gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Татарин
Забивается,пора чистить.
Ну а если скажем, ей почутка сольвента добавлять? Он ведь зараза, всё отъедает.
Чего это? :blink: У меня литр солярки прошлогодней оставался в бачке.Я туда Лукойла плеснул свежего,4 литра.Не помогло.
Или ты про то,что бачек этим чудом отмыть?
Татарин
Да по идее, он должен всю систему топливную отмыть от всяких смол.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати
AlexTv
Установщик мой рекомендовал даже летом на 10-15 мин включать на максимум раз в месяц. Ну и после ночи на несколько минут максимально выставить регулятор. Типа дольше проживет...
Заводить печку на этом я бы не стал.Слишком велик шанс,что топка прогорит.
Татарин
Так я-ж говорю ,почутка.Зачем плёхать всю банку? Пару крышечек на бак ,что-бы мягко отъедал,не ударно.
Посмотрел одно видео - всё хрупкое какое то , я точно поломаю ))
Посмотрел цены на запчасти Вебасто - горелки в сборе 12-15 тыс руб , насосы по 3-4 тыщи! Не проще купить новую Вебасто с насосом , пультом и монтажным комплектом за 20000 руб ?
http://webasto-russia.ru/collection/zapasnye-chasti
Заборник врезан в бак , питание подведено - сам монтировал в декабре 13 года целый день.
Интересно , есть на моё Вебасто пульт управления навороченный с возможностью программирования включения и с возможностью ручной регулировки ?
AlexTv
Могу ошибаться, но программируемые пульты только для предпусковых подогревателей. У фена крутилка только
За 4 года не должно глобально поломаться!
Изменено пользователем AlexTv
Ошибаешься.Крутилка это уже вчерашний день.Сейчас да же с Андроида есть печки.
AlexTv
Отстал от прогресса.
Плюс шесть лет на предыдущей Газели))
Тоже запустил печку , как обычно первый раз промах,продувка идет теплый воздух , второй раз запустилась
alexgop
Посмотрим на сколько сегодня хватить батарейки в режиме работы планара по температуре с отключением и вентиляцией.. вводные- вчера ночью автономка отключилась с кодом неиспрааности 15(низкое напряжение). При замере напруги было 12вольт с копейками без нагркзки. Сегодня заряжал батарейку два раза заводя мотор на минут 20 утром и минут 30 вечером. В итоге напруга на батарейке 12.78вольта. Поехали..
Изменено пользователем alexgop
alexgop
Пока работает. 10 с лишним часов.Работает в режиме вентиляции уже час с лишним. Дождусь пока выдит в режим обогрева, прогреюсь и выключу, солнышко вышло)))
alexgop
Не вышла на обогрев. При запуске свечи ошибка 15, низкое напряжение.((((. короче 10 часов в таком режиме и батарейка устаёт. За эти 10 часов розжиг происходил больше 10 раз, тоесть один цикл (обогрев-вентиляция-обогрев)чуть меньше часа. напряжение на батарейке в данный момент 12.1вольта без нагрузки
То жарко , то мёрзнешь (( При -20 моя Вебаста в салоне фермера не переходила в режим вентиляции. Ровно работала все 7 часов , утром выключил , включил Гидроник на 20 минут, нагрел двигатель до 70 грд и завёл с пол оборота.
Вроде починил вчера Вебасту в очередной раз))
Попшикал очистителем карбюратора в штуцера родного насоса с обоих сторон, потом нашёл подходящий разъём , проводки и подключил насос к акб, вернее массу подключил, а плюсом тыкал в клемму изображая импульсную подачу питания на насос ))
К входу насоса подсоединил трубку топливную  и опустил в колпачок баллончика, в который напшикал очистителя.
Не сразу но насос стал закачивать очиститель и выплёвывать на метр в сторону . Грамм 30 очистителя прогнал через насос.
Прикрутил насос на место задрав выход как можно выше - запустилась Вебаста со второго раза и жарит так , что рука не терпит! На ходу ещё раз запускал - Ташкент !
Вывод - надо чаще запускать автономку для профилактики и не крепить насос горизонтально или входом вверх.
У Вебасты насосы не разборные,штуцера завальцованы, а вот у Эберпехера и Планара можно открутить входной штуцер и там будет фильтр сетка металлический .
андрик
Установил себе Планар 44 с программируемым пультом,пульт тупой, как себирский валенок(что бы переключать режимы нужны танцы с бубнами,да плюс ко всему как сказали спецы боится перепадов напряжения,может тупо глюкнуть,потом к ним на перепраграммирование :blink: ),мне кажется проще и надёжней крутилка ;).Ну,конечно это для меня,кому то может и нравиться,на вкус и цвет как говорится... :)
Что за перепрограммирование?
Если клемму скинул с акб, то пару нажатий кнопок и все стало как надо
Я даже не помню чё нажимать ,пальцы помнят
MAGNUS
Парни, сорри за глупый вопрос. Фен поддерживает температуру в кабине или просто работает, пока не выключишь?
Gaz865
нагревает до заданного и поддерживает пока не выключишь, пока не кончится электричество и топлливо
alexgop
В новых планарах три разных режима работы. Режим по мощности. Режим по температуре. И режим с выключением и вентиляции.
MAGNUS
Планар вообще не рассматривал. На вебасто поглядываю, да цена почти одинакова. Пугают, что любой фен воздух сушит сильно в кабине.
Олег Ф.
Выбор небогат, либо в тепле, но с сухим воздухом, либо дуба давать.
B.V.A
Не юзал только китайские фены остальные пробывал все.
Для себя сделал вывод, самый нормальный из всех это Eberspacher!
К примеру) первые прамотроники были нормальные с импортными комплектующими, так сказать цена качество.
Чем мощнее аппарат тем сильнее сушит), люк приоткрыл норм),не раз слышал такую байку, а может и нет не байка) сам не пробывал, воду наливают в ёмкость, к примеру в тарелку) и у фена на ночь ставят.
