Alex030569 6 777 Опубликовано 28 октября Только что, PanDiman сказал: он с прибором проверял ? Где то у меня валяется прибор для выставления спутниковых антенн. Вот такого плана https://ozon.ru/t/7iVXjA4 Ничего он не выставлял.Он только сегодня планирует приехать,после обеда,если успеет.По моим рассказам и скриншотам,он сказал,что скорее всего антена выставлена неправильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 728 Опубликовано 28 октября Так ведь спутниковая антенна выставляется не от балды, там очень точная настройка нужна, пару миллиметров туда сюда, и уже пропадает сигнал. Тем более она не прямофокусная, а офсетная, и несведущий человек может подумать, что она смотрит в землю, и давать рекомендации направить в небо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 октября 33 минуты назад, Alex030569 сказал: Ничего он не выставлял.Он только сегодня планирует приехать,после обеда,если успеет.По моим рассказам и скриншотам,он сказал,что скорее всего антена выставлена неправильно. Телепат, наверное. Возможные причины отсутствия сигнала; 1 неверное направление антенны. 2 Неправильная сборка нантенны. 3 Препятствие (помеха) по направлению на спутник (дерево, тучи...) Неправильная установка разъемов на кабель. Подключение не к тому разъему телевизора, Обрыв кабеля Несоответствие характеристик антенного кабеля. Неисправность телевизора Неправильная настройка телевизора 10 Неисправность CI- модуля (попадался модуль, при установке которого телевизор переставал подавать напряжение питания на антенну) Это не все, но думаю, что достаточно для устранения проблемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 28 октября 2 часа назад, Alex030569 сказал: По моим рассказам и скриншотам,он сказал,что скорее всего антена выставлена неправильно. Что-то я запутался у тебя тв видит антенну или нет? Просто ты сказал, что пунк настройки антенны спутниковой недоступен в телике, что предполагает тв не видит антенну или не работает тюнер. Если видит, то да скорее всего неправильно выставил антенну, это не просто сделать особенно если никогда с этим дела не имел, нужно сначало настроить спутник в меню как писал Алексей, после выбрать транспордер из списка и уже там появится шкалы уровня сигнала не помню на Самсунге одна или две и вот глядя на них нужно ловить спутник и выставлять максимальный уровень двигая буквально на миллиметры чтобы добиться максимум, но в Самсунге показывает уровни с задержкой и сделать сложно.. В общем жди мастера лучше, а то намучаешься, после как мастер настроит я бы рекомендовал прикупить приборчик для настройки хоть тот что по ссылке выше, так как антенна все равно со временем сбивается и сигнал уходит с максимум и картинка сыпаться после начинает при непогоде. Я где-то раз в год или раз в два года под настраиваю таким приборчиком с ним элементарно будет если в телике все выставлено 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 29 октября Приехал мастер,я не мог присутствовать.Как тут кто то предсказывал,он оказался экстрасенсом) Радиус антенны чуть покрутил и все.Сказал,что сейчас доступны все бесплатные каналы.В течении 8 часов откроются все платные.Приехал с работы,работает почти 400 каналов. Я кайфую,ни какого зависания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 29 октября 34 минуты назад, Alex030569 сказал: Радиус антенны чуть покрутил и все. Азимут наверное, а не радиус)) Я бы для виду минут 10 покрутил, а то некоторым жалко платить было 1500 руб за настройку антенны)) Там миллиметрами настройка и после каждого миллиметра надо паузу делать, пока цифровой сигнал дойдет . Аналог со спутника в 90-е было проще зацепить, картинка и звук появлялись плавно с помехами.. Когда в декабре 1995 года мне привезли в глухую деревню первую тарелку 1,1 метра и настроили 20 каналов иностранных с 13Е , то это было просто чудо! Потом я подстроил сам антенну и 30 каналов стало, Евроспорт, Евроньюс, музыкалки VIVA и МСМ, DW, польские каналы с плейбоем по ночам итд..Цветное тв со стерео звуком в деревне, где всю жизнь было два канала в черно белом варианте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 29 октября @Алексей Ф. тарелку он опустил.Я ее ставил примерно 20 градусов по вертикали,как ты советовал.Сейчас она стоит почти вертикально и смотрит почти в крышу соседа. Стоит мне покупать прибор для выставления антенны в будущем или нет? Я думал спорта будет больше на триколор ТВ.А тут всего каналов 5. Или может ещё не разобрался? Исторические каналы люблю,про стройку,про природу,про рыбалку.Иногда нестерпимо хочется порыбачить.Тогда включаю типа Диалоги о рыбалке,пол часа смотрю и желание пропадает.))) Жена кроме первого канала ничего не признает.При чем совершенно не важно,что там показывают.