sss173s 1 296 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поясни : два аккумулятора задействовано ? Схемку плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 Минусы обоих АКБ на массе, плюс дополнительной батареи подключается к плюсу основной ( к плате предохранителей около АКБ) через нормальноразомкнутое реле (стартерное). Управление этим реле кнопкой. Свободных мест для кнопки в рестайлинговой панели аж 10 штук. Спишь, кнопка и реле выключены, вторая АКБ отсоединена от бортовой сети, поехал, кнопку нажал, на него пошла зарядка.Тоже самое, только вместо УРА реле стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 1 декабря, 2015 Он самодельную схемку просит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 декабря, 2015 Я загрузил, а потом уже понял что он хочет без УРА обойтись))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 Скорее всего у тебя зарядка идет сразу на оба АКБ.Если они подсажены,будет большая просадка напряжения,генератор может не выдержать этого.На Камминз гена стоит в пределах 15 тыс.Думаю отдать 2 тыс(я за столько брал)не такие деньги,в сравнении с генойНет, пояснения выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Минусы обоих АКБ на массе, плюс дополнительной батареи подключается к плюсу основной ( к плате предохранителей около АКБ) через нормальноразомкнутое реле (стартерное). Управление этим реле кнопкой. Свободных мест для кнопки в рестайлинговой панели аж 10 штук. Спишь, кнопка и реле выключены, вторая АКБ отсоединена от бортовой сети, поехал, кнопку нажал, на него пошла зарядка. Тоже самое, только вместо УРА реле стоит.Я понял.Не удобно это,писали уже-будешь постоянно забывать вкл,выкл.,со всеми вытекающими.Я пробовал через реле и диоды.Так уже не забудешь и соответственно второй АКБ не высосет первый АКБ.Но через диоды идет потеря напряжения.В результате выкинул все самоделки,купил УРА200 и вспоминаю о нем только когда второй АКБ снимаю на подзарядку. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 Отличие схемы УРА от моей только в том что УРА следит за напряжением в сети... А как показала практика подключение второго АКБ идет практически сразу после заводки, так зачем огород городить? Завелся, подождал маленько чтобы основной АКБ зарядку взял, жму кнопку и начинается зарядка дополнительного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 декабря, 2015 Но через диоды идет потеря напряжения На германиевом диоде падение напряжения 0,5 — 0,7 В, критично ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 Не, у меня ритуал такой, завелся, нажал 1 кнопка-зарядка второго, 2 кнопка-включение навигаторов-регистраторов и электроприводов сиденья, 3 кнопка-включение ДХО. Заглушил-3 кнопки выключил, 1 (включение доп помпы) включил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Не, у меня ритуал такой, завелся, нажал 1 кнопка-зарядка второго, 2 кнопка-включение навигаторов-регистраторов и электроприводов сиденья, 3 кнопка-включение ДХО. Заглушил-3 кнопки выключил, 1 (включение доп помпы) включил. :D Как в самолете-пока штук 20 тумблеров не включил,он не полетит :D У меня то же так примерно.Если честно-достает.Поэтому стараюсь все это минимизировать.На германиевом диоде падение напряжения 0,5 — 0,7 В, критично ли это?И да же очень.Люди трехпозиционки ставят,что бы хоть чуть чуть поднять напругу. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 :D Как в самолете-пока штук 20 тумблеров не включил,он не полетит :D У меня то же так примерно.Если честно-достает.Поэтому стараюсь все это минимизировать.И да же очень.Зато пока все задействовал... Глядишь уже и проснулся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 декабря, 2015 3 кнопка-включение ДХОот аварийного датчика масла,от возбуждения генератора,от ручника можно подключить, а кнопку упразднить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 1 декабря, 2015 Зато пока все задействовал... Глядишь уже и проснулся...А выключать?Особенно когда надо быстро выйти из кабины.Тут уже целый ритуал надо проводить-опять все тумблеры на выкл,собрать все телефоны,планшеты,документы.от аварийного датчика масла,от возбуждения генератора,от ручника можно подключить, а кнопку упразднитьЯ бы и замок зажигания выкинул и поставил большую большую красную кнопку-шлеп по ней ладошкой и все включилось,завелось и поехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 от аварийного датчика масла,от возбуждения генератора,от ручника можно подключить, а кнопку упразднитьРассматривал. А если они не работают?И так охота покомандовать.. "А ну, подключить второй АКБ на зарядку!!!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 декабря, 2015 А если они не работают?они это кто? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) 187,если пощёлкать тогда вам сюдэ :) :) :) Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 А выключать?Особенно когда надо быстро выйти из кабины.Тут уже целый ритуал надо проводить-опять все тумблеры на выкл,собрать все телефоны,планшеты,документы..А как же. Но. анекдот же про 2-х бычков знаешь? Когда молоденький очень торопился?они это кто? :blink:Датчики эти и кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 декабря, 2015 Датчики эти и кнопки.генератор то работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Рассматривал. А если они не работают?И так охота покомандовать.. "А ну, подключить второй АКБ на зарядку!!!!!"А мне больше нравится наблюдать-завел авто,отсчитываю 6 сек и вижу,что на второй АКБ попер заряд. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 1 декабря, 2015 генератор то работает?Вчера поставил из ремфонда. На вышедший из строя щетки и подшипники нужны, тысяч 500 км у него за плечами.А мне больше нравится наблюдать-завел авто,отсчитываю 6 сек и вижу,что на второй АКБ попер заряд.Я за эти 6 секунд по новой уснуть могу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 1 декабря, 2015 187,если пощёлкать тогда вам сюдэ :) :) :)Ты у него в кабине был? Там почти так....))))))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 1 декабря, 2015 А мне больше нравится наблюдать-завел авто,отсчитываю 6 сек и вижу,что на второй АКБ попер заряд.у меня на второй акб, стоит вольтметр. на втором акб. автономка, сигнализация, магнитола, дверь боковая злектропривод. судя по волтьметрам он заряжается лучше. стоит УРА 200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 1 декабря, 2015 у меня на второй акб, стоит вольтметр. на втором акб. автономка, сигнализация, магнитола, дверь боковая злектропривод. судя по волтьметрам он заряжается лучше. стоит УРА 200. Чёт не силён в электрике, понять не могу, вы чего не в сеть а на АКБ всё подключаете....? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Чёт не силён в электрике, понять не могу, вы чего не в сеть а на АКБ всё подключаете....?со второго акб. стоит блок силовых предахранитилей, как под капотом. с них все и запитано. плюс второго акб запитан на стартер. четвертый год все работает, если даже автономка сажает акб. проблем нет. подключаю второй акб только когда включаю лебедку. с ура 200. получается два разных источников питания. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Igor85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 1 декабря, 2015 подключаю второй акб только когда включаю лебедку. Т.е.нормально положение второго АКБ..отключен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
