GIN_ToNiK
Неисправность датчика положения распредвала
GAZ 2705
сегодня пробег 102 км, ошибка не вылезала, средний расход по Москве 14 л/100 км
dreamer
С этими датчиками(дпрв) у меня беда уж целый год.Подряд три штуки менял-два сразу ошибку выдавали,третий через день скис.И опилки с него счищал, и пробовал на разном расстоянии от распредвала ставить(шайбы подкладывал)-результата ноль.Поскольку ездил в основном на газу-забил тогда,а сейчас всё больше на бензине и опять озадачился.Поиск по Газовским магазинам ввёл в ступор-их нет! Ни бошевских,ни наших.На рынок я больше не ездец-все три скисших датчика были оттуда.Продавцы говорят в открытую-большой процент брака,заказывать не выгодно,а у бошевских цена в разы выше-не купят.Но вот вчера купил наконец наш.При сравнении номера на тыльной стороне датчика оказалось,что они отличаются.Ну и фиг с ним,думаю.Начал ставить новый- он не лезет в посадочное место!Меряю штангенциркулем-так и есть-диаметр больше!.Потом ещё сковырнул старое уплотнительное кольцо,слетело видимо с более ранних экземпляров и вроде сел на место.Старое кольцо навело на мысль-за счёт него мог быть увеличен критически зазор между пластиной распредвала и датчиком-поэтому и не работал.Но проверять потом буду,поскольку ошибка наконец пропала,появилась приёмистость и обороты ХХ более стабильные- едешь-душа радуется и БК ошибками не грызёт. ;)
Изменено пользователем dreamer
Лана
Добрый день! А вы не подскажите, при неисправном датчике распредвала машина может дёргаться? Не знаем уже что менять. Тупит и подёргивается на стабильной скорости.
Schokk
Может.
Влад233
Машина может дёргаться и при исправном датчике распредвала. На нагрузке выше 50% сигнал с датчика распредвала (ДРВ) не используется. Двигатель работает в попарно-параллельном режиме впрыска топлива. При неисправном ДРВ двигатель работает в попарно-параллельном режиме впрыска топлива и на малых нагрузках и на холостом ходу. Дергаться машина не должна. Немного увеличится расход топлива на малых нагрузках (не каждый заметит).
Игореха
GAZ 2705 А в чем паника? ну вылезла ошибка, возможно из-за плохого контакта в разъеме. А может от вибрации двигателя. Сбросил ее, пока не появилась, возможно скоро появится опять. Не волнуйся, страшного нет ни чего. ДПРВ это один из самых часто заменяемых датчиков. Причина наверное кроется в том, что он расположен очень близко от выпускного коллектора. Просто не выдерживает высокой температуры.
Парни помогите советом...У меня загорелся чек, диагностика в двух разных сервисах показала что накрылся датчик распредвала...Понимаю что не там где надо спрашиваю, но братья по несчастью УМЗешники молчат,на просьбы о помощи не реагируют...Я уже три датчика поменял( а на УМЗ его заменить это еще тот геморой)..В общем горит чек и не гаснет зараза. На хх движок работает ровненько, на ходу тоже не напрягает, но расход горючки вырос ощутимо..В общем помогите советом парни, может у кого такая фигня тоже была. :(
mtechnolog
Такая же ситуация- после шлифовки головы все установили- завели, появилась постоянная ошибка ДПРВ.
Подскажите как датчик проверить мультиметром?
shabanka
 Посмотри ещё раз метки на коленвале и распредвале,если метки  выставил не правильно,то диагностика возможно будет показывать ошибку ДПРВ.
mtechnolog
Дайте схему расположения меток- пока крышку клапанную не поставил.
mtechnolog
Проверил- метки смотрят в разные сторроны и на одном уровне крышки. Кстати метки нужно в ВМТ смотреть?
Просто Дед
После шлифовки "головы" распредвалы ставятся ОБЯЗАТЕЛЬНО по транспортиру.
mtechnolog
я хз по транспортиру или нет их ставили, но звезды уже все в ремонтных отверстиях, а в ВМТ метки на распредвалах смотрят правильно.
Проворачивал коленвал за вентилятор против часовой стрелки, заметил, что иногда доходит до такого момента, что не провернуть, приходится возвращать немного назад и с силой вертит, а в районе натяжителя издается явный щелчок. Это нормально?
Zen
Стала выходить ошибка "нет связи с дпрв". При скорости около 90 км/час (пустой) машинка дергается, расход топлива увеличился. Неужели датчик положения коленвала или еще что то?
Gazecus59
датчик глючил-номер ошибки не помню,бк сбрасывал и ехал дальше,правда симптомы были совсем другие.троила,не ехала
Zen
Заменил датчик положения распредвала, машинка стала работать ровно но у меня переодически выходит ошибка пропуска зажигания 4 целиндра. Замена свечей результатов не дала, думаю может катушка зажигания или еще что.
Просто Дед
может клапана, кольца, подсос воздуха или ещё что.
klop
поменяй катушки местами, результат увидишь без вложений.
Zen
Этот вариант мне тоже сразу в голову пришел, просто думал может что то конкретное.
redgremlin
Есть такая проблема.При запуске двигателя он начинает сам как бы прогазовывать несколько раз пока не установит нормальные обороты 800-900.Проявляется на горячую,на холодную его естественно сразу устраивает 1500. ДТОЖ в порядке,на БК выводит адекватные сведения.
Что это такое вообще может быть?Выдает 53 ошибку,но это думаю глюки,с ней вроде и заводиться не должен.
sayanc
Посмотрите напряжение АЦП по БК  ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) не меняется во время подгазовывания, если да, то проверить цепь (электрическую) от датчика до блока управления двигателем или заменить сам датчик. Если АЦП не меняется, то проверить впуск на подсос.
Valery64
ответ:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14935-oshibka-53/?do=findComment&comment=990846
redgremlin
короче решил проблему,глюки ДМРВ ,решилось промывкой
Дмитрий345
Други подскажите-длительность впрыска 2.00 мск-это есть попарно параллельный впрыск,тобишь хана ДПРВ???
ded
Дмитрий345, совершенно верно, попарно-параллельный при условии, что ошибка по ДПРВ
Дмитрий345
Спасибо!Нет ошибки нет,просто колеблится,то 2.00 мск,то 4.03мск.