Вот такие они,женщины. На Триколор есть возможность выбрать любимые каналы и занести их в свой список? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 29 октября 9 минут назад, Alex030569 сказал: На Триколор есть возможность выбрать любимые каналы и занести их в свой список? Это настройка телевизора, а не ТК, в ресиверах есть общий список и есть списки избранных каналов. 10 минут назад, Alex030569 сказал: Я думал спорта будет больше на триколор ТВ.А тут всего каналов 5. Или может ещё не разобрался? Спорта больше на НТВ+, бери второй модуль с картой от Плюсов)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 29 октября (изменено) 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Спорта больше на НТВ+, бери второй модуль с картой от Плюсов) Для этого надо второй ТВ,а он стоит почти 100 тыс. Как бы и 100 тыс не проблема,но есть приоритеты в новом доме,да те же шторы стоят тыс 200.Поэтому пока стопе на ТВ)) Изменено 29 октября пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 29 октября 13 минут назад, Alex030569 сказал: тарелку он опустил.Я ее ставил примерно 20 градусов по вертикали,как ты советовал.Сейчас она стоит почти вертикально и смотрит почти в крышу соседа. Это он угол места подстроил, ты наверное тарелку в небо задрал. Советовал я тебе все правильно про угол места в 20градусов, просто маленькие антенны все офсетного типа, они отражают сигнал на конвертор, который стоит внизу антенны, что бы он не затенял маленькое зеркало собой. Поэтому антенны и стоят вертикально, а не смотрят прямо на спутник, у нас на Северо-Западе они вообще в землю смотрят. Я же тебе советовал посмотреть на антенны соседей и выставить примерно такие же угол места и азимут, потом точно настраивать по миллиметрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 29 октября @Алексей Ф. У нас соседей с тарелками раз,два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 29 октября 8 минут назад, Alex030569 сказал: Для этого надо второй ТВ,а он стоит почти 100 тыс. Зачем? Ресивер НТВ Плюс продают за 3000 руб по акции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 29 октября А ведь я спрашивал именно тебя,смогу я сам настроить тарелку. Да ладно,все равно были дельные советы и от тебя в том числе.Кто то пытался перечислить все мыслимые и не мыслимые проблемы,хотя я подключал другим кабелем напрямую и проблема не решалась.Но советчики все равно упорно говорили,что проблема может быть в кабеле.Нверное это бич форума. Главное,что все работает.Спасибо всем! 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Зачем? Ресивер НТВ Плюс продают за 3000 руб по акции. Эй,зачем мне на одном ТВ два поставщика услуг спутникова ТВ.Это уже глупость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 29 октября 2 минуты назад, Alex030569 сказал: А ведь я спрашивал именно тебя,смогу я сам настроить тарелку. Ты не оправдал моих ожиданий)) мог бы и сфоткать антенну свою после неудачных попыток настроить, мне и в голову не пришло, что ты задрал зеркало вверх под 20градусов в направлении на спутник! Хотя я не раз видел такие попытки настройки антенн офсетных. В нашей местности 0,6 Супрал антенна смотрит немного вниз носом, а 0,55 Супрал другой конструкции и смотрит немного в небо. Про угол приема спутника 36Е в 20 градусов я тебе говорил, для того, что бы ты понял, будут ли мешать соседние дома и деревья приему, но никак не советовал, настроить зеркало антенны под 20 градусов относительно горизонтали. 10 минут назад, Alex030569 сказал: Эй,зачем мне на одном ТВ два поставщика услуг спутникова ТВ.Это уже глупость. Люди некоторые и трех поставщиков услуг оплачивают. Давно все печально со спортом у Триколора. Ты же смотрел списки каналов когда выбирал между ТК и НТВ+, зачем ты выбрал оператора, где мало спорта, который тебе нужен? Мне например спорт и бесплатно не нужен, больше фильмы интересуют свежие. Зеркало офсетной антенны принимает сигнал из космоса со спутника и отражает фокусирует его вниз на конвертор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 30 октября 17 часов назад, Alex030569 сказал: Стоит мне покупать прибор для выставления антенны в будущем или нет? Тарелка все равно со временем будет сбиваться немного, от ветра, снег с крыши и тд. ты уж сам реши или будешь настройщика вызывать или сам за 600р )) Приблуда эта простая для настройки подключается в разрыв кабеля, на телике включаешь спутниковый канал и она начинает пищать, далее уже немного антенну крутишь и смотришь усиливается писк или на оборот вот и выставляешь по максимальному писку.. На ютубе полно роликов по настройке с помощью этих приборов посмотри, устроит тебя так или нет. Этой приблудой можно было и нуля настроить тарелку, но нужно на телике было выбрать спутник и транспортер(канал). 