ded
Замена гидротолкателей (компенсаторов)
31rus
дак итак все 16- новые вкоробочке за 2 с копейками- и... :(
дороговато!и чё всё равно цокотят?может не они а натяжители?
shkiper
не с натяжителеми все ОК. у них тракторный звук, как дизель(уже слышел, когда цепи под замену пришли :( . после уж тыщ70 пробежала). а звук -как пол года назад- то слышно, то вроде прекращается.4 чилиндр, последний гидрик, на выпуске.
Изменено пользователем shkiper
rodion127
прочитав тему еще раз озадачился до этого считал, что у меня цокотит гидрокомпенсатор, но теперь в непонятках
ситуация такая, цокотит под нагрузкой с миним и до 3000, при газовании без нагрузки слышно цокот только когда начинаеш нажимать педаль и сразу прекращается, и до 4500 нет цокота.
пробег 97 тыс. карбюратор 406, с газом BRC
может поменять их для профилактики, а потом разбираться дальше
AHдрей
...ситуация такая, цокотит под нагрузкой с миним и до 3000, при газовании без нагрузки слышно цокот только когда начинаеш нажимать педаль и сразу прекращается, и до 4500 нет цокота...
Может у тебя "звон пальцев" (детонация)? Проверь датчик детонации...
rodion127
да БК дает после 3000 41-ошибку попробую поменять датчик детонации
спасибо
AHдрей
спасибо
Причём же здесь -
... у меня цокотит гидрокомпенсатор...
Парни :rolleyes: сначала - диагностика неисправности, потом попытка её устранения!!! Если наоборот - долго и бесполезно :( ...
Изменено пользователем AHдрей
rodion127
ну небыло у меня машин с гидрокомпенсаторами и на газу, владел nissan skyline, totota surf, уаз 469 , владею suzuki escudo, уаз 452 и соболь, ну начитался форума и решил что это компенсаторы, потому что решил на газу детонации нет. т.к октановое число больше 100.
shkiper
всем привет. что-то звук компенсатора опять меня начал подзаколебывать.голову скидывать неохота(не мешай машине работать), а масленый канал почистить надо- вопрос как?
легионер207
подскажите пож. заменил гбц б.у. застучал компенсатор. заменил компенс. на новый. всё равно стучит. выбраковывал как писали на форуме, с помощью щупа. проскакивал. может новый компенс. нужно было разрядить или зарядить. раньше с компенс. ни разу не сталкивался.
долго стучит?? (у меня масло выгнало все я залил и потом минут 30 стучал весь мотор)
легионер207
после замены гбц минут через 10 застучал. после замены на новый компенс. сразу.
надо проверить давление
у меня было такое чем то забился канал в головке впускных клапанов и барабанило по этому (разбарабанило и головку и распред)
легионер207
давление норм. до замены гбц проблем с компенс. не было
голова новая?? распред ??
может сама головка убитая износ пастели распред, ну и эти дырки для компенс померь со старой сравни
легионер207
голова б.у. распред с бывшей головы. я думаю если голова убитая то стучали бы все или большинство а то один и походу тот же. может надо было залить масло в него т. е. зарядить или завести двиг и подольше подождать
Изменено пользователем легионер207
они сами прокачиваются маслом за минут 30
мерил давление после замены головки померь короче
если давление мало (меньше 1кг)могут не прокачаться вообще
Изменено пользователем rusgg
легионер207
судя по указателю как и было. завтра прокачаю подольше. результат отпишу. спасибо за помощь
ss-2058ss
привет shkiper, у меня такая же фигня с гк , узнаешь как прочистить масляный канал, напиши
Acejazz
у меня знакомый присадкой пользовался для гидриков увижу его спрошу название.
Лёха32RUS
вышла тут у меня ситуацмя одна,купил компенсаторов комплект INA,поставил,поездив тыс так 5 застучали,нашёл 4,поменял 2 дня спустя опять заподстукивал,что им надо или может брак?
gosha707070, если компенсатор БЕЗ масла,то должен утапливатся спокойно,если там ЕСТЬ масло,то не должен.Разряди его,потом в плоскую банку с моторным маслом,так что бы он скрылся полностью в масле,и понажимай на шток,если после нескольких нажатий он перестанет нажиматься и чуть выйдет ,то компенсатор жив,если будет ходить шток и дальше,то можно смело выкидывать его.
slav55
ded , мы по возрасту ровестники я чуть старше ,есть чем поделиться с молодёжью. Приятно общаться с понимающими профи. Хочу спросить ,а ВСЕМ интерестно? Ведь есть столько тонкостей в ремонте моторов ВСЁ не расскажешь. Меня неделю доставал клиент: сделай сильный 406. Всю неделю на сайтах тюнинга ,мои поиски закончились ничем. Вообщем я взялся, установил на 406 коленвал от 409. Попилил ГБЦ ,получился неплохой дерзкий движок. Была интерестная работа.
А вот вопросец навстречу: Поршни гдето нашли со смещеным отверстием под поршневой палец или шатуны укорачивали Ведь если 94/92=1.02 то в принципе двигатель должен получиться приличный по тяговитости(на малых оборотах пол трактора должно получиться)?
sashok36
Нежданчик в виде вопроса в 2007 год :blink:
Иркит
Делал ремонт гбц,сейчас катаюсь,а вот нужно ли протягивать "голову"? Если да то через сколько?
AHдрей
Если ГБЦ поставлена правильно(затянута), на 406, протягивать не надо.
