Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
TransDialekt
Всем привет. С 6ю вольтами разобрался - дело в светодиодном поворотнике. Осталось только понять более глубокий вопрос - почему при включении аварийки включается реле управления ЭБУ и бензонасос. Сначала думал, что дело в участке проводки от кабины к задку - может где то провод к поворотнику "плюсовал" провод питания бензонасоса. Отключил косу, которая идет к задним фонарям - без изменений. Отключил колодку идущую к замку зажигания - без изменений. Решил отключить верхний/нижний монтажные блоки полностью, а потом постепенно подключатся. Присоединил к верхнему блоку первую колодку (предохранитель аварийки) - работает только аварийка. Подключил вторую, третью - работает только аварийка. Подключил четвертую (предохранитель ЭБУ и предохранитель поворотников) - стало щелкать реле ЭБУ. Стал подключать колодки нижнего монтажного блока - на третьей колодке снова стал подрубаться бензонасос. Мля... Неужели я раньше просто не замечал и так должно быть - при включении аварийки включаться ЭБУ и бензонасос?? Аварийка, ЭБУ, бензонасос - не могу найти точку соприкосновений... Замок отключен, коса к задним фонарям отключена. Где искать?
Offroader
Подскажите - примерное в теме нашел но не совсем так.
Повороты моргают
Аварийка моргает
Индикатор поворотников на панели моргнёт один раз и всё в режиме повротов, а вот в режиме аварийки нормально моргает как положено много раз
Реле новое , в одном блоке на два разёма. Газель старушка 1996 год. ЗМЗ 42
И ещё реле иной раз как то со звуком зудящим на долю секунды включается, потом вроде нет.   Но купил его вот новым.
вилли
Реле ДХО работают корректно только с галогеновыми лампами!
Предназначено для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена. Применяется на автомобилях, в которых обмотка реле дальнего света постоянно подключена к «массе». Для увеличения срока службы ламп предусмотрен режим “мягкого включения”.
Для автомобилей со штатным реле дальнего света, имеющим полярность контактов "30" - плюс, "87"- минус
Это про наши реле?
вилли
3 часа назад, вилли сказал:
Это про наши реле?
Электрики подскажите плиз,30плюс 87минус это про газели?