17 часов назад, Alex030569 сказал: Для этого надо второй ТВ,а он стоит почти 100 тыс. ты вроде и выбирал варианты головки для двух ТВ ну вот на будущие в другой телик возьмешь модуль от НТВ.. Я уже не помню откуда у меня взялся НТВшный модуль, но меня больше Триколор устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 30 октября Перед тем как подстраивать антенну, можно не ослабляя гайки крепежа, аккуратно потянуть зеркало антенны вверх вниз, влево -вправо. В какую сторону сигнал усилится, туда её и довернуть . Влево-вправо можно двигать чисто гайками, если антенну надо чуть влево сдвинуть, то правую гайку/гайки ослабляешь, а левую затягиваешь, антенна и сдвинется влево на миллиметр. Для меня настроить антенну Триколор 0,6 метра, это примерно то же самое по времени и трудозатратам, как проверить зазоры в клапанах УМЗ 4216)) Не считая конечно времени на снятие и установку крышки клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 30 октября 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Перед тем как подстраивать антенну, можно не ослабляя гайки крепежа, аккуратно потянуть зеркало антенны вверх вниз, влево -вправо. В какую сторону сигнал усилится, туда её и довернуть . да я так и делаю, типа пищалку подключаю тяну в сторону не обособляя гайки если пищит сильнее, то немного под ослабил довернул туда, после вверх в низ также, делов на 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 30 октября Куплю этот прибор.Потом буду по соседям ходить шабашить) Разъем,куда выкрутил кабель антенны в головке тарелки,надо чем изолировать? И второй выход свободный остался,может его чем то заизолировать то же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 30 октября 40 минут назад, Alex030569 сказал: Куплю этот прибор.Потом буду по соседям ходить шабашить) Разъем,куда выкрутил кабель антенны в головке тарелки,надо чем изолировать? И второй выход свободный остался,может его чем то заизолировать то же? Я не изолирую, в комплекте с конвертором обычно колпачок резиновый идет, который на кабель надевается и потом закрывает гайку крепления от воды и солнца. Можно изолентой замотать. Второй выход смотрит вниз отверстием под центральную жилу кабеля, не должна вода туда затекать. Колпачок натяни или кусок кабеля с гайкой накрути, если переживаешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 30 октября Парни,приветствую! Вы меня извините, может я чего-то не знаю,может у вас интернет слабоватый,тогда другое дело,в противном случае нафиг вы со спутниковым телевидением мудохаетесь? Я перешел на IPTV ,там количество и качество каналов ни в какое сравнение не идут со спутником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 30 октября 1 минуту назад, Pancho сказал: Парни,приветствую! Вы меня извините, может я чего-то не знаю,может у вас интернет слабоватый,тогда другое дело,в противном случае нафиг вы со спутниковым телевидением мудохаетесь? Я перешел на IPTV ,там количество и качество каналов ни в какое сравнение не идут со спутником. Наверное ты просто не прочитал все о чем я писал.Нет у меня интернета,нет.Вернее он есть,но только сотовый,который постоянно глушат.Так что выбора кроме,как тарелка,нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 30 октября Свет погаснет в деревне на день, базовая станция МТС тут же отрубится и все! А так тесть заведет бензогенератор и будет со спутника смотреть свое НТВ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 9 ноября Постепенно осваиваю каналы.Вроде не такие уж и плохие.Но спорта явно мало.Золотая колекция,СТС(80-е),НТВ,наша планета.Но все равно спутнику тв далеко до кабельного инета,на том же Дом.ру каналы интереснее. У меня пока выбора нет,только спутник. Постепенно осваиваю каналы.Вроде не такие уж и плохие.Но спорта явно мало.Золотая колекция,СТС(80-е),НТВ,наша планета.Но все равно спутнику тв далеко до кабельного инета,на том же Дом.ру каналы интереснее. У меня пока выбора нет,только спутник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 9 ноября (изменено) У меня дочка в деревне смотрит только Солнце и Карусель, ну и я с ней поневоле это же смотрю)) Изменено 9 ноября пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 9 ноября 46 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня дочка в деревне смотрит только Солнце и Карусель, ну и я с ней поневоле это же смотрю)) Понял,протестирую.О чем каналы то? В этом минус спутника,что нельзя смотреть второй бесплатный телевизор.Манагеры не видят что ли этого? Держат до последнего,потом у людей появляется оптоволокно и пошли они все лесом со своими спутниками. Вроде писал уже,что раньше считал обладателей спуникого ТВ,некоей кастой из высшего общества) А сейчас получилось,что спутниковое ТВ это некая осталось от жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
