Slavyan 983 Опубликовано 3 октября, 2022 @Crady я не из за цены. Возможно что 5 киловатный будет всегда на минимуме работать и жарко будет. А там же вроде как надо мощи побольше добавлять чтоб нагар не образовывался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 3 минуты назад, Маховик1 сказал: понятно,что есть, я к тому, что редкость как не странно даже достаточно большая. в принципе и объяснимо,к бензиновым требования выше,по качеству сборки и прочему.хотя принципиально в основном отличие в прошивке модуля управления и диаметре дюзы топливной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 @Crady это хорошо. Купил себе 1,2 метра, что бы подальше от кабины отвести выхлоп. Хочу закрепить парочкой хомутов за пол кабины, надо вставлять кусочки паронита между этой трубой и хомутом, или и так не протрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 Только что, Slavyan сказал: Возможно что 5 киловатный будет всегда на минимуме работать и жарко будет. как настроишь.а так перед выключением дать "просраться" и в принципе нет проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 октября, 2022 Тут такая ещё штука:- для поддержания тепла в кабине и пол-киловатта может хватить, а вот с нуля нагреть быстро нао потрудиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: надо вставлять кусочки паронита между этой трубой и хомутом, или и так не протрет? если хомут жостко обхватывает,и держит,то нет к такому варианту присмотрись,только резину убери 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 3 октября, 2022 6 минут назад, Slavyan сказал: @Crady я не из за цены. Возможно что 5 киловатный будет всегда на минимуме работать и жарко будет. А там же вроде как надо мощи побольше добавлять чтоб нагар не образовывался Для фермера 5 это перебор. 2 киловатный за глаза хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 @Маховик1 на прошлой неделе на ходу включил Вебасту при +8 за бортом, так чуть не умер от жары через 10 минут)) Стоит между задних сидений, ляжке правой стало горячо! Не мешало бы какой то воздуховод подвести к ногам водителя, а то штатная печка чуть теплым воздухом дует на ноги(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 октября, 2022 9 минут назад, Slavyan сказал: @Crady я не из за цены. Возможно что 5 киловатный будет всегда на минимуме работать и жарко будет. А там же вроде как надо мощи побольше добавлять чтоб нагар не образовывался Минимум что у 2-киловатки, что у 5-ти одинаковый. Там и корпуса то одинаковые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 @Игорь85 китайский,в зависимости от "производителя" может иметь при заявленной мощности 5 кВт как раз искомые 2 кВт или чуть больше.либо брать не нойнейм,а хоть малость известные бренды китайские,у тех хоть не встречается того что в 5 кВт фене стоит плата от 2 кВт фена. так что в случае с китайским феном,выбор на 5 кВт даже оправдан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 3 октября, 2022 Когда я на свой фермер покупал Планар в 11-том году, не было их на 2квт, не делали ещё, поэтому купил 4квт. Это несколько избыточно, приходится на минимуме включать, только если мороз градусов 20-25, то прибавляю маленько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 октября, 2022 (изменено) Себе я взял 5-8 квт с расчётом ещё и на кузов через тройник. Так ледяное пиво в жестянке за 1,5 минуты в тёплое превратил на максимуме. Изменено 3 октября, 2022 пользователем Маховик1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 3 октября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Маховик1 на прошлой неделе на ходу включил Вебасту при +8 за бортом, так чуть не умер от жары через 10 минут)) Стоит между задних сидений, ляжке правой стало горячо! Не мешало бы какой то воздуховод подвести к ногам водителя, а то штатная печка чуть теплым воздухом дует на ноги(( там же на али смотри разводку по кабине воздушную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 @PanDiman может скинешь ссылку для примера, там так все неграмотно пишут)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 Недорогой заборник в бак. https://aliexpress.ru/item/1005003709198030.html?sku_id=12000026888407119&spm=a2g0o.search.list.41.26a86d73N5U63r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Недорогой заборник в бак. https://aliexpress.ru/item/1005003709198030.html?sku_id=12000026888407119&spm=a2g0o.search.list.41.26a86d73N5U63r остаток медной тормозной трубки.