денис777
как обойтись без спец инструмента?
alex0133
незнаю как это сделать
Зарегистрируйся на радикале (radikal.ru), туда выкладывай, а потом ссылку оттуда копируешь и всё. Более подробно описано в помощи для новичков помоему...
SA.DIESEL
попробывал вставить фотку.
Изменено пользователем SA.DIESEL
денис777
а как он работает? чёт не пойму, линейка в нем двигается???
SA.DIESEL
как и на обычном штангеле используется функция глубокомера( тоесть из него выходит штырь который ставим на тарелку форсунки отжимаем пружину двигаем штангель в низ до упора. сбрасываем показания на 0 отпускаем пружину форсунки показания на лицо.
SA.DIESEL
SA.DIESEL
MARAZMC
Чес слово завидую тебе))
alex0133
приспособа для проверки Н,Ф
И как контролируешь? На глаз что-ли понятно?
SA.DIESEL
нажимаеш на пружину форсунки с помощью рычага енное количество раз и замеряеш количество впрыскиваемого топлива в мерную пробирку.при этом ход реики выстовляеш равной 6мм что сооеветствует хх если количество впрыскеваемого топ. в форсах не совподает провожу регулировку чтобы на всех было одинаково. чем сильней износ тем меньшее количество топ. может впрыснуть форсунка. если не качественный распыл( льет) то необходимо менять распылитель.
денис777
а нет фото форсунки в разобранном виде?
genjnig
как проводишь регулировку? а если плунжерная пара износилась тогда что наплавка или замена?
SA.DIESEL
c боку на форсунке есть рерулировочный винт с контр гайкой позволяющий произвести коректировку впрыска в не больших пределах. в пинцепе можно заменить и плунжерную пару если она есть но я этого никогда не делал.у меня стоят напыленные нитритом титана делали в Нижнем.
genjnig
понятно, я думал что он только для натяжения пружины. а где в нижнем скоко стоит
SA.DIESEL
дело было давно сейчас помоему напыление уже не делают. просто меняют плунжера. цену ни знаю
НАСТ 66
В феврале в Н Новгороде у Альберта менял форсунки , ставил ремонтные по 5,5 т. р. за штуку .
genjnig
это понятно просто интересно было бы самому. найти бы плунжерную пару да распылители или ремком, а перебрать и проверить ничего сложного
НАСТ 66
Насос форсунки перед установкой регулируют на стенде, этим занимаются спецы в соседнем боксе ,рядом с Альбертом , они же дают гарантию на шесть месяцев. Если изготовить подобный стенд, то возможно получится сделать правильные регулировки, а ремкомплекты по моему продаются , где то я встречал такую информацию.
Кстати на рынке автозапчастей в трехстах метрах от фирмы Альберта , за новую Насосфорсунку просят 8,5 т р,если поторговаться то отдадут и дешевле , но на новые гарантии не дают и отличить визуально от восстановленой очень сложно. поэтому я сделал выбор в пользу восстановленных.
chizh
А КАК НАЙТИ АЛЬБЕРТА?
Лёха62
в низу в подписи его телефон https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showuser=1263
михаил 52
Плунжерные пары продаются в з\ч для тракторов по цене примерно 300 р (давно смотрел), наверное можно подобрать. Если нет, реально что токарь поможет. Сам не пробовал, но теоретически возможно. Интересно а сколько стоит ремкомплект для родных н/ф?
SA.DIESEL
подобрать не возможно. не отечественные не импортные кроме родных не подходят.а вот что пары меняют в Нижнем это верно на100%
Евгений САХА
в б2мотор продавались плунжерные пары. Непомню почем. Если интересно можете поискать.
Strannik
Я тоже в прайсе Б2 видел плунжерные пары вроде 3000 цена
polo
у тебя на столе чёрт ногу сломит, лишнее убери, а то непонятно что для чего и на что давить.Оставь одну приспособу и сфотай. polo.
СЕГА
дауш,рабочий беспорядок :lol: .
