Игорь 15 Опубликовано 10 июля, 2007 Всем спасибо. Буду ковырять. Пробковую прокладку купил(обязательно на герметик сажать?), По поводу клапанной крышки расстроился(по замене-дорого стоит),может ограничится промывкой?На герметик посади - не помешает. При затяжке не сдвинется. А крышку мыть- попробуй. Или как советуют сетки выдерни и выкинь. Кстати тема про абсорбер картерных газов в разделе тюнинга. Счас легко найдёшь я её подписал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheffchen 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Помогите пожалуйста!!! Масло просто "вытекало" из-под боковой крышки. Сначало подтянул гайки- не помогло. Потом поменял пробковую прокладку- отъездил недели две и опять "слюнявить" начало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 16 августа, 2007 sheffchen я пробку ставил на казанский герметик,герм. наносил толстым слоем и давал подсохнуть чуть-чуть и все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 16 августа, 2007 Помогите пожалуйста!!! Масло просто "вытекало" из-под боковой крышки. Сначало подтянул гайки- не помогло. Потом поменял пробковую прокладку- отъездил недели две и опять "слюнявить" начало.Еще посмотреть надо клапанную крышку. Если забилась сетка на отсос картерных газов, то скоро потечет масло во все щели, и даже через задний коренной выдавит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 16 августа, 2007 ded +10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lancer78 Опубликовано 16 августа, 2007 Помогите пожалуйста!!! Масло просто "вытекало" из-под боковой крышки. Сначало подтянул гайки- не помогло. Потом поменял пробковую прокладку- отъездил недели две и опять "слюнявить" начало.Вопервых! пробковую прокладку купи.Вовторых! положи её в какой нибудь поддон и залей гарячей водой.Втретих !!! Крышку ты правельно ставишь? ГАЙКИ НУЖНО ПОДТЯНУТЬ ЧЮТЬ-ЧУТЬ и НЕЗАБЫТЬ ПРО ВТУЛОЧКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОД ГАЙКИ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 17 августа, 2007 Вовторых! положи её в какой нибудь поддон и залей гарячей водой. Извени дорогой, но это называется заниматься из@...ством. Это не 80-е года, когда пробка была в дефиците и вся высохшая, Её приходилось размачивать, и то под поддон. А у него скорее всего избыток картерных газов рулит, он и давит масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPARTAK 0 Опубликовано 17 августа, 2007 Еще посмотреть надо клапанную крышку. Если забилась сетка на отсос картерных газов, то скоро потечет масло во все щели, и даже через задний коренной выдавит. ТОЧНО ПОПРОБУЙ!!!!ПОЧИСТЬ И ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надежда 0 Опубликовано 10 сентября, 2007 Зравствуйте! Подскажите , пожалуйста, можно ли не приподнимая двигателя поменять задний, нижний набивной сальник. Спасибо! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 сентября, 2007 (изменено) я менял но только нижнюю часть сальника теч пропала главное набивку брать хорошую :) а приподнимать придёться за шкиф коленвала домкратом если с земли менять снимать потдон и крышки снимать придёться Изменено 10 сентября, 2007 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надежда 0 Опубликовано 10 сентября, 2007 я менял но только нижнюю часть сальника теч пропала главное набивку брать хорошую :) а пиподнимать придёться за шкиф коленвала крышки снимать придёться А какая набивка хорошая? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 сентября, 2007 (изменено) Так называемая Мерседесовская выглядит косичкой сплятёной Изменено 10 сентября, 2007 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надежда 0 Опубликовано 10 сентября, 2007 Так называемая Мерседесовская выглядит косичкой сплятёной Простите , а какие крышки? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 сентября, 2007 коренные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 10 сентября, 2007 если только менять в крышке,то зачем коренные откручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 сентября, 2007 (изменено) а если Надежда решит полностью поменять тагда подругому не как ещё нужны флажки. вскрытие покажет Изменено 10 сентября, 2007 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 10 сентября, 2007 на месте верхнюю тяжко менять,проще просунуть под набивку проволоку и будет еще держать,а флажки я сажаю на герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murz771 2 Опубликовано 10 сентября, 2007 Не проще ли с двумя крепкими парнями выдернуть двигло, перевернуть, снять поддон и сделать все по уму. А масло могло попереть еще и потому, что кольца залегли (поршневые). Двигло-то подогретое (сама писала). Сколько сальники не меняй, все одно потечет пусть и не сразу. Лучше сделать один раз по человечески, а то так и будешь после каждой поездки под машиной валяться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 10 сентября, 2007 Не проще ли с двумя крепкими парнями выдернуть двигло, перевернуть, снять поддон и сделать все по уму. А масло могло попереть еще и потому, что кольца залегли (поршневые). Двигло-то подогретое (сама писала). Сколько сальники не меняй, все одно потечет пусть и не сразу. Лучше сделать один раз по человечески, а то так и будешь после каждой поездки под машиной валяться.+100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 10 сентября, 2007 Надежда! вы писали, что у вас муж механник, если я при памяти. А читая последние посты " сомневаюсь я однако ". Что-то это не стыкуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 10 сентября, 2007 grey Всё стыкуется, как нельзя правильно: я - строитель отделочник, а у меня 10 лет ремонт дома делается и дача 15 лет строится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 10 сентября, 2007 Надежда да и на коленвале насечку проверить не забудьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надежда 0 Опубликовано 11 сентября, 2007 Надежда! вы писали, что у вас муж механник, если я при памяти. А читая последние посты " сомневаюсь я однако ". Что-то это не стыкуется. Зря сомневаетесь, а послушать умные советы и сделать для себя правильный выбор никогда не помешает! А вопросики-то задаю я для своего просвещения . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Перевозчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2007 Надежда да и на коленвале насечку проверить не забудьтеА если она зализана, что тогда делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 11 сентября, 2007 Перевозчик Ее тоже делают по новой! Накатывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
