денис777
как обойтись без спец инструмента?
EvgenT
все, выковырял таки..
PracticGAZ
Руками или  чем то с помощью какой то матери?
EvgenT
съёмником, но не как в букваре, а вставил жало съемника чуть ниже тарелки форсунки между витками пружинами, на распредвал опер его и молоточком. В принципе примерно также можно снять с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки.
Евгений САХА
Жигулевская монтажка и родной сьемник или монтажка и мощная отвертка. Вставляешь с двух сторон и в раскачку выходят всегда без проблем даже самые закипевшие. А вообще обычно сьемник под второй виток, одной рукой слегка поджимаю, а второй сверху ударом по руке же. рывком как правлило хорошо выходят, а давить только съемник портить
uta1955
Уважаемые ! Кто нибудь знает как найти ВМТ 1-го поршня без отворачивания заглушки и установки стопора КВ ? Просто в Газ3110 очень неудобно к этой заглушке подбираться.Сверху мешает куча шлангов.да и снизу тоже не очень подберешся.
85rin85
а свечку вывернуть не варик?про какую заглушку говоришь???
колобок
он про Штаер,а ты про что?
uta1955
В двигателе ГАЗ560 нет свечей зажигания. Это дизель...
Дизелист
Какую блин свечку? Накала? :lol:
uta1955
uta1955,Кто нибудь даст вразумительный ответ?
uta1955
SA.DIESEL
лучше выкрути заглушку.  можно по шкиву коленвала посмотреть но все равно придется снимать кучу всего найди лучше набор головок там есть длинный вороток и карданчик +насадка под шестигранник, снимешь крепление трубки масляного щупа и подлезешь без проблем.
uta1955
Спасибо... Попробую так сделать...
bio-dizel
Распредвал если на месте, то по цифрам на нём.
uta1955
А если есть подозрение,что на один зуб съехал? При попытке завестись в мороз -25 пошел треск . Заглушил , передвинул ремень на один зуб . Треск пропал. Заводится нормально.Не трясет. Но такое ощущение , что тяга стала меньше.
Изменено пользователем uta1955
Евгений САХА
Рокер могло сломать, либо компенсатор разломать. А что тебе даст ВМТ?
BRABUSS
А еще лучше видео. Как все работает и сама конструкция. Будем очень рады увидеть.
