oleg33petrovich 383 Опубликовано 14 марта, 2020 Планар проработал наверное 4 месяца и опять задымил, скрытие показало вспучило горелку, там была шишка, был точечный нагрев, прогорела спиралька в горелке, замена на новую-- 3400р. + 1т. за работу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 18 марта, 2020 Китаец оказывается все же не ломался мой, правда перезаряд пошел, из за генератора поэтому он и выключался. Ему уже 2й год жив здоров. Друган взял на фуру себе китайца во 2м рейсе умер насос, поменяли по гарантии, (год гарантии вроде за 10р брал) Планар 5ти киловатный у него сдох так чето свеча там только 3 рубля цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 23 марта, 2020 @GoldeN Сечас Китай от шока оправится и все запчасти опять попрут в Россию, может и правильно что китайца взял.. Сделано в Китае уже говорит о хорошем качестве, это не 20-ть лет назад когда эта фраза была как в издевку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) 4 часа назад, oleg33petrovich сказал: @GoldeN Сечас Китай от шока оправится и все запчасти опять попрут в Россию, может и правильно что китайца взял.. Сделано в Китае уже говорит о хорошем качестве, это не 20-ть лет назад когда эта фраза была как в издевку... Китайское и сейчас есть прям очень разного качества от унылого Г до хорошей вещи, только обычно сами китайцы говорят что г..., а что нет. Ну и у них так же есть брендовые китайские товары, а есть откровенный шлак ноунейм. А везут сюда в основном всякий дешман унылого качества. На Foton c запчастями очень все интересно, он сам китайский а запчасти еще лучше, новый генератор с недозарядом, новые кулаки практически на 1мм с просаженными посадочными под подшипники, шланги воздух которых на 100км хватает, новые нерабочие цилиндры сцепления и т.д. В одном магазине по китайцам меня уже обслуживать отказываются, за то что я их шлак им назад принес (генератор и главный сцепления) которые прям с ходу нерабочие оказались. Изменено 23 марта, 2020 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 27 августа, 2020 Есть там обтекаемое словосочетание "... или провести иной тюнинг...". Как квалифицировать в новых обстоятельствах установку воздушного отопителя? Формально внесение. Но тогда и установка магнитолы - внесение? Перечень конкретных изменений, подлежащих декларированию, в сети не нашёл. Вернее, везде обтекаемые фразы почти слово в слово. Кто в этом году ставил отопитель, регистрацией озадачивался? Вернее так, перечень есть: ГБО, колёсные диски, ТСУ, бак повышенной ёмкости, бампера-обвесы-спойлеры, лебёдка. Это всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 сентября, 2020 У меня планар тухнет, но не выключается,дует холодным и топливо качает . Что то видимо не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 29 сентября, 2020 @rusgg опиши свою проблему если она есть похорошему, видеоролик с юмором... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 сентября, 2020 Так вроде описал . Просыпаюсь от холода, печка работает, насос щёлкает, но воздух идёт холодный. Выключаю,включаю ,дымит сильно первые минуты ,но работает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: Так вроде описал . Просыпаюсь от холода, печка работает, насос щёлкает, но воздух идёт холодный. Выключаю,включаю ,дымит сильно первые минуты ,но работает . Добаловался бензином.Разбирай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 21 минуту назад, Alex030569 сказал: Добаловался бензином.Разбирай. Так разбирал уже недавно. Да и чего разбирать то. Работает же, наоборот не выключается в случае если потухнет. Солярка правда была еще та Летом включал один раз ничайно,жара была,даже не заметно что работает Щас новую залил, но это может что ли повлиять на защиту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) @rusgg ошибку должно показать на пульте.А так получается датчик пламени не работает,если потухло и дует. Изменено 30 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 Вроде не было никаких датчиков. Один стоит на выходе датчик перегрева И сама свеча видимо как датчик пламени. Ошибок нет, а с чего им взяться, все штатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 36 минут назад, rusgg сказал: Вроде не было никаких датчиков. Один стоит на выходе датчик перегрева И сама свеча видимо как датчик пламени. Ошибок нет, а с чего им взяться, все штатно. Ну как это все штатно? Если пламя гаснет,то автономка должна выключиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 В том и вопрос,почему такое штатно проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 16 минут назад, rusgg сказал: В том и вопрос,почему такое штатно проходит. Что значит штатно? Наверное имел ввиду систематический? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 Вопрос в том как это происходит без ошибки, она же не просто работает,из за того что температура в салоне падает печка выходит на полную мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 15 минут назад, rusgg сказал: Вопрос в том как это происходит без ошибки, она же не просто работает,из за того что температура в салоне падает печка выходит на полную мощность. Для этого должен стоять выносной датчик температуры в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 7 минут назад, Alex030569 сказал: датчик температуры в салоне. Датчик пламени в салоне ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) 17 минут назад, rusgg сказал: Датчик пламени в салоне ? Ты все в кучу смешал.Есть датчик пламени,а есть выносной датчик температуры,который ставится в салон и пультом уже не надо регулировать температуру.Выносной датчик идёт как опция и в Планарах с завода не комплектуется Изменено 30 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 Есть еще один датчик в пульте. Тоже температуру воздуха мерить вокруг пульта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 Датчик пламени контролирует наличие пламени.Если пламя погасло,то автономка должна выключиться.Все остальные датчики тут не при чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 Должна и раньше именно так и было. Но теперь почему то она продолжает работать без пламени и более того выходит на максимальную мощность из за падения температуры в салоне . И теперь внимание вопрос,почему она не перезапускается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 775 Опубликовано 30 сентября, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: Должна и раньше именно так и было. Но теперь почему то она продолжает работать без пламени и более того выходит на максимальную мощность из за падения температуры в салоне . И теперь внимание вопрос,почему она не перезапускается? Неисправен датчик пламени скорее всего. А лучше что бы не гадать,снять и отнести ремонтникам.У них есть обородувание для полной диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2020 Нету датчика пламени в 2д12 Свеча и датчик перегрева. 9 минут назад, Alex030569 сказал: У них есть обородувание для полной диагностики Печка работает нормально. Было всего два случая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) HeatMyAuto (LF Bros , Лунфей, Kingmoon) 5KW Diesel Heater Model:HTX5KW12V(A) Volt:12v Power:32W Перестали регулироваться обороты, дует горячим на максимуму. Изменено 30 сентября, 2020 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
