ,поковырял ,всё нормально  и горелка и теплообменник чистый.Пользуюсь ,топливо развожу 50х50 и прожигаю ,после длительной стоянки(работы)на пониженной мощности.Вторая прошла один сезон ,вскрывать не стал.Как уже писал,на обеих вылетали температурные датчики ,стоит 15 руб,находится на плате управления.
Бензином, у керосина, температура горения выше,что не очень благоприятно сказывается.
http://avtonomka34.umi.ru/remont_svoimi_rukami/remont_planarov_otdel_nye_uzly/blok_upravleniya/   вот кстати про этот датчик  (кружком обведён),я и говорил ,выскочил на обеих.
Изменено пользователем RA3QBJ
gazelist56
 СлепойПью » 30 мар 2012, 11:58
Хорошо горят когда ДВС пускают при работающем Планаре, при этом:
1. Фен запитан не от АКБ, а от левого проводка в кабине на котором нашёлся "постоянный плюс".
2. АКБ слабы и хотят на свалку.
3. Стартер на последнем издыхании и излишне садит АКБ.
У меня котел Бинар тоже эх продукция, сижу в панике!...вдруг тоже поломаица!
Сообщение ЮВА » 23 ноя 2012, 21:21
В августе этого года сделана защита электродвигателя от просадки напряжения. Всем "Планарам" и остальным изделиям после этого августа стало наплевать на то, что у Вас старый плохозаряженный аккумулятор, стартер с КЗ в обмотке и двигатель автомобиля не хочет заводится. Ничего плохого не будет. А раньше все было хорошо, если при запуске авто напряжение не сильно просаживалось, иначе могли сгореть транзисторы в блоке управления электромотором.
Об этом уже несколько раз подробно писали.
Аватара пользователя
ЮВА
Представитель ООО "Адверс"
Я тоже об этом задумался. Может доп стабилизатор в цепь какой нибуть ещё?
Maks52
Температура горения
Солярка 1800-2000
Бензин 1300-1400
Керосин 800
А вот теплота сгорания у бензина немного выше чем у солярки и керосина
Изменено пользователем maks52
VALERA58REGION
Не долго я радовался,накрылся планар код ошибки 11 нагнетатель воздуха.автономка даже звука не издает.с гарантией походу борода,ставил сам.у кого была такая ошибка?
Забрал сегодня с ремонта.Самое страшное оправдалось накрылся нагнетатель воздуха цена нового в месте с работой 5200.Вот тебе и планар новый!Прикупил себе датчик температуры салонный куда его лучше в кабину поставить?
Кедр
Ну вот на форуме их и пишут что проблема с ним. Датчик лучше на тот уровень где спишь.
Spas750
Первое, ты долго ставил после покупки, а так у тебя 14 дней всегда есть. Второе, у нас контора сказала т.к. к нам машина ваша не входит, ставте сами, гарантия осталась.
RA3QBJ
Температура горения
Солярка 1800-2000
Бензин 1300-1400
Керосин 800
Откуда взято ?
dim36
Когда свой покупал, сразу сказал, что ставить буду сам.Ответили:если установленно будет все правильно, то гарантия сохраняется.
Maks52
Откуда взято ?
Яндекс, гугл, вики
