lostmedia 367 Опубликовано 16 февраля, 2021 @Семён Семёныч 52 , у волговской первички передаточное число меньше. Почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 16 февраля, 2021 @lostmedia вот спасибо ,теперь я думаю знаю где копать,у меня как раз машина на задней скорости едет очень быстро ,даже без газа ,приходится сцепление постоянно дергать ,может мне вообще коробку подменили ,могу я визуально понять что коробка Волковская ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 16 февраля, 2021 @Семён Семёныч 52 мне кажется тебе редуктор подменили. На каких оборотах у тебя навигатор показывает 100? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 16 февраля, 2021 @Slavyan точно не помню 3к примерно,редуктор точно не трогали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 22 февраля, 2021 Добрый день ,а если Коробка от Волги ,расход может быть из-за этого большой ,?Сейчас расход на газу 38л на 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 22 февраля, 2021 58 минут назад, Семён Семёныч 52 сказал: Добрый день ,а если Коробка от Волги ,расход может быть из-за этого большой ,?Сейчас расход на газу 38л на 100 Если не тянет, от этого и расход. 38 это очень много. КПП здесь не причем. У меня с волговской КПП расход даже снизился. Ищи причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 22 февраля, 2021 @Игорь85 мотор новый ,если только посмотреть цепь ,а так не знаю где копать ,машина работает стабильно ,диагностику делал все в порядке ,может быть расход такой из-за того,что верхний козырёк маленький ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 22 февраля, 2021 14 минут назад, Семён Семёныч 52 сказал: @Игорь85 мотор новый ,если только посмотреть цепь ,а так не знаю где копать ,машина работает стабильно ,диагностику делал все в порядке ,может быть расход такой из-за того,что верхний козырёк маленький ? Фазы проверить надо. Да и пробег маловат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 5 марта, 2021 Мужики всем спасибо,причина нашлась ,подменили мне коробку ,вскрыли ее ,а там шестерни Волга 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 5 марта, 2021 1 час назад, Семён Семёныч 52 сказал: Мужики всем спасибо,причина нашлась ,подменили мне коробку ,вскрыли ее ,а там шестерни Волга Постоянно езжу то на газелевской,то на волговской - разницы вообще никакой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 5 марта, 2021 @вилли может она у тебя 3метра и возишь 1 тонну ,да и ездишь только по трассе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 5 марта, 2021 5 минут назад, Семён Семёныч 52 сказал: @вилли может она у тебя 3метра и возишь 1 тонну ,да и ездишь только по трассе ? Я имею ввиду что в расходе нет разницы.С газелевской на волговской перехожу,и разницы в расходе нет.В тяге с непривычки сперва заметно,ну а после привыкаешь к передачам и нивелируешь коробкой,так потом то же незаметно.Вожу да,мало.Расход газа 20-25,в основном город,сама машина 3,0 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Семёныч 52 3 Опубликовано 5 марта, 2021 @вилли расход мб и такой же ,но когда загрузишь 2,5-3т разница ощутима ,на волговской сложно трогаться ,особенно если дорожные условия не очень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Папченко 0 Опубликовано 14 марта, 2021 Здравствуйте,недавно я стал счастливым обладателем соболя с двигателем 405 (16 клапанный,более точной модификации не знаю),и я обратил внимание,что машина с трудом едет на подъем по трассе.Я еду по прямой,начинается подъем,машина теряет скорость,я нажимаю на газ,а двигатель не крутит больше 2000 оборотов,вот прям ровно на этом положении стрелка встаёт и все! естесссно машина теряет скорость,я включаю пониженную передачу,теряется скорость и я еле ползу на подъем,причем необязательно на крутом подъёме А так вцелом нормально едет,в городе нареканий нет,на трассе,если ровная дорога позволяет разогнаться,то машина едет хорошо Что может быть с ней?с чего начинать поиск ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начинающий газелист 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 газ 3302 двигатель ЗМЗ 405 микас 7.1 плохо тянет, подергивается, чек не горит, ошибки 112 и 53 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). а 112 не нашел. в чем может быть проблема? менять ДПКВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 8 августа, 2021 Всем привет! Мужики такая ситуация: на двигателе заменили головку и проточили цилиндры, метки выставили по транспортиру "под газ" казалось бы машика должна асфальт заворачивать а по факту под нагрузкой не тянет. Особенно заметно на подъёмах, приходится переключаться на пониженную. Со слов товарища начинает дёргаться. Говорит как будто ограничена в скорости. Сейчас едет в мою сторону, срочный заказ, на обратке нужно ремонтировать. Кто что подскажет по данной проблеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 8 августа, 2021 Да.Он движку капиталил уже будучи в дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 9 августа, 2021 @Vadim39 раз дёргается, то видимо со смесью что то не так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 9 августа, 2021 10 часов назад, Vadim39 сказал: метки выставили по транспортиру "под газ" Это как? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 26 февраля, 2023 Приветствую. Кто нибудь разобрался с проблемой отсутствия тяги? Проблема такая... Газ33023 тянет только на 3 передаче. Потом переключаюсь на 4ую и всё. Педаль в пол и мычание. Как будто чего то не хватает. На 5ой вообще пытается снизить скорость. Насос менял. ЭБУ подкидыаал другой. Фазы в идеале. Мотор после переборки. ГБЦ абсолютно новая. Гбо 2 поколения. На нём также не едет. Уже голова кругом. Понять не могу что ей ещё нужно. ДМРВ на холостых показывает 16 кг. Датчик температуры исправен. Остальные датчики менял. Дроссель полностью открывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 26 февраля, 2023 @Anton.useev таково быть не может, если все в норме. Фазы смотри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 26 февраля, 2023 Смотри фазы,метки на звездах колен вала и распредвалов,а также зуб а не метку на шкиве колен вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton.useev 2 Опубликовано 26 февраля, 2023 13 минут назад, Lakostra сказал: Смотри фазы,метки на звездах колен вала и распредвалов,а также зуб а не метку на шкиве колен вала. Метки выставлял по 20 зубу на коленвале. Впускной распредвал 20 градусов. Выпускной 19. Что ещё нужно я уже не могу понять. Запускается с пол оборота. А ехать не хочет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 27 февраля, 2023 Log-давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 27 февраля, 2023 У меня пропадала тяга из-за датчика скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
