stanislavich
Устраняем зимний глюк VDO
Alex 616
Привет народ, не пинайте сильно, не осилить прочитать всю тему, проблема с глазным давлением. Вопрос простой, нашли причину глюка или нет? Если нашли, будьте любезны - чего там нужно сделать?
-Установка перемычек-есть схемка подключения и сами перемычки.(у Альберта взял).
SA.DIESEL
С наступающим годом Вас Друзья !!!
vitalich
Ну, что ж! После перепайки компаратора, по опыту SA.DIESEL, зимний глюк действительно пропал.
Коротыш на массу и изношенный датчик положения рейки не давали это подтвердить в прошлом году. После изоляции проводов и замене датчика в новогодние праздники положительные результаты действительно подтвердились.
SA.DIESEL! Спасибо тебе ещё раз!!!
P.S. Все перемычки удалены. Никаких ошибок нет.
Изменено пользователем vitalich
dmitryi45
На моей нет перемычки. борюсь с глюком просто: До запуска двигла,минут за 10 включаю зажигание. и так оставляю стоять. Бывает что релюшки щёлкают,но не сразу,а минуты через 2-3 такого простоя. После того как пробесится- запускаю двигатель и норма. или тупо феном(у жены угнал) грею мозги. как-то так.
vitalich
Молодец! Возьми с полки пирожок!
Очень практичный способ!
Толшмяк
Я раньше, когда было совсем глухо по Щтаеру  клал  на мозги горячую грелку.
gazpom
Всех с прошедшими и наступившими! Вот и я по совету SA.DIESEL, перепаял компаратор и вуаля!!!!! ВСЕ нету больше!!!!! неееееет! ура.
теперь с утра просто завел и пошел спокойно завтракать! цена вопроса 37руб.
З.Ы. а перемычки никогда не ставил, т.к. нету управления бензонасосом, т.е он всегда включен!
Изменено пользователем gazpom
Дизелист
А что в этом плохого?
Толшмяк
Действительно, а что плохого даёт установка   перемычек? Когда двигатель работает , то насос всегда работает и не отключается., а когда зажигание включено, что на долгое время  никто со вкл. зажиганием машину не оставляет, то топливо просто идёт через обратный клапан.
bio-dizel
Хорошая нынче зима выдалась! Гюк всплывал раза три,четыре. Обычно он появлялся при температурном контрасте...хотя вчера был ноль, а глюка небыло, и сегодня небыло, хотя минус на улице...На моём двс он если появляется, то до 50С, если не появился, то выше уже не бывает.
gazpom
Да можно и так, просто я за правильно!!!
bio-dizel
При глюке рейка важнее чем насос. Рейка не дрыгается- порядок, а насос на работу в этот короткий промежуток пагубно не влияет.
митяй 163
Всем доброго вечера, подскажите что может быть. Включаю зажигание реле бензонасос и реле двигателя включается секунд на три и машина не заводится. Если сразу заводить то заводится и глохнет. С утра приехал всё нормально было. Что это зимний глюк ( на улице тепло +4) или проводка где небудь глючит
bio-dizel
По темкам пробегись, здесь не гугл.
митяй 163
Нет бы чем путным подсказать, пробегись по теме которой 10 лет. И че за не навесть то в сообщение, лучше бы промолчал.
По всем темам, тут читать до ишачьей пасхи Изменено пользователем митяй 163
Михаил PNZ
у меня примерно так было, это датчик положения рейки был
митяй 163
Ок. Спасибо. Гляну.
митяй 163
Михаил. Ты прав был. Заклинил гад этот ( датчик положения рейки). Плохо с телефона никак не могу фото прикреплять
Михаил PNZ
Это просто случай из жизни. Потом этот глюк пропал. В Нижний приехал к Альберту, ребята сказали датчику хана. Работает в аварийном режиме. 11 тысяч безконтактный
Что на него смотреть. Его и так все видели
митяй 163
Как он заклинил ! В нажатом состоянии.
alec131
В 01.04.2019 в 18:57, Михаил PNZ сказал:
В 31.03.2019 в 18:56, митяй 163 сказал:
Добрый день про датчик спорно. У меня родные мозги были с глюком ставил сначала просто перемычки, потом просто массу на реле рейки подвал во время глюка. Ездила , но настал момент не с того не сего вырубала насос и рейку соответственно глохла. после танцев с бубном сама исправлялась и заводилась на не понятно какой промежуток времени. Перепаял компаратор ни чего не изменилось. При этом когда на родных мозгах не заводится перекидываешь другие с пол оборота и едет без проблем. Куда копать или проще сжечь на фиг за 13 лет вот где сидит, но мотор то тянет. Подскажите прошу.
Изменено пользователем alec131
саня 12RUS
Всем привет,с Новым Годом,ну что кто перепаял компаратор,глюков больше не наблюдалось.
саня 12RUS
Ну а я пока решил скользить схему,где плюс убирается от предохранителя F4  и пустил через зажигание.Посмотрю что завтра утром покажет,обещают -30 ночью.
SA.DIESEL
4 часа назад, саня 12RUS сказал:
На моих машинах  нет
саня 12RUS
2 часа назад, SA.DIESEL сказал:
На моих машинах  нет
Понял,тоже наверное буду перепаивать,но завтра с утра еще́ проверю переделку.У меня глюк появляется только когда ниже -16 градусов,до -16 этого глюка нет
