SA.DIESEL
Датчик положения рейки (датчик сервомагнита)
SA.DIESEL
Установил БК, сбросил ошибки, на холодную завожу всё нормально(расход на холостых 0.9л.) Прогревается градусов до 50, глушу и снова завожу-бк пишет:нулевая позиция рейки. Расход увеличивается до 1.6л.ч. Прогреваю дальше до 60-70гр. глушу уже не заводится как положенно. Нужно как только включил зажигание сразу крутить стартером. Тогда заводится ,но обороты поднимаются с 700. Вывод: как только датчик нагревается от двигателя-даёт сбой. БРАК!
всеже я сомневаюсь что дело в датчике,по крайней мере в моей практике такого не было.а вот полохой кантакт в колодке предохранителей приводил к такой же проблеме в итоге колодку пришлось выкинуть и установить предохранители на разъемах.
bio-dizel
В какой колодке?
bio-dizel
На прогретом двигателе при вкл.зажигании бк пишет 186(не работает эл. магнит) в книге есть вариант решения проблемы :проверить на обрыв белоголубой провод от датчика рейки с выходом 11(по моему)на А5. Но если обрыв тогда вообще не заводился бы, а в этом случае только на прогретом. И 57соответственно-на горячем...??? Провод или датчик? Вовремя калибровки мозги снимают показания с темп.датчиков?
SA.DIESEL
при калибровке температура не учитывается только сопротивление самого датчика. дальше смотрим иза нагрева сопротивление изменится не может значит дополнительное сопротивление появляетс в проводке в частности в предохранителе на 5ампер первый от блока VDO также на пути датчика до блока есть две скрутки проводов.они находятся в районе датчика наддува в самой проводке. под изалентой или в нутри гофрировыаной трубки ( на поздних моделях). нужно попробовать сделать калибровку на горячем моторе . и какое число присваевается после калибровки SRPOS доложна быть в пределах 35-135 если калибровки не произошло или пораметры датчика отличаются от рачетных SRPOS 60 и выходит ошибка 057
альберт
А можно спросить сколько и когда в последний раз меняли датчик нового образца?Я точно не скажу но за 2 последних месяца через сервис прошло таких датчиков 20-25 шт. из них бракованных 15-18.
Датчик то поменяли или нет?
bio-dizel
Нет ещё машина в среду была в москве, Ау меня не получилось пересечся. Дождусь следующего раза . Получается рулетка какая то. Вдруг и другой такой же попадётся?...
Или сразу калибровать ,не отходя от кассы? Какие параметры должен бк при калибровке показывать и после неё?
МЕХЦЕХ
Можете ко мне на Авиомоторную подехать у меня есть один проверенный Альбертом.
bio-dizel
старого или нового образца? надо созвониться.
vladimir-tula
Проблему с датчиком рейки то решил ?
bio-dizel
Поменял, калибранул, нулевое встало на 62. Пару дней поездил, на готрячую от 95-97 и комп пишет код 56. тянет нормально, только расход большой 0.8л. в час. Оставлю его как туза в рукаве, а у Альберта приобрету проверенный.
vladimir-tula
Мне тоже стары датчик весь мозг вынес , короче постучу по нему то 60 то 46 то 123 цифры постоянно разные .
А у Альберта что есть проверенные датчики ?
bio-dizel
Есть ,он их на движке проверяет. Брак возвращает.
Ильдар...
