PanDiman 1 700 Опубликовано 10 октября, 2023 Никогда такого не было, и вот опять! Сезон открыт !! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrov_kamensk 0 Опубликовано 11 октября, 2023 Все эти "чистки" "прожигания" не более чем полумера, зато позволяет взять деньги и выпнуть клиента, жалобы потом будут на изделие, а не на сервис. Поменяйте камеру сгорания, замените уплотнения, проверьте топливный насос. Не сидите неделями на минимальной мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 723 Опубликовано 11 октября, 2023 2 минуты назад, Petrov_kamensk сказал: Все эти "чистки" "прожигания" не более чем полумера, зато позволяет взять деньги и выпнуть клиента, жалобы потом будут на изделие, а не на сервис. Поменяйте камеру сгорания, замените уплотнения, проверьте топливный насос. Не сидите неделями на минимальной мощности. Какую то ерунду пишешь.Я сам чищу,прожигаю.И всегда сижу на минималке,раньше сутками сидел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 11 октября, 2023 У вас у каждого своя правда).. А суть в том что горелки разные бывают по конструкции.. Одним прожиг помогает или замачивание в химии, а другим только ремонт, резка замена сетки сварка.. или тупо новую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 11 октября, 2023 Я тоже обычно использую оба Планара на минимальной мощности, ничего не портится. Мне кажется что печка засирается, когда её кормят дерьмовой, сернистой солярой, а у меня в баке машины всегда качественное ДТ, и печка оттуда запитана, а не из отдельного бачка. Давным давно ещё на сервисе вскрывали мне мокрую печку, и тоже мастера удивлялись чистоте в камере сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 11 октября, 2023 @Олег Ф. , Правильно от ДТ зависит.. у кого отдельный бачек то лучше лить лук экто или танеко.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 4 февраля, 2024 Второй день загораем на стоянке с 5-ти тонником. Вчера он пожаловался на Китайскую печку, заглохла, потом завелась. Потом видимо опять потухла , т к я слышал что у него ночью молотит мотор. Печка проработала пол года. Поехал он в город и опять купил Китайца за 12 000₽. No comments. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 4 февраля, 2024 У меня на Газоне Планар работает уже седьмую зиму без единого сбоя, но я конечно не работаю каждый день, поэтому не знаю его наработку в часах даже примерно. Дальнобои на фурах обычно автономку вообще зимой не выключают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 4 февраля, 2024 У меня печка юзает круглый год, и летом много холодных ночей когда ее надо включить. Опыт показал, что раз в год Планар надо разбирать и делать профилактику.Больше года ни разу не работала. Печка с 17-года.. Да, сильный мороз еду с включенной печкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 4 февраля, 2024 Я пользуюсь ей от случая к случаю , поэтому много лет ничего не надо разбирать и обслуживать. Да я и не стал бы сам её ковырять, сломал бы скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 4 февраля, 2024 В мануале написано что надо включать хотя бы раз в пять дней. Там насосе что то может окислиться. Даже летом включаю когда ночи холодные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 601 Опубликовано 10 марта, 2024 планары это не китай? в 16 году два поставил пока работают.на движок и воздушный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 723 Опубликовано 29 сентября Прошлую зиму без автономки проездил,что то с электроникой случилось.Надо снять,сделать профилактику. Бинар подключил в основной бак.Понравилось.Сейчас думаю и автономку туда запитать.Но бак снимать не охота для установки заборника.А если на один заборник подключить и Бинар и Планар? Хватит сечения заборника,что бы обеспечить два аппарата топливом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 29 сентября Хватит, у меня на двух машинах так сделано, через тройник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 371 Опубликовано 29 сентября У меня так же тройник. Бак не снимал, только модуль топливный. Правда платформа выше у меня стоит на 10 см. Думается и на стандартной шурик встанет без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 29 сентября 4 часа назад, Alex030569 сказал: А если на один заборник подключить и Бинар и Планар? Хватит сечения заборника,что бы обеспечить два аппарата топливом? у меня три автономки с бака через заборник который врезается подключены все отлично работает.но есть один минус если на какой то автономке начнет идти подсос воздуха в топливной магистрали .то не одна автономка не работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 723 Опубликовано 2 октября Снял Планар,прокалил топку,прочистил,поменял сетку.Собрал,та же ошибка-неисправность топливного насоса.Снял,привез ремонтникам.За пол часа нашли обрыв провода,устранили,отдал 1000 за диагностику и 500 руб за ремонт.Сейчас в кабине жара! И Бинар,и Планар запитаны с одного топливозаборника с бака.Запускаются оба одновременно без проблем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 2 октября Бинары планары, дичь какая.. На этом нельзя экономить, ебершпехер или вебасто брать надо, поставил и забыл, проверенно !).. Ебершпехер чуть лучше будет, точнее мне больше нравится, ну и вебасто тоже норм!. Сейчас фен вебасто, на ож шпехер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 2 октября @Vovchikk сочувствую, по идее норм печки проблем не было, да и может дело было не в бабине, эт как вариант. Да и на эбере гарантия два года, как я помню была.. Всегда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 2 октября Что сейчас вспоминать об Эбере и Вебасто, если они сейчас и попадают к нам окольными путями, то стоят таких конских денег, что лучше даже не озвучивать. Кстати, они могут стоять на новеньких грузовиках, собранных в Китае и ввезенных к нам, так как там с ними проблем точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 2 октября 1 час назад, Олег Ф. сказал: то стоят таких конских денег, что лучше даже не озвучивать. Каких ещё конских денег).. Так же и стоят как и ранее, сейчас к примеру двушка стоит рублей 55 плюс минус пять, а эт цена газели пятитонника руб/км.. Ранее так же было.. Одна Вебасто эт два планара.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 712 Опубликовано 2 октября 6 минут назад, B.V.A сказал: Каких ещё конских денег).. Так же и стоят как и ранее, сейчас к примеру двушка стоит рублей 55 плюс минус пять, а эт цена газели пятитонника руб/км.. Ранее так же было.. Одна Вебасто эт два планара.. Предложи мне вебасту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 705 Опубликовано 2 октября Я в 2003-ем бензиновую Вебасто 2квт покупал с установкой на Газель за 28 тысяч, Гидроник тогда же 5квт за 36 с установкой, в 2010м, 15 лет назад дизельный Гидроник 5квт на нынешнюю Газель с установкой за 42 тысячи, сейчас таких цен и близко нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 924 Опубликовано 3 октября Сейчас гидроник с комплектом установки без работы больше сотки стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 680 Опубликовано 3 октября Мне продали с установкой бензиновое Вебасто 2 квт за 24 или 27 тыс в 2007 году, до сих пор живая, сам переставлял два раза на новые Газели. Но я редко её использую, когда ночую в кабине пару раз в месяц или зимой в сильные морозы греюсь в ожидании погрузки/выгрузки. Мне у моей Вебасты не нравится, что нельзя выставить тепло на минимум, когда спишь осенью или около нуля. Она отключается как холодильник, потом опять включается и я мерзну. Если прибавить регулятором, то жарко будет. На морозе ставлю регулятор на середину и она не выключается, ровно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
