olur
Течи масла на 402-ом.
edu18reg
да что за чертовщина, сегодня днем запустил движок, и масло рекой полилось из фильтра, даже фильтр деформировало, поставил уже было переходник, там подтеков нет
что еще может быть, не подскажите?
вад
сапун работает?????
edu18reg
А где он находится? чет сейчас смотрел, не нашел. у меня из клапанной крышки идет патрубок на воздухан, а к нему от карба снизу.
вад
этот шланг на воздухан чистый?
может сетки в крышке засрало :blink:
edu18reg
да, шланг чистый. а вот в клапанной крышке отверстия нет, получается что карба газы идут через воздухан снова в карб
Р.У.С.Т.А.М.
Сосед, у нас ночью под тридцать было. Если масло "тугое", да холодное, да еще и фильтр "несвежий".
вад
газам некуда деваться и они давят везде
Р.У.С.Т.А.М.
И выдавливают масло через фильтр? Им проще прокладку поддона выдавить.
edu18reg
это началось когда холодать начало, а теперь это практически каждый день, я уже на масле скоро разорюсь, а масло лукойл супер 5w40
Р.У.С.Т.А.М.
Это масло примерно в минус тридцать один перестает быть жидким. Фильтр давно менял? Если недавно, то перед пуском в такие холода надо греть движок "паялкой" или еще чем.
edu18reg
в том то и дело что фильтр менял не давно,я вместо старого фильтра поставил переходник, менял и масло, и фильтр.
на улице было минус 18
Р.У.С.Т.А.М.
Переходник-это на "жигулевский" фильтр?
edu18reg
да, но фильтр и газовский подходит
Р.У.С.Т.А.М.
Либо подцеплено неправильно, либо брак фильтра. Вроде как больше без вариантов.
edu18reg
при установке ставил все правильно, фильтров купил два(в магазине порекомендовали), один германский, второй наш. так вот сначала наш поставил, чтобы остатки старого масла слить, потом поставил новый германский фильтр, масло залил, завел, все норм. один подтек был только там где трубка из движка к корпусу идет, подтянул. течи не было. а вот сегодня ехать надо было, запустил движок, а там внизу большая лужа из масла. поставил наш фильтр, течи нет. пойду позже еще раз проверю. обычно так происходит на холодном движке
Р.У.С.Т.А.М.
Минус 18-это когда заводил или ночью? Я в полдень "Опель" заводил, минус двадцать, движок "туго" крутился, ночью тридцать было, масло остывает-согревается медленно.
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
edu18reg
когда заводил, днем
Р.У.С.Т.А.М.
Завел? А то я уже переживать начал. :rolleyes:
edu18reg
да, завел. сухо. проверил уровень масла на щупе, 7-8 мм выше нижней отметки
Р.У.С.Т.А.М.
я так понял, что у тебя и с "родным" фильтром проблемы были? Может на холодную на ХХ обороты для прогрева запредельные даешь?
edu18reg
да, и сродным фильтром проблема такая же была, 2000-2500 оборотов
Р.У.С.Т.А.М.
Порой на форуме, может маслянный насос лишнего "давит".А на холодную попробуй давление механическим датчиком замерить и с мотористами пообщайся.
maks989
У тебя случайно при запуске давление масла не зашкаливает? А то может у тебя редукционный клапан неисправен вот и давит как сумасшедший особенно на холодном.
edu18reg
зашкаливает, еще как! потом начинает прыгать
maks989
Значит там скорее всего собачка зарыта.