Подскажите пожалуйста стоял датчик ст.образца(Б.К не было) поставили датчик нов.образца и Б.К ошибка 56 нул. пол. рейки 102 , фак. пол. рейки 148 , ош. пол. рейки 11,18 - 11,32 . Пробовал откалибровать попроще, не снимая коллектор, а через заливную горловину отвёрткой подтягиваю рейку вперёд и придерживаю , с салона включают зажигание на 12-15 сек. выключают, потом отпускаю рейку, изменений никаких. Раз 6-7 пробовал в разных положениях фиксировать на Б.К. тоже самое т.е. не запоминает, может быть причина в датчике? (цена на Украине датчика 230$) меняли одновременно датчик,свечи и вкладыши. Перед заменой всего заводилась утром при отключении топливного насоса,теперь только при работающем,после нагрева тосола до 45 иногда очень тяжело трогается,я глушу двигатель,завожу ещё раз и трогаюсь как ни в чём не бывало всё отлично Б.К. кроме рейки ничего не находит. пробег 180т. но брал с рук реальный незнаю. Расход по трассе был 10-10,5(я считал это отлично для 20 куб. кузова), сейчас 12,5. Б.К. показывает давл. наддува 980-990 при об. 3000 на 4 передаче S = 80 давл. над. примерно 2008. Ещё Растягивали пружинусзади двигателя(не помню что конкретно) . Машина выше 95 разогнать не может, было до 120 раньше. Заранее спасибо за ответы.
Евгений САХА
еще раз повторю, калибровать как написано в букваре, поднимая маслянную крышку и вкручивая штифт. Другими методами НЕ ОТКАЛИБРУЕТСЯ
SA.DIESEL
расмотрим причину (невозможность колибровки без снятия крышки) по глубже. дело в том что в самой рейке имеется прорезь для этого самого болта, который необходимо переставлять в 3ю опору.если он стоит в штатном положениито рейка просто не может занять положение равное 18мм. может возникнуть вопрос .а если вообще не ставить болт (штифт)на штатное место?.при этом можно будет делать калибровку через маслозаливную горловину. ответ. да можно будет колибровать без снятия крышки ,через маслозаливную горловину. но ездить будет нельзя так как рейка постоянно будет уходить за пределы досягаемости ЭБУ.поэтому единственный способ это описаный в инструкции.. конечно нет ничего невозможного, и можно просто поставить другой (самодельный )шнивт который будет проходить через саму клапанную крышкй (через уплотнение.) но возникает вопрос .оно вам надо?и как часто приходится делать колибровку ? чтобы идти на такие ухищрения
Ильдар...
Я понял. И сразу решил делать как положено, но на форуме есть описания что ЭБУ бывает часто не запоминает положение рейки. Откалибровать в слепую почти не реально ,я понимаю. Но, изменения ведь должны быть, если ЭБУ запоминает другое неправильное положение.
SA.DIESEL
если датчик не совсем исправен то в програме эбу есть (аварийный режим)число в этом случае утанавливается равное 60.теоритически, в манулах пишется в этом случае мощность ДВС используется не полностью. но на практике много факторов влияющих на мощностные хорактеристики. и можно с успехом эксплуатировать авто не сильно заморачиваясь пресловутой калибровкой. (самолетом все равно не станет)
Р.У.С.Т.А.М.
Дружище, поведай, пожалуйста, как выглядит установленный импортный этот датчик и наш. Говорят, есть внешняя разница. Какая только?
SA.DIESEL
если речь о датчике рейки,то в этой теме на 4стр
Р.У.С.Т.А.М.
Не понял ты-есть, который не ломается и есть, который ломается. В установленном виде у них провода в разные стороны. Вот и по проводам хочу понять, какой у меня..
SA.DIESEL
не знаю видел только контактные двух видов(старого образца) на первых моделях шли с круглой заглушкой (крышкой)и выводом в верх. позднии выпуски с прямоугольной крышкой и выводом с зади. в нутри идентичны.и нового образца безконтактные как на фото.
Р.У.С.Т.А.М.
То есть, у бесконтактных провод куда уходит? И у контактных?
SA.DIESEL
у без контактных вывод в верх рядом с полностью залитою эбокситкой прямоугольной крышкой и бока самого датчика ребристые. у конактного 1модели тоже выход с верху в самой круглой крышке.
Р.У.С.Т.А.М.
Спасибо
Тракторист
.востоновление токого датчика прцес сложный напишу только тем кому это действительно интересно.
еще как интересно