обломок концевика капота и 2 шайбы М8.от нефиг делать ещё и пропаяно всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 3 октября, 2022 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman может скинешь ссылку для примера, там так все неграмотно пишут)) https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=гофрированная труба с теплым воздухом надо по нерусски не по-русски задавать в поиске ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 3 октября, 2022 @PanDiman такие трубы я видел, её пассажиры раздавят ногами(( наверное надо что то от канализации подбирать по диаметру и колхозить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 3 октября, 2022 Мне труба выхлоп на шпехер нужна была, я на Авито нашел кто устанавливает автономки, позвонил вечером забрал, есть любые, и обрезки тоже (дешевле) но эт если с искрагасителем.. Недорого и сразу, оригинал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 4 октября, 2022 (изменено) 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman такие трубы я видел, её пассажиры раздавят ногами(( наверное надо что то от канализации подбирать по диаметру и колхозить.. расплавится наверное, температура там высокая Изменено 4 октября, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 4 октября, 2022 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Маховик1 на прошлой неделе на ходу включил Вебасту при +8 за бортом, так чуть не умер от жары через 10 минут)) Стоит между задних сидений, ляжке правой стало горячо! Не мешало бы какой то воздуховод подвести к ногам водителя, а то штатная печка чуть теплым воздухом дует на ноги(( У тебя все каналы и шланги через пол прорублены? Это какой мощности фен у тебя (пытаюсь сориентироваться по габаритам)? А нельзя ли установить фен под капотом, и в салон тогда завести ТОЛЬКО ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 4 октября, 2022 17 минут назад, ZAN57 сказал: У тебя все каналы и шланги через пол прорублены? Это какой мощности фен у тебя (пытаюсь сориентироваться по габаритам)? А нельзя ли установить фен под капотом, и в салон тогда завести ТОЛЬКО ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. Из под капота вся вонь, пойдет в салон. Поставь в салон где стойка сдвижной двери под передним сиденьем. Самое оптимальное место для автобуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 4 октября, 2022 (изменено) 11 минут назад, Игорь85 сказал: Из под капота вся вонь, пойдет в салон. Поставь в салон где стойка сдвижной двери под передним сиденьем. Самое оптимальное место для автобуса. У меня там допсалонная печка стоит, я её сдвинул максимально вперед, лишь бы не мешала ногам штурмана. Появилось место под сиденьем (сзади от лоппечки) для ящика с чаем/кофе/сахаром и кухонными мелочами. А сзади штурманского кресла кухонная зона, я специально подиум сделал, в продление пола под штурманским сиденьем, всё ровненько. В кухонной зоне мультиварка, чайник, кофеварка, бутыли с водой. Не совсем понимаю- под капотом если фен, то вся вонь в салон, а если в салоне, то выброс то отработанных газов куда? Так же в салон может тянуть. Может лучше выхлопную трубу от фена (если он под капотом будет) протянуть назад? Вплоть до параллельности с глушаком? Не очень видно, но доппечка там далеко внутри Изменено 4 октября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 октября, 2022 39 минут назад, ZAN57 сказал: У меня там допсалонная печка стоит, я её сдвинул максимально вперед, лишь бы не мешала ногам штурмана. Появилось место под сиденьем (сзади от лоппечки) для ящика с чаем/кофе/сахаром и кухонными мелочами. А сзади штурманского кресла кухонная зона, я специально подиум сделал, в продление пола под штурманским сиденьем, всё ровненько. В кухонной зоне мультиварка, чайник, кофеварка, бутыли с водой. Не совсем понимаю- под капотом если фен, то вся вонь в салон, а если в салоне, то выброс то отработанных газов куда? Так же в салон может тянуть. Может лучше выхлопную трубу от фена (если он под капотом будет) протянуть назад? Вплоть до параллельности с глушаком? Не очень видно, но доппечка там далеко внутри При установке в салоне,фен берет воздух из салона и выдувает его в салон.Если поставишь под капот,то и сосать будет из под капота,т.е. все ароматы будет гнать в салон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
