jeka1981 501 Опубликовано 21 сентября, 2022 3 часа назад, rusgg сказал: Топливо самотеком не течет, трубки если специальные. эти специальные трубки предназначенны что бы не допустить пульсацию стенок при работе насоса,но как они смогут удержать самотек топлива не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 21 сентября, 2022 @jeka1981 , сделать вакум, или емкость поднять вверх.. Самому интересно завтра попробую.. С другой стороны чё пробовать, не раз при ремонте/проверке подсоединял и с трубки тёк дизель.. Вечером боевые употребил(.. и память вернулась.. мистика.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 10 часов назад, jeka1981 сказал: эти специальные трубки предназначенны что бы не допустить пульсацию стенок при работе насоса Как это и на что может повлиять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 13 часов назад, rusgg сказал: Топливо самотеком не течет, трубки если специальные. Так написано в инструкции Я не знаю где ты такую инструкцию нашел,но открутить один хомут,что бы удостовериться,что топливо ещё как течет самотёком,не составляет труда. 18 минут назад, rusgg сказал: Как это и на что может повлиять. Поставь шланг после насоса и посмотри,будет ли у тебя работать автономка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 22 сентября, 2022 20 минут назад, rusgg сказал: Как это и на что может повлиять. на работу автономки.у насоса маленькая порция топлива который прокачивает насос за ход плунжера.для этого и делают толстостенный топливопровод . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 Ну и так,для общего развития (некоторым). Ни чего не будет, будет работать как обычно. Требование располагать бак ниже уровне изделия обусловлено безопасностью, но насосы не протекают и топливо сквозь них не просачивается, но в вопросах безопасности лучше написать требований больше, чем потом отвечать на вопросы почему это было не указано. Типовые установки Бачёк на задней стенке кабины, насос ниже, фен при этом стоит на полу. А пол где?Ничего не будет однозначно, если печка выше уровня соляры. При неисправном насосе соляра стечёт обратно в бак.Если печка ниже уровня соляры, то насос должен быть однозначно исправным, в противном случае (особенно когда входной клапан не герметичен соляра потихоньку стекает в печку, выпускной клапан не абсолютно герметичен)Характерный признак этого соляра в выхлопной трубе и иной раз даже во впускном патрубке., а если эти трубы ещё и приподняты после , то там её может скапливаться столько, сколько помещается в этих трубах.Об этом надо иметь ввиду. Страшного ничего нет конечно. Скорость вытекания небольшая но вот куда вытекает, при боковой установки (как на камазе классически) может идти и в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 23 минуты назад, Alex030569 сказал: Поставь шланг после насоса и посмотри,будет ли у тебя работать автономка. Работает , пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 1 минуту назад, rusgg сказал: Работает , пробовал Может и будет работать,но с пульсацией. Я понимаю,что ты из тех типов людей,которые не слушают рекомендации изготовителей и делают так,как считают нужным.А потом преодолевают возникшие трудности(заправляют дизельную печку бензином и т.д.). Изменено 22 сентября, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 21 минуту назад, jeka1981 сказал: на работу автономки.у насоса маленькая порция топлива который прокачивает насос за ход плунжера.для этого и делают толстостенный топливопровод . Связи не уловил, ну и что маленькая порция. Насос прекрасно качает вообще без трубки в атмосферу или в резиновый шланг. Подача в насос у меня вообще была из общей системы через кучу шлангов , трубок и фильтров. Обычный плунжерный насос ему по барабану откуда и куда качать, у него нет распылителя на конце трубки не путайте с тнвд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 Родной топливопровод не только не даёт пульсацию,но он ещё и "бронированный".А под машиной летят камни,так что имейте это ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Может и будет работать,но с пульсацией С резиновым шлангом гораздо меньше пальпации. 5 минут назад, Alex030569 сказал: Может и будет работать,но с пульсацией. Я понимаю,что ты из тех типов людей,которые не слушают рекомендации изготовителей и делают так,как считают нужным.А потом преодолевают возникшие трудности(заправляют дизельную печку бензином и т.