t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 24 декабря, 2014 Если верхний,то он должен быть не 40,больше,обычно верхний это генератор,если стоит выключатель массы посмотри его,лучше попробуй напрямую. в подкапотном пространстве рядом с аккумом, 40 ампер который Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Noise 488 0 Опубликовано 31 декабря, 2014 Всем большое спасибо за советы! избавился от проблемы поставив больший ампераж, сначала соединил на прямую включил все на полную мощь провода не грелись вывод сделал что побольше пред нужно ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 13 января, 2015 У меня пропало всё освещение и габриты и свет и приборы. Всё остальное работает. В этом блоке под капотом верхний предохранитель даж не перегорел а как лопнул.т е не каких оплавленных кончиков не чего.на вид целый пока не по шевелил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 13 января, 2015 У меня пропало всё освещение и габриты и свет и приборы. Всё остальное работает. В этом блоке под капотом верхний предохранитель даж не перегорел а как лопнул.т е не каких оплавленных кончиков не чего.на вид целый пока не по шевелил.На вид не надо смотреть,если хочешь проверить просто замкни контакты предохранителя чем нибудь,если искрит,то предохранитель дохлый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 января, 2015 У меня пропало всё освещение и габриты и свет и приборы. Всё остальное работает. В этом блоке под капотом верхний предохранитель даж не перегорел а как лопнул.т е не каких оплавленных кончиков не чего.на вид целый пока не по шевелил.скорее всего сгнил, но с виду типа целый. замени на такой же или автоматы поставь как тут у многих сделано. это болезнь у этих проволочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khid1979 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Здравствуйте подскажите, горит предохранитель д5 в верхнем блоке и сгорел один из главных возле аккумулятора. А вообще, ехали домой, перестал ярко гореть свет и все табло тускло горело, понял что нет зарядки, сам в машинах не разбираюсь, ждал пацана, дождался блин, так как приехал на одном аккумуляторе, стали прикуривать, не заводится, только щелкает, сказал что бендикс, заменили, заводится с каким-то скрежетом, сказал стартер, поменяли, завели, теперь не работает цилиндр первый, заменил свечи, провода, трамблер в сборе, начали заводить НЕТ, поворачиваешь ключ зажигания все тухнет и сгорают предохранитель д5 в верхнем блоке и один из главных возле аккумулятора. Предохранитель Д 5 даже не успеваю поставить, искрит и горит в руках извините не сказал Что у меня ГАЗ-33021 двигатель 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) khid1979, Проверьте соединения двигателя с массой кузова авто, и соеденения минусовой клеммы аккумулятора с кузовом.А лучше сделайте две. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14788-vtoraia-massa/Так же проверьте нет ли замыкания в жгуте идущем на задние фонари.5 пред идёт на кнопку аварийки, они очень редко горят. но для провеки можно её отключить. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khid1979 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 шурик 60 спасибо огромное, отходила минусовая клемма, поставил сегодня две, а коротил замок зажигания, перетерся провод, только почему-то теперь не заводится, сегодня бес толку крутил, стартер крутит, а не хватается, думал свечи залиты, почистил, нет, а в оконцове что-то хлопнуло где-то, посоветуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 февраля, 2015 khid1979, Искру проверял?Трамблер при замене правильно установил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khid1979 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 искру проверил есть, а вот трамблер правильно или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 25 февраля, 2015 khid1979, Трудно так лечть, вот почитай. Рас https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4923-regulirovka-zazhiganiia-tramblyora/Два https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14988-tramblyor-dorabotka-eksperiment/Три https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3396-kak-pravilno-ustanovit-privod-tramblera/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khid1979 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 всем огромное спасибо, сегодня сделал все как положено по трамблеру, все равно выстреливал, оказывается я не правильно провода кинул, крышку трамблера перевернул и первый цилиндр оказался с другой стороны, а я кручу трамблер, ДЕБИЛ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 февраля, 2015 khid1979, Так бывает у всех!!!ГЛАВНОЕ,ЧТО НАШЕЛ ПРИЧИНУ. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen75 0 Опубликовано 27 марта, 2015 Всем привет, пожалуйста помогите горит пред на 90 ампер . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 27 марта, 2015 Всем привет, пожалуйста помогите горит пред на 90 ампер .Очень информативно!Ответ будет соответствующий. Где то замыкание.Почитайте хотя бы это https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21925-gorit-predokhranitel-raznye-problemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 27 марта, 2015 Всем привет, пожалуйста помогите горит пред на 90 ампер .на нем всего два потребителя,генератор и переключатель света на руле,отсоединяй по очереди провода от предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen75 0 Опубликовано 27 марта, 2015 На него подходит один провод с гены, а когда перегорел габариты работали, остальное все погасло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 27 марта, 2015 На него подходит один провод с гены, а когда перегорел габариты работали, остальное все погаслосними все предох. и по одному вставляй ,узнаешь и за какой потребитель сгорает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen75 0 Опубликовано 27 марта, 2015 Пробовал не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 марта, 2015 Пробовал не помогло.Отсоеденил потребители, всё равно замыкает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 27 марта, 2015 На него подходит один провод с гены, а когда перегорел габариты работали, остальное все погаслону если один с гены, тогда какие вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) Расскажу как я сделал. Взял бизнесовскую колодку. Заменил все болты на нержавеющие М6. Пару заменил на медные болты от дохлого втягивающего реле стартера - пришлось головку обточить на болгарке под шестигранную. Общую распределительную полоску сделал двойную - взял от погоревшей колодки предов одна под предами другая поверх. Шайбы все заменил на медные и нержавеющие, везде нерж гайки поставил. Везде стоят гроверы против раскручивания.Все соединения промазал медной пастой для контактов. Ну и доволен впринципе:) Изменено 27 марта, 2015 пользователем mill 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 2 марта, 2016 сегодня начал выезжать откопал машинку и бац.. не работает свет.габариты.щиток не светятся..проверил предхранители в кабине..всё путём.сел покурил..на газели я недавно только почти год.. когда я только сел на газель машинка была для меня тёмный лес...и я тогда активно начал изучать и читать форум.и тут меня осенило что это где то уже мне попадалось. открываю с умным видом капот и вот он мальчиш плохиш в виде сгоревшего преда около акумулятора.. ставлю скруточку ..перегорает. ставлю побольше всё работает.. доехал до магазина и купил аж три комплекта. пусть будет..не люблю скрутки.поставил..спасибо форуму...ну и мне конечно что не ленился читать и изучать.. :rolleyes: .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 марта, 2016 скруточки-херуточки, проволочки-хреновочки...вот людям делать не хер? я как газель купил, выкинул нафиг эту порнуху и поставтил обычные пакетники вместо них. легранд по моему, хранцузкие. спецом брал подороже в фирменном магазе. ужо сколько езжу, даже забыл про эту проблему с проволочками. пакетники выстреливают при коротыше как автоматы калашникова. коротыш исправил и снова пакетник врубил. сколько раз они меня выручали - даже не сосчитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksyd 0 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Доброй ночи есть проблема горит силовой предохранитель под капотом при включении зажигания и работают только габариты. Извините что не в тему если нарушил правила форума пост удалите машина газ 3302 405 мотор Изменено 8 апреля, 2016 пользователем maksyd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