д.). Чета ничего не понял, из-за того что питание было не по инструкции у меня десять лет назад, год назад я мучился с автономной, а теперь чего она заработала тогда? Опять все перемешали. Запутать меня хотите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 3 минуты назад, rusgg сказал: С резиновым шлангом гораздо меньше пальпации. Каждый останется при своем мнении.Я больше доверяю изготовителям или их представителям,чем тебе,поэтому прислушиваюсь к их рекомендациям.Где с ними общаться,ты уже знаешь. Изменено 22 сентября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 А мне наоборот хочется как на импортных поставить гаситель пульсации топлива, чтоб не паравозила автономка. А у меня же не получилось убедить что пульсация есть. Тогда это не для вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 2 минуты назад, rusgg сказал: А мне наоборот хочется как на импортных поставить гаситель пульсации топлива, чтоб не паравозила автономка. Так если у тебя стоит шланг,конечно захочешь этот гаситель. Я и говорю 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Я понимаю,что ты из тех типов людей,которые не слушают рекомендации изготовителей и делают так,как считают нужным.А потом преодолевают возникшие трудности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 Какой шланг и где? @Alex030569 путаешь что-то опять, просыпайся уже давай. https://m.aliexpress.ru/item/1005002256054559.html?sku_id=12000019719867645 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 36 минут назад, rusgg сказал: 59 минут назад, Alex030569 сказал: Поставь шланг после насоса и посмотри,будет ли у тебя работать автономка. Работает , пробовал 31 минуту назад, rusgg сказал: Подача в насос у меня вообще была из общей системы через кучу шлангов , трубок и фильтров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 Пробовал и было знаеш что значит? Хотя у меня тоже по русскому Трояк был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 6 минут назад, rusgg сказал: Пробовал и было знаеш что значит? Хотя у меня тоже по русскому Трояк был. Тебе написали это(ниже смотри),ты не согласился. 11 часов назад, jeka1981 сказал: эти специальные трубки предназначенны что бы не допустить пульсацию стенок при работе насоса,но как они смогут удержать самотек топлива не понятно Но сейчас хочешь купить приблуду,что бы убрать пульсацию. Тяжко с тобой вести диалог. Изменено 22 сентября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2022 57 минут назад, Alex030569 сказал: Тебе написали это(ниже смотри),ты не согласился. Но сейчас хочешь купить приблуду,что бы убрать пульсацию. Тяжко с тобой вести диалог. Да. Просто я не понял что такое пульсация стенок. На что это влияет. На китайских обычные трубки мягкие стоят , нет проблем. Мне пофиг на эту пульсасию, я не про нее писал . Я хочу чтобы автономка работала равномерно , а не как паровоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 22 сентября, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Поставь шланг после насоса и посмотри,будет ли у тебя работать автономка. У нас ОФициалы ебершпехера за место трубки ставили всем шланг с увеличенным внутренним диаметром , у меня тоже так стояло (шланг), всё было норм.. Когда прохладно, зимой, шланг дубеет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 22 сентября, 2022 3 часа назад, jeka1981 сказал: на работу автономки.у насоса маленькая порция топлива который прокачивает насос за ход плунжера.для этого и делают толстостенный топливопровод . Если шланг качественный с толстой стенкой от трех или четырех мм (точно не помню) то ни чё не будет.. зато никаких переходников.. Будет работать одинаково.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 22 сентября, 2022 Где купить эти мини хомутики на топливопровод? У меня все заржавели за 15 лет, не подтянуть(( Шланчики соединительные на сколько диаметр внутри? Трубки штатные такие тонкие внутри наверное потому, что так легче насосу качать, ну и стенки получаются толстые очень, дольше не протрутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Где купить эти мини хомутики на топливопровод? У меня все заржавели за 15 лет, не подтянуть(( Шланчики соединительные на сколько диаметр внутри? Трубки штатные такие тонкие внутри наверное потому, что так легче насосу качать, ну и стенки получаются толстые очень, дольше не протрутся. Там же,где и автономки продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 22 сентября, 2022 В деревне моей не торгуют автономками, все по инету покупаю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 сентября, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: В деревне моей не торгуют автономками, все по инету покупаю)) В Питер каждую неделю ездишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
